voytas80 15.07.2014 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Temat wałkowany ale…… Taras mam wymurowany z bloczków fundamentowych. W środek zagęszczony piach, chce założyć na niego trawertyn libetu(płyty maja wymiar 20x80) a w związku z tym będę zmuszony skrajną warstwę położyć na klej. I tu pojawia się pytanie jaki marki klej polecacie aby nie odskoczył po pierwszej zimie. Czy kleić: bloczek fundamentowy - klej – trawertyn, czy jeszcze smarować czymś bloczek? Różnych rzeczy można naczytać się w necie. Mi zależy na opinii praktyków. Z góry dzięki za wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191839-przyklejenie-trawertynu-do-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 20.07.2014 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Na bloczek połóż hydroizolacje . Następnie przyklej trawertyn klejem robionym na bazie cementów białych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191839-przyklejenie-trawertynu-do-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-6525999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MG1719511863 23.07.2014 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie systemu np firmy Ceresit, gdyż powinno się od środka zaizolować i docieplić fundamenty tarasu. Dodatkowo Ceresit posiada w swojej ofercie specjalistyczny klej do elementów ciężkich np płyt tarasowych, które są cięższe niż tradycyjne płytki tarasowe. Klej ten jest mrozoodporny i wysokoelestyczny do płytek wielkoformatowych- Ceresit CM 22 „Mega Format Flexible” Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191839-przyklejenie-trawertynu-do-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-6528243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 23.07.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Przykro mi , ale Ceresit CM-22 nie nadaje się do użycia w przypadku trawertynu . Nawet na stronie www CM-22 , jest zastrzeżenie "nie stosować do klejenia marmuru" . Marmur i trawertyn to wapienie . Zareagują wiec tak samo na CM-22 - przebarwia się na kolor szary . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191839-przyklejenie-trawertynu-do-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-6528957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 25.07.2014 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Ok CM-22 odpada, a więc czym kleić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191839-przyklejenie-trawertynu-do-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-6530745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 27.07.2014 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Przykro mi , ale Ceresit CM-22 nie nadaje się do użycia w przypadku trawertynu . Nawet na stronie www CM-22 , jest zastrzeżenie "nie stosować do klejenia marmuru" . Marmur i trawertyn to wapienie . Zareagują wiec tak samo na CM-22 - przebarwia się na kolor szary . A więc czym kleić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191839-przyklejenie-trawertynu-do-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-6532392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 27.07.2014 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Moze byc Ceresit CM-15 + CC83 . Moze byc Sopro MDM 885 i jeszcze kilka innych . Pamiętaj , ze bardzo ważna jest hydroizolacja . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191839-przyklejenie-trawertynu-do-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-6532426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
voytas80 28.07.2014 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Moze byc Ceresit CM-15 + CC83 . Moze byc Sopro MDM 885 i jeszcze kilka innych . Pamiętaj , ze bardzo ważna jest hydroizolacja . Dzieki za namiary Pamiętaj , ze bardzo ważna jest hydroizolacja . Dopytam dla formalności, folią w płynie posmarować czy jakimś innym specyfikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191839-przyklejenie-trawertynu-do-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-6532716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 28.07.2014 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Innym specyfikiem . Folie w płynie stosuje się wewnątrz . Na zewnątrz użyj , np. Mapei Mapelastic . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191839-przyklejenie-trawertynu-do-bloczk%C3%B3w-fundamentowych/#findComment-6533224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
