minio7 16.07.2014 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Witajcie Dziś postanowiłem wymienić w jednych z drzwi wewnętrznych w moim domu zamek wpuszczany, który pamięta zapewne jeszcze towarzysza Stalina. Po dokładnym obejrzeniu i mierzeniu okazało się że jest to zamek o wymiarach 60/50 i taki właśnie zakupiłem w sklepie celem montażu. Niestety okazało się że nie mieści się w kopercie w drzwiach i problemem jest wymiar oznaczony na rysunku jako "C" jeżeli dobrze pamiętam to stary zamek był krótszy o niewiele bodaj z 0,5 cm. Na zewnątrz wystaje głównie góra zamka co uniemożliwia domknięcie drzwi gdyż framuga przylega dosyć ciasno. W związku z tym mam pytanie czy jest możliwość jakoś poszerzyć tę kieszeń lub dostać gdzieć zamek o wymiarze C zbliżonym do 75mm? byłbym bardzo wdzięczny za pomoc i z góry dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191880-pytanie-o-zamek-wpuszczany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 16.07.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Da się zmienić wymiar C. Musisz sobie tylko kupić taką maszynkę za ok. 500 PLN - chinol w Castoramie.Ewentualnie wymontuj skrzydło i zawieź do stolarza w okolicy.P.S palcem się tego nie zrobi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191880-pytanie-o-zamek-wpuszczany/#findComment-6522699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minio7 16.07.2014 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 obawiam się że obie opcje będą droższe niż nowe drzwi z zamkiem w zestawie... niemniej dziękuje za odp. może ktoś wie czy gdzieś idzie dostać "wąski" zamek 60/50? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191880-pytanie-o-zamek-wpuszczany/#findComment-6522709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 16.07.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2014 Wystarczy wkrętarka z wiertłem. Dłuto. Cokoliwek. I troche pracy. Ze starym zamkiem idz do marketu lub sklepu żelaznego i szukaj. Nikt za 20zł nie będzie studiował katalogów, szukał odpowiedniego zamka, płacił za kuriera bo ryzyko pomyłki zbyt duże. Chyba że trafisz na jakiegoś pasjonata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191880-pytanie-o-zamek-wpuszczany/#findComment-6522785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
