To nie wina membramy, tylko wykonawcy. Poza tym, po co membrana w przypadku deskowania ? Już byly tu przerabiane przypadki przecieków membrany, z uwagi na brak zwisu krokwiami.
Obróbka okien, to terz problem wykonawcy, nie materiału.
Swoja droga ja nieufnie podchodzę do ekip, które i w murarce i w dekarstwie są świetne. Jak ktos jest do wszystkiego, to jest do...
Membrana, którą kupiłem, jest przewidziana do pełnego deskowania. Po prostu ekipa dała ciała. Jutro dostaną do ręki taśmę i będą kleili dziury. Być może nie widać z góry rozdarć, ale gdzieniegdzie musza być drobne dziurki, bo w tych miejscach widać od spodu że deski nasiąkają.
A co do okien zobaczymy jutro, bo Fakro mają rynienkę powyżej okiennicy a pomiędzy rynienką a okiennicą jest luźna membrana i tam może woda sobie przeciekać. W nocy była ściana wody u mnie, więc skoro tylko kapie to chyba nie jest jeszcze najgorzej, jutro będę rozmawiał z wykonawcą.
Membrana jest cienka i nietrudno o uszkodzenie, więc nie zastosowałbym jej po raz drugi.
A co do ekipy, to nie biorę ekipy do każdej roboty z osobna, bo potem wygląda to tak:
-panie poprzednicy spierdzielili robotę, źle mi szpilki pomontowali wieńcu
-panie te ściany to chyba pijany stawiał etc.
A tak co spieprzą to mogą zwalić tylko na siebie.
Edytowane przez Arturjn
  • Odpowiedzi 54
Deszcz jest najlepszym sprawdzianem poprawności montażu krycia wstępnego. Jak będzie się topił zawiany pod dachówkę śnieg przecieki wystąpią ponownie. Pozdrawiam.
Rozumiem, czyli zostawić nieocieplony dach na zimę i obserwować wiosną czy nie ma przecieków? W przyszłym roku planuję dalsze prace, czy takie rozwiązanie będzie dobre?
Bardzo dobre bo drewno elegancko obeschnie. Montaż izolacji cieplnej po tynkach i wylewkach. Pozdrawiam.
Witam Koledzy
Przeczytałem całego posta. Nie jestem zdecydowanym zwolennikiem żadnej technologii. kilkanaście lat temu zmieniałem dach na domu, docelowo poddasze miało być mieszkalne więc zamontowaliśmy dostępną wtedy membranę. Dwa lata temu zmieniałem pokrycie i folia wcale nie była uszkodzona lub zniszczona starością.
Któryś z Kolegów jest zwolennikiem pełnego deskowania. Skoro żadna z folii nie posiada pełnej odporności na UV co w takim układzie zastosować pod dachówkę? Nawet jeśli jest deskowanie a zakładamy że każdą membranę uszkodzi UV to deskowanie nie zabezpieczy przed np. śniegiem nawianym pod dachówkę.
Jak czytam w kartach technicznych folii wstępnego krycia, odporność na UV to czas w którym membranę można pozostawić do przykrycia ostateczną warstwą (dachówka, blacha).
To dlaczego piszesz, że to chłam ?
Swoją drogą, jak się robi deskowanie, to papa i tak lepsza - a chyba nie jes droższa...
Ale przecież widziałes, co bierzesz, bo miałeś próbki. Ta membrana kosztowała 12zl/m2?
To z Tyveka, czy Dorkena dostalbys taka, że "cienka" byś o niej nie napisał.
Ciekawe. U mnie każda ekipa, ktorą mialem chwaliła poprzedników. Tynkarze nawet obnizyli normowe zużycie gipsu maszynowego, jak sobie pomierzyli sciany.
Może źle to sformułowałem. Membrany nie da się w rękach rozerwać to fakt, ale jest cienka i dlatego wystarczy niewielki kawałek gwoździa lub większa drzazga i ją przebije. Podejrzewam że to samo tyczy się waszego Tyveka. Jeżeli chodzi o papę, jest ona z takiego materiału że nawet jeśli wbiję gwóźdź to i tak się to uszczelni z racji materiału bitumicznego. Po prostu już nie polecam.
:) No truno, źeby nabijać kontrłaty nie przebijając krycia wstępnego ;) Czy byle drzazga przebilaby Dorkena, Tyveka za 12zł/m2 -wątpię
Gdyby pod membraną nie było desek, to nastąpiłby natural jej zwis i o przecieki byłoby trudniej.
Nie wiem, dlaczego wybrales membranę, skoro nawet w tym watku sugerowano Ci pape - nawet tańsza od tego Divorola
Bo słuchałem jak głupi swojego majstra i to był błąd. To on namawiał mnie do membrany zachwalając ją i przekonując do niej. Ja chciałem papę, ale w końcu dałem się przekonać. Deski nie mają znaczenia, po prostu 2 z 3 okien są źle uszczelnione, jutro muszą poprawić. Nie dam się zbyć, niech poprawiają bo kasy nie wypłacę i tyle. Okna mają być szczelne, mimo że nie ma jeszcze dachówek. Jedno okno jakimś dziwnym trafem w ogóle nie przecieka i co da się? Tylko trzeba przyłożyć się do roboty a nie śpieszyć się bo już następna robota czeka. Wszystko do tej pory robili super. Jak zaczął murować wykończenie komina z klinkieru to robił to 10 godzin, każdą cegiełkę dokładnie oblepiał a cały komin już trzeci dzień jest ofoliowany, żeby mi zaprawy Sopro nie podmyło i nie było zacieków.
Nie popełnia błędów ten co nic nie robi, dlatego muszą przyłożyć się i będzie dobrze, tak przynajmniej sądzę:/
Dziękuje i również pozdrawiam
Wg. mnie zostawienie membrany na całą zime spowoduje jej degradacje pod względem UV,
Dzięki Panu Andrzejowi dość duż teraz czytam o tym - i rzeczywiście membrana nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale mi wychodzi na to że:
1. Jest to dużo tańsze rozwiązanie - to fakt.
2. Niezbędny jest mega reżim przy montażu tej membrany - dokładność odpowiednie naciągnięcie, itp.
3. Musi czy tez powinna być dobra - min 160 gram i powinna mieć min 3 miesiące odporności na UV
4. Powinna być połozona bezpośrednio przed przekryciem - właśnie ze względu na UV i ilość stabilizatorów.
5. powinna być zapenwiona wentylacja - i to wcale nie ze względu na "tylko wilgoć" ale przede wszystkim na temperaturę - która nie powinna przekraczać 80 st - temp. szybciej degraduje aniżeli niewielkie ilości UV które po przekryciu przez ew. szczeliny mogą się dostać.
Jeżeli wszystkie parametry zostaną spełnione to powinna służyć przez kilkadziesiąt lat.
Co do spływające wody z wełny....współczuje - jak zagnieżdzą się tam tobie "żyjątka" i nie dasz rady obsuszyć tego jak należy to będzie masakra, gdzyb, oraz dużo gorsze od deklarowanych parametrów izolacyjności cieplnej. Koniecznie przed zakryciem tego musisz ten problem rozwiązać i broń Boże nie zakrywać wilgotnej wełny - w sensie nie zabudowywać.
Wykonawca mi powiedział że fuszerki nie wypuszcza i obiecał doszczelnić okna. Co do dachu, dzisiaj jest już kończony ,fotki wkrótce. Dachówki zachodzą na siebie maxymalnie i jest mało prawdopodobne że coś nawieje a jeśli to przy normalnym deszczu okna mi nie przeciekają więc może będzie ok. To mój pierwszy dom i może jestem za bardzo przewrażliwiony. Każda dachówka ma możliwość montażu gęściejszego i rzadszego ja wybrałem ten najbardziej zagęszczony. Poszło więcej dachówek, ale nie był to jakiś wiele większy wydatek.
Masz dachówkę cementową, która nie ma górnych zamków. Jak nie masz szczytów rozstaw może być dowolny. Deszcz nie jest zagrożeniem tylko nawiany śnieg. Pozdrawiam.
Rozumiem dziękuje a oto mój dach
