pestka56 21.09.2014 23:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 (edytowane) Blanka z Kratki.pl - zgoda, ale cenę ma taką m.in. dlatego, że szyba jest otwierana na bok. Poza tym to jest wkład, którego front ma 67 x 57 cm, a więc jest jednym z mniejszych wkładów Te wkłady z Twoich inspiracji mają szyby podnoszone do góry, a to kosztuje. Kosztuje też wielkość i firma producenta. Chyba musisz zejść na ziemię A ten wkład z montażem za 8 tys. to jak się nazywa ???? Edytowane 22 Września 2014 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldiS 22.09.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Aldi, rozumiem, że przejrzałaś/eś nie tylko ten wątek. Jeśli chcesz pomocy, to pokaż większy, szerszy plan. Kominek w domu musi pasować, a z tego zdjęcia nie da się wymyślić do czego ma pasować Dobrze- prześledzę jeszcze dokładnie pozostałe wątki i jak nie znajdę nic, to wtedy opiszę dokładnie o co mi chodzi plus większy plan na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.09.2014 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Dobrze- prześledzę jeszcze dokładnie pozostałe wątki i jak nie znajdę nic, to wtedy opiszę dokładnie o co mi chodzi plus większy plan na zdjęciu. A tu wcześniej nie ma nic, co by Ci odpowiadało? Niewiele na razie, ale popatrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 22.09.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Blanka z Kratki.pl - zgoda, ale cenę ma taką m.in. dlatego, że szyba jest otwierana na bok. Poza tym to jest wkład, którego front ma 67 x 57 cm, a więc jest jednym z mniejszych wkładów Te wkłady z Twoich inspiracji mają szyby podnoszone do góry, a to kosztuje. Kosztuje też wielkość i firma producenta. Chyba musisz zejść na ziemię A ten wkład z montażem za 8 tys. to jak się nazywa ???? Tego właśnie nie napisali , w miniaturce jest ten kominek , pewnie jak przyjdzie co do czego to się dowiadujesz ze to lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.09.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2014 Witam. Chyba wiem o co chodzi ... Wkład, który masz na myśli za te 8 tys. zł z "montażem", a to co pokazane jest na zdjęciu, to mniej więcej jak mielonka za dziesięć zł i polędwica za złotych trzydzieści ... Jest obecnie w dziale wątek z zapytaniem co jest wart ten wkład ... To można śmiało nazwać nieuczciwym marketngiem - pokazanie pięknych, katalogowych zdjęć z produktem całkiem innym niż sprzedawany. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 23.09.2014 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Witam. Chyba wiem o co chodzi ... Wkład, który masz na myśli za te 8 tys. zł z "montażem", a to co pokazane jest na zdjęciu, to mniej więcej jak mielonka za dziesięć zł i polędwica za złotych trzydzieści ... Jest obecnie w dziale wątek z zapytaniem co jest wart ten wkład ... To można śmiało nazwać nieuczciwym marketngiem - pokazanie pięknych, katalogowych zdjęć z produktem całkiem innym niż sprzedawany. Pozdrawiam. Teraz już wiem że za 8tyś nie będę mieć tego kominka Ja tego nie nazwie nieuczciwym marketingiem - to jest OSZUSTWO !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.09.2014 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2014 Beata, masz od tego forum Zduni forumowi na pewno pomogą Ci znaleźć coś odpowiedniego. Też spróbuję poszukać. Napisz jakiej wielkości chcesz kominek, może przynajmniej jak dużą szybę chcesz (minimum i maksimum.) Czy ma grzać, czy tylko będziecie palić w nim dla widoku ognia? Jeśli ma grzać to jaką powierzchnię? Czy będzie rozprowadzenie ciepła? Jaki masz dom, czy szczelny, bo to zawęża pole? To na początek. Wiele osób na forum robi obudowy samodzielnie. Montaż musi zrobić fachowiec. Ale obudowę już nie koniecznie. Dobre materiały są powszechnie dostępne. Jeśli posłużysz się wiedzą z forum to nie będzie problemu. Dzięki temu obniżycie koszty nie da się ukryć. Więcej można zapłacić za wkład kominkowy. Chociaż zawsze lepiej, by całość od montażu po obudowę i pierwsze rozpalenie w kominku zrobił dobry fachowiec. Zawsze lepiej jest rozmawiać z dobrą firmą zduńską, niż ze sklepem, gdzie nie zawsze się znają, a czasem kit próbują wcisnąć. Tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w&p=6613961#post6613961 zagląda kilku Zdunów z różnych stron Polski. Jeśli nie z nimi się dogadasz, to podpowiedzą Ci dobrą firmę z Twoich okolic. Byłam u Ciebie, ale nie doczytałam jeszcze wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 24.09.2014 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 A macie może jakiś pomysł na mój kominek:Poszukiwania wkładu i inspiracji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 25.09.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Beata, masz od tego forum Zduni forumowi na pewno pomogą Ci znaleźć coś odpowiedniego. Też spróbuję poszukać. Napisz jakiej wielkości chcesz kominek, może przynajmniej jak dużą szybę chcesz (minimum i maksimum.) Czy ma grzać, czy tylko będziecie palić w nim dla widoku ognia? Jeśli ma grzać to jaką powierzchnię? Czy będzie rozprowadzenie ciepła? Jaki masz dom, czy szczelny, bo to zawęża pole? To na początek. Wiele osób na forum robi obudowy samodzielnie. Montaż musi zrobić fachowiec. Ale obudowę już nie koniecznie. Dobre materiały są powszechnie dostępne. Jeśli posłużysz się wiedzą z forum to nie będzie problemu. Dzięki temu obniżycie koszty nie da się ukryć. Więcej można zapłacić za wkład kominkowy. Chociaż zawsze lepiej, by całość od montażu po obudowę i pierwsze rozpalenie w kominku zrobił dobry fachowiec. Zawsze lepiej jest rozmawiać z dobrą firmą zduńską, niż ze sklepem, gdzie nie zawsze się znają, a czasem kit próbują wcisnąć. Tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166279-KOMINKI-Pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w&p=6613961#post6613961 zagląda kilku Zdunów z różnych stron Polski. Jeśli nie z nimi się dogadasz, to podpowiedzą Ci dobrą firmę z Twoich okolic. Byłam u Ciebie, ale nie doczytałam jeszcze wszystkiego. Dzięki za zainteresowanie Mam komin wystający do wewnątrz salonu i tym samym nie chciałabym bardzo głębokiego wkładu, bo wyjdzie kolubryna na środek salonu. Co do wielkości to czym większy tym lepszy Nie będzie to kominek do palenia ciągłego, ale jak już będzie to chciałabym, żeby coś tam grzał ( parter 144m2) nie mam żadnego rozprowadzenia po domu, nie mam rekuperatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 25.09.2014 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) A obok komina możesz postawić?Bez rozprowadzenia i żeby grzał, to może w obudowie, która będzie kumulować ciepło? Poza tym powietrze z komory wokół wkładu będzie przez kratki ogrzewać pomieszczenie. No, i przez szybę grzeje. Edytowane 25 Września 2014 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 27.09.2014 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 A obok komina możesz postawić? Bez rozprowadzenia i żeby grzał, to może w obudowie, która będzie kumulować ciepło? Poza tym powietrze z komory wokół wkładu będzie przez kratki ogrzewać pomieszczenie. No, i przez szybę grzeje. Niestety nie mogę obok komin jest na środku i gdy ustawie kominek obok, wyjdzie niesymetrycznie ) Licząc, że kominek "przodem "ogrzewał by salon i otwartą kuchnie to po drugiej stronie ściany, gdzie byłby kominek mam klatkę schodową i holl. Doprowadzanie tam ciepła z kominka dało by 75% powierzchni parteru w "zasięgu" kominka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.09.2014 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Beata, tu masz listę wkładów 3 szybowych. Zebrałam z tego akurat wyświetliło mi się na znanych mi stronach. Są alfabetycznie i na końcu dołożyłam kilka ze szprosami. Te są sporo tańsze. Przejrzyj, sprawdź ceny. Jak znajdziesz coś co Ci pasuje, to warto wtedy zapytać naszych forumowych Zdunów o opinię i poprosić o polecenie firmy w pobliżu Ciebie. Większość ma szyby podnoszone do góry:Austroflamm S3 Bef Trend V 8 C Brunner seria Panorama Byrski Art CByrski Art UChazelles D 1000 EPI PNEdilkamin SIDE 3NHajduk Volcano 3PLUHajduk Volcano 3PL hKratki Blanka BSLeda SeraMCZ Forma T50 MCZ Forma T95Piazzetta MA 271Ruegg PiSchmid EkkoSpartherm ArteSupra Supravision 255ATotem 3 FacesTurbo Fonte SD 3V Szyby ze szprosami:Arysto 10LPHajduk Volcano 3PLJD METAL Eva SUKobok CORNER O VIS-A-VISKratki MajaKratki ZuziaTotem EPI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 27.09.2014 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Najtańszy chyba jest Kratki Blanka BS ale wykonany ze zwykłej stali kotłowej, więc jego trwałość będzie pewnie słaba. Do tej listy ze szprosami można dorzucić jeszcze Jotul 520 FRL:Chyba mam podobny problem jak Beata, komin systemowy ma ~40cm, więc trzeba pomyśleć nad 'płytkim' wkładem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.09.2014 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Tomek, a Ty też chcesz 3-szyby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.09.2014 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Blanka 910 zaczyna swój drugi sezon u moich przyjaciół. Świetnie grzeje salon. Ma betonową obudowę, więc pracuje na ogrzewanie powietrze wywiewane przez kratki i oczywiście szyba. Był problem z rusztem, ale po trzeciej awarii Kratki wymieniły im na inny i ten jest okey. Moi znajomi potężnie w tym kominku palą. Stąd ruszt nie wytrzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.09.2014 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Jak dodamy, że ruszt do spalania drewna potrzebny jest ja w moście dziura, irytacja trochę się wzmaga;) Tony żeliwa kupowanego w kółko tylko dlatego, że producenci wkładów kominkowych byli niedouczeni.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.09.2014 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Piotrze, czyli wystarczy odpowiednio drewno ułożyć? Ale mnie się podobają te wynalazki do wstawienia w palenisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 28.09.2014 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 Tomek, a Ty też chcesz 3-szyby? Takie wstępnie były plany ale ceny trochę je zweryfikowały. Chyba, że znajdę w dobrej cenie. Teraz rozważam również szeroką panoramę ale musi być płytka, żeby kominek nie wszedł za mocno w dom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 28.09.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 (edytowane) Najtańszy chyba jest Kratki Blanka BS ale wykonany ze zwykłej stali kotłowej, więc jego trwałość będzie pewnie słaba. . Z jakiego materiału jest godny polecenia? Blanka ma 50cm głębokości, szyba boczna 18cm to bardzo mało coś za coś BYRSKI NAROŻNY ? ZUZIA BS narożny? OLIWIA gilotyna? AIR TERM KORNER ? może postawić na długość PAMA- DIABLO P 1000 X 510 Edytowane 28 Września 2014 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.09.2014 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Piotrze, czyli wystarczy odpowiednio drewno ułożyć? Ale mnie się podobają te wynalazki do wstawienia w palenisko Czym innym jest ruszt w dnie paleniska, robiony (bez sensu) na wzór pieców węglowych, a czym innym ozdobny ruszt, np w kominku otwartym. Drewna nie trzeba szczególnie układać, skoro pali się od góry;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
