yecath 18.11.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Piotr Batura, wow, swietny ten okragly kaflowy! Dzielo sztuki Dzieki za mile slowa na temat naszego. Zastanawiam się tylko, czy ta szyba pod piecykiem jest ok - 4mm hartowana, fazowana po bokach. To wystarczy? Przyznam się, że dostaliśmy tę szybę od znajomego (wyrzucał na śmietnik stół szklany) i docięliśmy do pożądanego przez nas wymiaru... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.11.2014 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 ...pomysł na nowoczesną i prostą zabudowę wkładu z jedną szybą? Najlepszy byłby uproszczony kształt portalu bez okładzin w miarę lekki w odbiorze, ponieważ marzy mi się minimalizm (nieco okiełznany). Kilka mam na oku, ale może masz w zanadrzu coś wyjątkowego. Spróbuję coś Ci podrzucić Kejt, ale nie wiem, czy Ty patrzysz na kształty podobnie jak ja, czy to samo porusza Twoją wyobraźnię. Poza tym nie wiem, gdzie ten kominek ma się znaleźć u Ciebie. Ile jest miejsca? Czy ściana jest duża, czy też będzie w narożniku, a może pomiędzy oknami. Tyle jest kominków ile wnętrz. Niby ta sama obudowa, a będzie wyglądać zupełnie inaczej jeśli zmienimy nawet tylko kolor ścian Ten sam pomysł przystosowany do innego wnętrza może albo nie wypalić w ogóle, albo stworzyć nową jakość aranżacji. Tam gdzie wiem, napiszę rodzaj wkładu. Spartherm Varia Ah-4S (11KW, drzwiczki 881x438 mm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.11.2014 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 (edytowane) Wkłady i obudowy firmy MCZ: Forma 95-115 w obudowie Modigliani Forma 75 w obudowie Matisse MCZ Forma 95 w obudowie Klee MCZ Forma 75 w obudowie Lewanto MCZ Forma 75 w obudowie Tropea Edytowane 18 Listopada 2014 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.11.2014 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Stalowe obudowy wkładów CUBIC firmy Wittus Wood Stove PHENIX 95 firmy Wittus Wood Stove Spartherm Varia 1Vh–4S (11KW, drzwiczki 671x510 mm) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.11.2014 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.11.2014 23:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Trochę inna bajka Projekty Antonio Lupi: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.11.2014 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.11.2014 23:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Jeden z kominków w La Muna p(rojekt Oppenheim Architecture and Design) PIAZETTA - świetne włoskie wzornictwo: Projekt Antonio Lupi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.11.2014 23:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 Portale pokazane ostatnio na kominki.org: Chazelles Austroflamm Chesney razy 3: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 18.11.2014 23:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2014 MCZ / Wentor Kratki.pl Brunner Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 19.11.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Piecokominki nie generują temperatury w niebo! Lakier był speszel, ale faktycznie w zwykłym kominku bez szans. Nordica LaFortuna wg producenta ma temperaturę spalin <300 st.C., wyjście z pieca fi 150. Zastanawiam się więc jak wykonać ozdobną część rury, która będzie widoczna (ok 130 cm) zanim schowa się w podwieszanym suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.11.2014 09:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Zostaw czarną Na każdej ścianie będzie wyglądała dobrze. Piecyk ma elemnty czarne niezależnie od koloru obudowy, więc na pewno będzie pasować Dovre ma w komplecie białą Kratki zastosowały srebrną To zdaje się osłona założona na rurę dymową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.11.2014 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Nordica LaFortuna wg producenta ma temperaturę spalin <300 st.C., wyjście z pieca fi 150. Zastanawiam się więc jak wykonać ozdobną część rury, która będzie widoczna (ok 130 cm) zanim schowa się w podwieszanym suficie. Takie lub niewiele większe deklaracje porobili wszyscy producenci. Bo takie są wymogi. Rzeczywistość jest natomiast taka, że tylko piecokominek daje gwarancję nie przekroczenia tego wymogu. Reszta potrafi się "bujnąć" do 800. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 19.11.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Pestko, dzięki, niektóre bardzo interesujące. Kominek ma być na ścianie: Trochę się obawiałam, że obudowa pod sufit będzie zbyt zwalista, ale Twoja propozycja nr 2 wygląda lekko. Spartherm Varia niezły i mniej więcej takiej wielkości byłby wkład. Antonio Lupi genialny Podoba mi się bardzo ten ciemny, w dostawce mogłyby stać przekornie książki (pierwszy z serii wklejonych przez Ciebie o 23:27) albo nr 4 z tej samej serii. Ten kominek będzie stał trochę na uboczu, pewnie lepsza będzie jednak obudowa niższa, nie pod sam sufit. Jak myślisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 19.11.2014 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Zostaw czarną Może rzeczywiście to rozważę, chociaż styl całej łazienki raczej sugeruje zrobienie białej rury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.11.2014 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Pestko, dzięki, niektóre bardzo interesujące. Kominek ma być na ścianie: [ATTACH=CONFIG]289919[/ATTACH] Trochę się obawiałam, że obudowa pod sufit będzie zbyt zwalista, ale Twoja propozycja nr 2 wygląda lekko. Spartherm Varia niezły i mniej więcej takiej wielkości byłby wkład. Antonio Lupi genialny Podoba mi się bardzo ten ciemny, w dostawce mogłyby stać przekornie książki (pierwszy z serii wklejonych przez Ciebie o 23:27) albo nr 4 z tej samej serii. Ten kominek będzie stał trochę na uboczu, pewnie lepsza będzie jednak obudowa niższa, nie pod sam sufit. Jak myślisz? Cieszę się, że mogłam pomóc Twojej wyobraźni. Jeśli nie jesteś pewna czy obudowa będzie pasować można zrobić eksperyment z montażem zdjęcia kominka w fotografię wnętrza zrobioną pod odpowiednim kątem. Robiłam coś takiego dla Barbary 74. Basia nie była pewna, czy jej długi salon nie okaże się zbyt wąski by kominek go nie przytłoczył. Miejsce na kominek masz w znakomitym punkcie salonu. Nie powiedziałabym, że „na uboczu” to coś złego. Tylko pozazdrościć. Jest to centrum planu domu, więc nie będziesz mieć problemów z dogrzaniem, a nawet ogrzaniem piętra. Kilka lat temu widziałam jak działa takie ogrzewanie u zduna z Żabiej Woli, forumowego Zduna Darka. Polecam wszystkim chętnym do posiadania kominka taką wizytę w pracowni zduńskiej. Wiele uczy Jeśli obawiasz się zwalistości obudowy, można pograć kolorem, albo obniżyć klocek. Wszystkie decyzje przed Tobą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 19.11.2014 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2014 Może rzeczywiście to rozważę, chociaż styl całej łazienki raczej sugeruje zrobienie białej rury. Jeśli koniecznie chcesz białą rurę, to musisz rozejrzeć się po farbach ognioodpornych. Są takie np. na stronie Vitcas. Jednak ja bym Ci radziła pozostać przy tej czarnej. Jak pisałam wcześniej piecyk ma przecież elementy czarne i to dość sporo. Jedno z drugim będzie więc dobrze się komponować. Kominek w łazience – m a r z e n i e Żal mi, że na moją dolną łazienkę już zbyt późno. Jednak rozważam pomysł wykorzystania mojego obecnego salonowego pieco-kominka na poddaszu. Łazienka jest spora, przylega do komina i ma skos dachowy. Jeśli nie tu postawię go w korytarzu antresoli. Na pewno przyda się, bo dom ma bardzo dużą kubaturę z powodu skosów dachowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 20.11.2014 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 tomekwa, mnie się też wydaje, że czarna rura bardziej pasuje.Pestko, w takim razie bliżej konkretów zgłoszę się do Ciebie, jeśli można za pomocą PW, ze zdjęciami salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 20.11.2014 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2014 tomekwa, mnie się też wydaje, że czarna rura bardziej pasuje. Pestko, w takim razie bliżej konkretów zgłoszę się do Ciebie, jeśli można za pomocą PW, ze zdjęciami salonu. Dobrze byłoby, gdybyś jak najwcześniej poprosiła speca od montażu wkładów, a najlepiej prawdziwego zduna, o podanie możliwości jakie daje usytuowanie komina. Poza tym pod kominek, szczególnie duży powinien być zrobiony wzmocniony fundament. Warto już zaczynając budowę znać warunki,które są konieczne do spełnienia. A ze zdjęciami zapraszam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kejt_R 21.11.2014 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2014 Dobrze byłoby, gdybyś jak najwcześniej poprosiła speca od montażu wkładów, a najlepiej prawdziwego zduna, o podanie możliwości jakie daje usytuowanie komina. Poza tym pod kominek, szczególnie duży powinien być zrobiony wzmocniony fundament. Warto już zaczynając budowę znać warunki,które są konieczne do spełnienia. A ze zdjęciami zapraszam Mam już namiary na zduna działającego w okolicy, tak więc konsultacja będzie obowiązkowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
