@map78 dzięki wielkie za porpowiedź i linka
powiem że nie ukrywam że to ciekawe rozwiązanie. a jakie jest roczne zużycie prądu takich KK w PLN-ach :)?
musze poszukać PCi o małych mocach może bym skusił się na wstawienie po jednym KK na poziom; 1 w salonie, 2 w sypialni
pewnie do tego jakąś nie wielką PCi wystarczy tylko musiałbym to zestawić z kosztem całego założenia itd.
choć to może być nie zbytnio mądre i tanie zestawienie mieszać 2 systemy.
do gazowego musze wziąć projekt i koszty podłączenia w domu bo projektu na to nie ma a z tego co wyczytałem potrzebne to jest.
zna może ktoś jakąś firmę robiącą kompleksowo gaz w domu ze Śląska okolice Katowic?
https://forum.murator.pl/topic/191922-jaki-piec-do-85m2-domu/page/2/#findComment-6527795
Źle kombinujesz. Ja bym to wstawił jako jedyny system w domu. 4KK to koszt około 6,5tys. zł do tego pompa ciepła 5-7kW za ok 13-14tys. zł i zbiornik CWU i masz system, który zapewni Ci ogrzewanie zimą, chłodzenie latem i ciepłą wodę przez cały rok. 4KK przy zasilaniu +35st są wstanie oddać jakieś 4kW mocy to wg mnie będzie wystarczająco dla Twojego domku do temp ok -20st na zewnątrz, a przy większych mrozach po prostu zwiększysz zasilanie.
Zużycie prądu będzie zależeć od zapotrzebowania Twojego domu na ciepło, ale z dużym prawdopodobieństwem mogę strzelić, że będzie to mniej niż 1000zł rocznie.
https://forum.murator.pl/topic/191922-jaki-piec-do-85m2-domu/page/2/#findComment-6527874
@map78 ok wstępne ceny urządzeń mam
a jak z robocizną i kosztami materiałów do rozprowadzenia tego? jakieś koszt dodatkowe (projekty, zezwolenia itp.)?
wiadomo że normalne CO to miedź co podnosi koszt montażu takiego układu a przy PCi-PW?
https://forum.murator.pl/topic/191922-jaki-piec-do-85m2-domu/page/2/#findComment-6528307
Może być miedź, może być PEX + PE - co tam chcesz, bo w instalacji niskotemperaturowej nie ma to znaczenia. Ceny instalacji będą zasadniczo takie same jak przy gazie, czy węglu - trzeba złożyć kotłownie i rozprowadzić instalację dwu-rurową do grzejników, czy klimakonwektorów.
Pozwolenia, czy projekty nie są wymagane.
https://forum.murator.pl/topic/191922-jaki-piec-do-85m2-domu/page/2/#findComment-6528328
@map78 dzięki za podpowiedzi i rady
na razie pozostawiam sprawę w ciągłym rozeznaniu
zacząłem szukać jak ogarnąć Audytor OZC dla domu który już stoi ale chyba to nie dal mnie :)
Zleć to profesjonalistom. Koszt ok 300-400zł a będziesz miał pewność, że jest dobrze. Taki wydatek przy cenie systemu ogrzewania to pikuś.
https://forum.murator.pl/topic/191922-jaki-piec-do-85m2-domu/page/2/#findComment-6535535
To mały domek, chcesz go dobrze ocieplić, jeśli zadbasz również o otwory to zapotrzebowanie na ogrzewanie nie przekroczy 4kW - kocioł 18kW będzie mocno przewymiarowany. W Twoim przypadku wybrałbym kocioł gazowy i tanią klimatyzację (oczywiście z funkcją grzania), na co i cwu (2 os) powinno wystarczyć 10k kWh/rok.
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/191922-jaki-piec-do-85m2-domu/page/2/#findComment-6536255
