Damian85 13.06.2015 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 WitamSzukam PC do CO i CWU , myślalem nad Panasonic , ale miejscowy instalator odradził ten pomysł i zaproponował Viessmann vitocal 222-S z wbudowanym zasobnikiem CWU 170l 5,6kw http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/prospekty/prospekt_vitocal_200-s/KP%20-%20Vitocal%20222-S%20i%20242-S%202013'03.pdfCena to 18tys zł za pompe. Warto wybrać taką pompe? Parametry chyba nie są jakieś oszałamiające Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.06.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Witam Szukam PC do CO i CWU , myślalem nad Panasonic , ale miejscowy instalator odradził ten pomysł i zaproponował Viessmann vitocal 222-S z wbudowanym zasobnikiem CWU 170l 5,6kw http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/pdf_documents/prospekty/prospekt_vitocal_200-s/KP%20-%20Vitocal%20222-S%20i%20242-S%202013'03.pdf Cena to 18tys zł za pompe. Warto wybrać taką pompe? Parametry chyba nie są jakieś oszałamiające Chyba wystarczy trochę poczytać forum, żeby się przekonać czy warto;) Jest tu zarówno wiele informacji o viessmanie jak i panasie - wystarczy je ze sobą zestawić. Zapytaj instalatora dlaczego odradził Ci Panasonika - jestem bardzo ciekawy jego teorii, choć chyba znam odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian85 14.06.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Chyba wystarczy trochę poczytać forum, żeby się przekonać czy warto;) Jest tu zarówno wiele informacji o viessmanie jak i panasie - wystarczy je ze sobą zestawić. Zapytaj instalatora dlaczego odradził Ci Panasonika - jestem bardzo ciekawy jego teorii, choć chyba znam odpowiedź O tym modelu nieznalazłem informacji od użytkowników, jest wprawdzie temat o podobnej pompie vitocal 200-s, ale jest tylko jeden użytkownik, który chyba średnio jest zadowolony z zużycia prądu a ma zbliżony dom do mojego, dlatego chciałbym uzyskać info od innych użytkowników tego modelu. Odnośnie instalatora: powiedział że panasonic to wynalazek i powino sie montować sprawdzonych firm typu daikan czy viessmann. Po rocznej lekturze forum wiem, że do końca racji niemiał ale argumentami z ręka nie potrafie sypać w temacie PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian85 14.06.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Kolejna kwestia: czy wbudowany zbiornik 170L (dodatkowa grzałka 3kw) jest wystarczający dla 2os rodzinny? załóżmy że jedna osoba będzie chciała wykąpać się w wannie , a druga po 30 min pod prysznicem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.06.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Odnośnie instalatora: powiedział że panasonic to wynalazek i powino sie montować sprawdzonych firm typu daikan czy viessmann. Po rocznej lekturze forum wiem, że do końca racji niemiał ale argumentami z ręka nie potrafie sypać w temacie PC. Koniecznie zacznij od zmiany instalatora. Seria pomp Aquarea Panasa jest na rynku od 2011r, więc to już chyba nie wynalazek;) Ponadto ma wielu zadowolonych użytkowników, w przeciwieństwie do Viessmana - wystarczy poczytać na tym, czy innych forach. Instalatorzy najczęściej polecają to od czego mają największą prowizje, a niekoniecznie to co w danej chwili jest najlepsze:) Kolejna kwestia: czy wbudowany zbiornik 170L (dodatkowa grzałka 3kw) jest wystarczający dla 2os rodzinny? załóżmy że jedna osoba będzie chciała wykąpać się w wannie , a druga po 30 min pod prysznicem? Zależy jaka wanna. Generalną zasadą jest też nie używanie grzałki do podgrzewania wody, bo po to kupuje się pompę żeby korzystać z COP. 170l to niewielki zasobnik jak na "filozofię" korzystania z PC, ale jest szansa, że dla dwóch osób wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian85 14.06.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 (edytowane) Koniecznie zacznij od zmiany instalatora. Seria pomp Aquarea Panasa jest na rynku od 2011r, więc to już chyba nie wynalazek;) Ponadto ma wielu zadowolonych użytkowników, w przeciwieństwie do Viessmana - wystarczy poczytać na tym, czy innych forach. Instalatorzy najczęściej polecają to od czego mają największą prowizje, a niekoniecznie to co w danej chwili jest najlepsze:) . Może powiem inaczej mam w budżecie 20tys zł na PC która zasili CO i CWU jedyne propozycje które mieszczą się w budżecie wraz z instalcją jakie dostałem to meeting (za który dostało mi się na tym forum i posądzono o to że jestem jego dystrybutorem) i viessmann , wszystkie inne oferty były znacznie droższe, w rozmowach telefonicznych niemal każda firma namawia mnie na gruntową pompe za ok 30-35tys i wyśmiewa pomysł z powietrzną. Zapytania mailem lub telefonicznie wykonałem do wszystkich firm z pomorskiego, które znalazłem w katalogu firm. p.s. Czyli ten viessmann teoretycznie wystarczy do CWU przy założeniu że wanna będzie "średniej" wielkości. p.s.2 jutro układam podlogówke , wg programu purmo wyszło mi odstęp między rurkami 30cm, jest to odlgłość między rurkami zasilania i powrou czy tylko zasilania? Edytowane 14 Czerwca 2015 przez Damian85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 14.06.2015 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 (...)wg programu purmo wyszło mi odstęp między rurkami 30cm(...) Jeżeli tak zrobisz sobie podłogówkę do pompy ciepła (szczególnie do P-W) to się tylko pogrążysz... Za mało widocznie czytałeś na temat pomp ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 14.06.2015 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Może powiem inaczej mam w budżecie 20tys zł na PC która zasili CO i CWU jedyne propozycje które mieszczą się w budżecie wraz z instalcją jakie dostałem to meeting (za który dostało mi się na tym forum i posądzono o to że jestem jego dystrybutorem) i viessmann , wszystkie inne oferty były znacznie droższe, w rozmowach telefonicznych niemal każda firma namawia mnie na gruntową pompe za ok 30-35tys i wyśmiewa pomysł z powietrzną. Zapytania mailem lub telefonicznie wykonałem do wszystkich firm z pomorskiego, które znalazłem w katalogu firm. p.s. Czyli ten viessmann teoretycznie wystarczy do CWU przy założeniu że wanna będzie "średniej" wielkości. p.s.2 jutro układam podlogówke , wg programu purmo wyszło mi odstęp między rurkami 30cm, jest to odlgłość między rurkami zasilania i powrou czy tylko zasilania? Nie pisałeś nic o swoim OZC, ale pisałeś, że proponują ci viessmana 5,6k, czyli jest to odpowiednik Panasa 5, czy 7kW, które to pompy kosztują około 13-14tys. - razem z instalacją zamykasz to w 20tys. z palcem w d... Podłogówka jak najgęściej, 10-15cm to taki ogólnie przyjęty dobry standard. jak dasz 30cm to będziesz miał słabszy COP i będziesz płacił więcej, a nawet możesz zmarznąć jak niewłaściwie dobierzesz jednostkę, bo PW tracą moc wraz ze wzrostem temp zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian85 14.06.2015 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Jeżeli tak zrobisz sobie podłogówkę do pompy ciepła (szczególnie do P-W) to się tylko pogrążysz... Za mało widocznie czytałeś na temat pomp ciepła. ok, a jakaś rada? przykładowo salon 35m2 zapotrzebowanie 1115w , 2 pętle każda po 66m pex 16, odstęp 30cm, myślałem aby dać 20cm. W innych pomieszczeniach program proponuje 20-25cm odstępu , więc wychodze z założenia że dam 15cm. p.s. aby czytać wszystkie posty o PC i podłogówce , gdzie 80% to przepychanki słowne trzeba poświęcić 24/24 przez ponad rok, gdzie tu czas na budowe domu i własną prace:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Damian85 14.06.2015 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 (edytowane) Nie pisałeś nic o swoim OZC, ale pisałeś, że proponują ci viessmana 5,6k, czyli jest to odpowiednik Panasa 5, czy 7kW, które to pompy kosztują około 13-14tys. - razem z instalacją zamykasz to w 20tys. z palcem w d... Podłogówka jak najgęściej, 10-15cm to taki ogólnie przyjęty dobry standard. jak dasz 30cm to będziesz miał słabszy COP i będziesz płacił więcej, a nawet możesz zmarznąć jak niewłaściwie dobierzesz jednostkę, bo PW tracą moc wraz ze wzrostem temp zasilania. OZC wg prostego programu, który "na oko" pokrywa się z projektem i który "na oko" potwierdził kierownik budowy max moc grzewcza dla CO 2,6KW zużycie ciepła na rok 5900kwh/m2xrok nawet jak program się nieznacznie myli to i tak uważam że min jednostka dla CO iCWU to 5kw cena za panasa 13-14tys to jakaś abstrakcja dla mnie (na allegro 16tys za 7kw+ zbiornik CWU-1,5tys ?+reszta kotłowni-1,5tys?) , jak jesteś instalatorem to zapraszam do siebie z taką wyceną 30cm odstępu liczone dla temp 35/30 Edytowane 14 Czerwca 2015 przez Damian85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.06.2015 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 OZC wg prostego programu, który "na oko" pokrywa się z projektem i który "na oko" potwierdził kierownik budowy max moc grzewcza dla CO 2,6KW zużycie ciepła na rok 5900kwh/m2xrok nawet jak program się nieznacznie myli to i tak uważam że min jednostka dla CO iCWU to 5kw cena za panasa 13-14tys to jakaś abstrakcja dla mnie (na allegro 16tys za 7kw+ zbiornik CWU-1,5tys ?+reszta kotłowni-1,5tys?) , jak jesteś instalatorem to zapraszam do siebie z taką wyceną 30cm odstępu liczone dla temp 35/30 Mawiają, że na oko to chłop w szpitalu umarł a już kierownik budowy to ostatnia osoba, którą pytałbym o zapotrzebowanie domu na ciepło. Zrób porządne obliczenia, bo potem będą pretensje do całego świata jak się okaże, że nie jest tak pięknie jak miało być. Pompy nie kupuje się na allegro. Zrób sobie SWOJE zestawienie - np Panasonic 7kW + Galmet maxi 250l + instalacja i taką ofertę roześlij do instalatorów, bo jak piszesz "poproszę pompę ciepła do mojego domu" to się później nie dziw, że dostajesz oferty po 30tys. i lepiej. Zapewniam, że znajdą się firmy, które zrobią to poniżej 20tys. bo niejeden taki przypadek z forum jest i to z większymi jednostkami. Ja instalatorem, ani sprzedawcą nie jestem, ale mieszkam w sumie niedaleko, więc jakby co mogę pomóc, choć od czasu gdy ja instalowałem swoja pompę dużo się pewnie pozmieniało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buddar 09.05.2020 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2020 Radzę od razu skreślic z listy Viessmanna , kupiłem 3 mce temu inny model Vitocal 200s i do tej pory zglosiłem 6 awarii, których producent skutecznie nie potrafi zdiagnozować ani usunąć - czekam na wymiane jednostki na nową wolną od wad fabrycznych, ale to też trwa...generalnie serwis Viessmanna i posprzedażna opieka klienta jest w mojej ocenie absolutnie zla, nie mają w kraju podstawowych części, na przyjazd serwisanta czekalem nawet do 6 dni, pozostawiają klienta z własnym problemem niskiej jakości flagowego produktu samemu sobie...osobiście nie polecam zakupu produktow Viessmann, po wydaniu kilkudziesięci tys. zł to mocno traumatyczne doświadczenie, jeśli inni nabywcy tego modelu mieli podobne problemy zpowtarzającymi się awariami systemu chłodzenia, czujnika przepływu, wentylatora etc, proszę o kontakt, może to być pomocne przy zgłoszeniu wad ukrytych produktu do UOKiK i ogloszeniu akcji serwisowej na ten model, chyba, że po prostu tylko ja źle trafiłem ... niemniej zdecydowanie odradzam zakup Viessmann Vitocal 200 s. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
