semcio 18.07.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2014 Witam,jestem na etapie robienia dachu (mały dach dwuspadowy - w sumie ok 150m2). Wczoraj wraz z kierowniczką budowy sprawdzaliśmy, jak cieśle sobie poradzili z więźbą dachową. No i niestety więźba jest ułożona nierówno. Krokwie nie trzymają linii w pionie. Różnice na wysokości murłaty sięgają ok 2cm. To niestety nie jest mało i przy dachówce płąskiej będzie widoczne. Cieśla upiera się, że krokwie były troche nierówne, ale po zmierzeniu zamków na murłacie widać, że nie są proste - różnica dochodzi do 11mm. W końcu przyznali się, że spieprzyli robote i obiecali poprawić na łatach. No ale, czy tak się robi? czy te różnice nie są zbyt duże na takie poprawki? Kierowniczka jest wściekła, bo sama ich poleciła i narobili jej wstydu. Teraz kombinujemy jak to poprawić. Do tego dochodzi kwestia ogniomurków na szczytach. Murarze zrobili je bardzo dokładnie równając poziom do dwóch skrajnych krokwi z każdej strony. No i teraz cieśle kładąc dachówkę te poziomy zaburzą. Jeśli taki ogniomurek miał na gotowo wystawać ok 8cm, to teraz przy różnicy 2cm będzie to widać jak cholera. Niby ekipa dobra, ale zaliczyła sporą wpadkę. Generalnie ciągle myślimy jakby to wszystko poprawić, ale może Wy macie jakieś pomysły? Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam,G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191921-nier%C3%B3wna-wi%C4%99%C5%BAba-dzachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.07.2014 00:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Jak oni sobie tak przygotowali więźbę to będzie z kryciem dachu? Oczywiście jest to do wyrównania na łatach i tak się to robi. Co to za ogniomur wystający 8 cm? Powinien wystawać 20~30 cm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191921-nier%C3%B3wna-wi%C4%99%C5%BAba-dzachowa/#findComment-6525458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yendrek3 20.07.2014 02:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 mysle ze dadza rade to wyprowadzic, jak sami spierd... to sami bede to wyprowadzac i przynajmiej nie beda mowic bo to tamci spieprzyli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191921-nier%C3%B3wna-wi%C4%99%C5%BAba-dzachowa/#findComment-6525466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semcio 20.07.2014 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Ok, dzięki za odpowiedzi. Już nie jestem pewien, czy powinienem im wierzyć, wiec wolałem zapytać, czy tak się to właśnie robi. Przy tej płaskiej dachówce, to każdą nierówność będzie widać, więc zależy mi na idealnie prostej powierzchni. Co do ogniomuru, to ten jest tylko taki ozdobny. Nie spełnia żadnej funkcji, zwłaszcza, że nie jest wcale częścią muru, tylko konstrukcją opartą na ociepleniu i stelażu z drewna i OSB. Tutaj wizualizacja domu i tam widać jak to ma wyglądać. http://i656.photobucket.com/albums/uu282/semcio/budowa/prosty_front.jpg Dzięki za pomoc.Pozdrawiam,G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191921-nier%C3%B3wna-wi%C4%99%C5%BAba-dzachowa/#findComment-6525568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.07.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Bardzo łany projekt. Powodzenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191921-nier%C3%B3wna-wi%C4%99%C5%BAba-dzachowa/#findComment-6525929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
