JK2010 17.07.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Nie wiem, czy to dobry dział. Z góry więc przepraszam. Mam problem w internetem w domu. Jedyne co mogę mieć to internet z karty SIM (LTE) . Zaopatrzyłem się więc w odpowiednią kartę SIM, modem USB i router Wi-Fi. Wszystko działa, ale...... Nie we wszystkich pomieszczeniach mam zasięg sieci Wi-Fi. Dom z betonu komórkowego, z lanym stropem. Jeżeli router umieszczę centralnie zasięg sieci wygląda tak (czerwony brak zasięgu , zielony jest zasięg): Jeżeli zaś umieszczę router w salonie zasięg wygląda tak: Mój router to Tp-Link 3040. Co muszę zrobić, żeby mieć dostęp do netu wi-fi w całym domu? Inny router? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 17.07.2014 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 drugi router z funkcją repetera, żeby zwiększał zasięg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.07.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 to musi być wielka chałupa u mnie tp-link dawał radę przez dwa stropy w linii prostej 15m, a na kondygnacji gdzie stał w narożniku budynku zasięg wszędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 17.07.2014 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 (edytowane) albo zamiast "routera" są takie mini wifi repeatery wtykane do gniazdka (podobne do takich przyłóżkowych lampek wtykanych do gniazdka). Może być też drugi router, wtedy oba włączone w tryb WDS. A jeszcze lepiej, gdyby drugi router był wpięty do pierwszego ethernetem. Mogą wtedy nadawać albo inne SSID, albo ten sam (wtedy odpowiedni feature trzeba włączyć, ale nie pamietam jak się nazywa) W przypadku repeatera, lub routera z funkcją repeatera ustaw: router z LTE w salonie, natomiast repeater centralnie. Jeżeli twój router LTE ma zewnętrzne anteny do Wifi (było by super), to najlepiej wymienić antenkę na antenę z dużym zyskiem. To było by zdecydowanie najlepsze i najbardziej stabilne rozwiązanie. Rozwiązanie z repeaterami nie jest pozbawione wad, Edytowane 17 Lipca 2014 przez homecactus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 17.07.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Proponuję najpierw przeanalizować lokalne pasmo WiFi. Odpal programik na smartfona "WiFi Analizer" czy jakiś tego typu na laptopie i połaź po domu. Trzeba wyeliminować problem pracy na tym samym kanale innego routera lub lokalnego radiowego dostawcy internetu. Po analizie może wystarczy zmienić kanał Twojego routera i będzie po sprawie. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 17.07.2014 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 albo zamiast "routera" są takie mini wifi repeatery wtykane do gniazdka (podobne do takich przyłóżkowych lampek wtykanych do gniazdka). Może być też drugi router, wtedy oba włączone w tryb WDS. A jeszcze lepiej, gdyby drugi router był wpięty do pierwszego ethernetem. Mogą wtedy nadawać albo inne SSID, albo ten sam (wtedy odpowiedni feature trzeba włączyć, ale nie pamietam jak się nazywa) W przypadku repeatera, lub routera z funkcją repeatera ustaw: router z LTE w salonie, natomiast repeater centralnie. Jeżeli twój router LTE ma zewnętrzne anteny do Wifi (było by super), to najlepiej wymienić antenkę na antenę z dużym zyskiem. To było by zdecydowanie najlepsze i najbardziej stabilne rozwiązanie. Rozwiązanie z repeaterami nie jest pozbawione wad, u mnie podzialalo danie routera na szafe jak byl na kompie to w 1/4 domu zasiegu nie bylo wcale, jak dalem go na szafe, w tym samym pomieszczeniu i tym samym miejscu, tylko 1,5m wyzej w calym domu mam 5 kresek. nie mam pojecia jakie to ma znaczenis ale u mnie lodzialalao Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 17.07.2014 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Dom nie jest duży - tylko 140m2. Więc też się zastanawiam skąd ten problem. Może ten lany strop? Pokój w którym nie mam netu, ma dużą szafę z lustrami - może to to. W okolicy nie ma innych wifi. Sprawdziłem. Możecie polecić jakiś sprawdzony wifi repeater (jak to się dokładnie nazywa?)? Mam instalację kablową pod internet w domu. Kable z gnizadkami w każdym pokoju. Kable te biegną do rozdzielni, gdzie miał być dołączony internet z kabla (TP SA). Może zainstalować router w rozdzielni , łącząc go z którymś kablem, a na końcu tego kabla w pokoju drugi router?czy któraś z tych anten polepszylaby sytuację: http://allegro.pl/antena-do-routera-dookolna-tp-link-ant2408c-8dbi-i4412467227.html http://allegro.pl/antena-tp-link-8dbi-2-4ghz-do-routerow-wifi-i4350692429.html W routerze mam dwie anteny. Czy w takim przypadku muszę też kupić i zainstalować dwie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 17.07.2014 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Spróbuj jeszcze jak kolega napisał pozmieniać kanały, może być na jakimś mniej "śmieci" i będzie zasięg OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonicsquad 17.07.2014 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Zainstaluj program inssider i odpal w pokoju gdzie jest mały zasięg. Daj zrzut ekranu. Jeżeli pasmo jest zajęte (ale w domku mało prawdopodobne) trzeba zmienić pasmo na inne. Czasem pomaga zmiana z N na BG. Anteny nie zawsze pomagają Lepiej dać 70 zł na router np Tp-Link TL-WR741ND z WDS i wzmocnić sygnał. Trzeba pamiętać że repeater musi mieć mocny sygnał który ma wzmocnić. Jeżeli będzie za słaby to będą błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 17.07.2014 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Ok. Ściągnę programik Wifi analyzer. I np. program pokaże , że jest kilka sieci na tych samych kanałach. Co wtedy zrobić? Trzeba sprawdzać w każdym pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 17.07.2014 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Trzeba pamiętać że repeater musi mieć mocny sygnał który ma wzmocnić. Jeżeli będzie za słaby to będą błędy. Czyli jeżeli w jednym pokoju nie mam netu niezależnie od ustawienia routera, to znaczy że tam sygnał jest najsłabszy. Czyli może lepsza antena w routerze plus wzmacniacz w tym pokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.07.2014 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 Problem w routerze. Marny jest. Ale wybór routerów takich do wsadzenia do nich modemu nie jest wielki... Ja w bloku mieszkam. Taki normalny router /nie-kablówkowy bo wtedy kazali za nie płacić/ jakiś Netgear za sto parę złotych nadawał taki sygnał że w piwnicy był odbierany /z 3 piętra/... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 17.07.2014 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2014 To jaki router polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 18.07.2014 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 Strop lany jest dość gęsto zbrojony i stanowi silną barierę dla sygnału. Mam identyczną sytuację u siebie, rozwiązałem ją dodając na parterze drugi router podłączony do gniazdka LAN i pracujący jako drugie, niezależne źródło wifi. Pierwotnie oba pracowały z tym samym SSID, urządzenia się logowały po prostu do silniejszego, jednak potem to zmieniłem, bo w razie problemów warto było jednak widzieć, gdzie jestem zalogowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6523947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 20.07.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Strop lany jest dość gęsto zbrojony i stanowi silną barierę dla sygnału. Mam identyczną sytuację u siebie, rozwiązałem ją dodając na parterze drugi router podłączony do gniazdka LAN i pracujący jako drugie, niezależne źródło wifi. Pierwotnie oba pracowały z tym samym SSID, urządzenia się logowały po prostu do silniejszego, jednak potem to zmieniłem, bo w razie problemów warto było jednak widzieć, gdzie jestem zalogowany. Autor wątku mieszka w domu parterowym, więc nie masz/miałeś identycznego problemu. Problemem autora jest router (mobilny) i brak w nim anteny/anten zewnętrznych WiFi. Jest tylko antena wewnętrzna o marnym zysku i to jest główny problem w zasięgu. Trzeba dać stacjonarny router LTE z anteną/antenami zewnętrznymi. Proponuję router TL-MR3420 (tani i niezły). Jak chcesz mieć "mercedesa" i pełną prędkość LTE przez WiFi to propunuję router DOVADO LTE PRO (drogi, ale wart swojej ceny). Oczywiście przez zakupem trzeba sprawdzić posiadany modem LTE pod względem kompatybilności z wybranym routerem. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6525573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 20.07.2014 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Moja wina, przeczytałem o stropie lanym i zafiksowałem się na moim przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6525642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 20.07.2014 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Mam właśnie TL-MR3420 . Dokupiłem do niego większe anteny 12 dBi (ale innej firmy) i...... jest gorzej niż na fabrycznych antenach. Wróciłem więc do anten z zestawu. Gorzej , bo mimo że wifi analyzer pokazuje większą siłę (moc???) sieci, to na tych większych antenach nie mam netu w sumie w trzech pokojach. Najdziwniejsze jest to że nie mam w tym jednym pokoju netu na laptopie, ale jak włącze wifi w telefonie to net jest - wyraźnie wolniej ładują się strony ale jest. I co wina karty wifi w laptopie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6525809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 21.07.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Mam właśnie TL-MR3420 . Dokupiłem do niego większe anteny 12 dBi (ale innej firmy) i...... jest gorzej niż na fabrycznych antenach. Wróciłem więc do anten z zestawu. Gorzej , bo mimo że wifi analyzer pokazuje większą siłę (moc???) sieci, to na tych większych antenach nie mam netu w sumie w trzech pokojach. Najdziwniejsze jest to że nie mam w tym jednym pokoju netu na laptopie, ale jak włącze wifi w telefonie to net jest - wyraźnie wolniej ładują się strony ale jest. I co wina karty wifi w laptopie? Powoli, powoli. Nie dostaliśmy odpowiedzi, czy masz "gości" w paśmie WiFi. Weź telefon i pospaceruj po domu. Zweryfikuj w każdym pokoju czy masz czyste pasmo WiFi. Jak coś "sieje" to podaj nam na planie domu ile tego jest, o jakiej sile i na jakich kanałach. Jeśli masz czysto, to wykonaj kolejny spacer po pokojach i zanotuj moc sygnały w poszczególnych pomieszczeniach. Podaj dodatkowo którego kanału używa Twój router i jakie jest jego położenie. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6526291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 21.07.2014 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Nie mam innych sieci w domu. Jest jedna i to o minimalnej sile akurat w pokoju, gdzie net działa świetnie. Pomierzyłem moc i jest jak poniżej: Dziwne jest to , że w pokoju bez netu (czerwony krzyżyk) jest net ale przy drzwiach. Oczywiście net tam w kompie nie działe, ale za to świetnie działa w telefonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6526798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 21.07.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 O tych lustrach chyba wcześniej nie wspominałeś.Działają jak ekran i mogą skutecznie zaekranować sygnał przychodzący i wychodzący.Ale skoro na komórce masz net wszędzie to trzeba tylko lekko przekonfigurować router lub sieciówkę w lapku Zakładam, że masz cały czas router TP-LINK MR4320. Wrzuć zrzuty ekrany zakładek z konfiguracji routera:- Wireless -> Wireless Settings- Wireless -> Wireless Advanced W lapku masz sieciówkę wewnętrzną czy na USB? PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191898-problem-z-internetem-w-domu/#findComment-6526923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
