W mieszkaniu są zamontowane nadproża żelbetonowe
Okazło się że są za wysoko ustawione i dzwi są za krótkie
Czy skoro są zamontowane nadproża a brakująca wysokość od nadproża do futryny wynosi około 8 cm muszę tam zamontować jakieś obrzerze może wstawić bloczek L czy wystaczą pustaki wzmocnione kołkami rozporowymi proszę o radę z góry dzięki za info
https://forum.murator.pl/topic/191877-wype%C5%82nienie-przestrzeni-pod-nadpro%C5%BCem/
NIe piszesz o jakie drzwi chodzi , zakladam że wenątrz-lokalowe. Wkeliłbym kilka warsw płyty g-k, zalęzy ile dasz klaju ale 5-6 styknie.Mozna wkleic styropian ale może sie rysować.
https://forum.murator.pl/topic/191877-wype%C5%82nienie-przestrzeni-pod-nadpro%C5%BCem/#findComment-6522868
miałem taki sam problem, ale u mnie brakowało 3-4 cm płyta g-k dobrze się do tego nadają klej przyłapie i nie trzeba stęplować tylko nie przyklejaj wszystkich na raz bo wtedy mogą odpaść. przyklej dzisiaj dwie, jutro dwie i będzie dobrze. jak nie chcesz aby odpękło, jak będziesz szpachlować użył narożników z siatką i będzie ok
https://forum.murator.pl/topic/191877-wype%C5%82nienie-przestrzeni-pod-nadpro%C5%BCem/#findComment-6525081
