dorisd22 15.07.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Witam serdecznie, Zwracam sie z prośbą o pomoc w aranżacji łazienki. Pojawia się tutaj kilka problemów, z którymi sama nie dam rady... - toaleta musi być po prawej stronie ze względów kanalizaccyjnych (mieszkanie jest w bloku) - przy wejściu po prawej stronie sa liczne załamania - w łazience jest okno, które utrudnia aranżacje - chciałabym aby znalazły się tu kabina prysznicowa + wanna Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i pomoc WIELKIE PODZIĘKOWANIA za wszelką pomoc :) !!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191843-%C5%82azienka-7m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 15.07.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 http://images61.fotosik.pl/1170/6818dbb8f2ee4a2e.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191843-%C5%82azienka-7m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6521220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 15.07.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191843-%C5%82azienka-7m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6521379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorisd22 15.07.2014 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 dzieki wielkie kinka => bardzo fajny pomysl, tylko chcialam uniknąć narożnikowych rozwiązań, przepraszam, bo nie sprecyzowałam się alicyja => rewelacyjne to połączenie wanna + kabina, ale myśle że trzeba drzwi przesunąć? a to pewnie ogromne dodatkowe koszty? BARDZO DZIEKUJE za pomysły! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191843-%C5%82azienka-7m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6521437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 15.07.2014 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Możesz drzwi tylko zwęzić. Jak dobudujesz 23cm do lewej ściany 57cm to uzyskasz te 80cm na prysznic a drzwi wstawisz 70cm szerokości. Ja mam takie drzwi do toalety, szerokość przejścia 60cm i nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Zreszta ta ściana jest cienka czyli raczej nie nośna, pewnie nie ma w niej żadnych instalacji poza może elektryczną więc przesunięcie drzwi nie powinno być aż tak trudne i kosztowne jak Ci się wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191843-%C5%82azienka-7m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6521521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorisd22 21.07.2014 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Alicyja => Bardzo dziekuje! Napewno skorzystam z twojego pomysłu!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191843-%C5%82azienka-7m2-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6526467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
