sruba014 19.07.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 Cześć już na starcie bardzo chciałbym Was poprosić o pomoc. Mam zamontowane w domu już wszystkie okna, są zrobione tynki i wylewki (posadzki z miksokreta). Chciałbym zapytać czy drzwi balkonowe i okna są zamontowane w poprawny sposób. Niestety pytam dopiero teraz ponieważ kilka dni temu "odkryłem" to forum. Drzwi balkonowe po wylaniu posadzki RUSZAJĄ się w dolnej części, można je tak jakby wyrwać od dołu. Przez co całe okna balkonowe się nie chcą domknąć, a btły już raz zegulowane. Przed posadzkami nie zostały przymocowane w żaden sposób do podłoża. Nie wiedziałem nic o poszerzeniach a firma montująca włożyła pod balkony cegły i powiedziała, że będzie ok (jednak już wiem, że nie jest ok). Podłożyłem pod spód styrodur (listwy transportowe zostały na miejscu w oknach i balkonach). Teraz mam kilka pytań. Wiem, że jeszcze nie jest po ptokach jak to się mówi i wszystko można naprawić/zareklamować. 1. Czy teraz po wylaniu posadzek i tynków, gdybym skuł posadzke balkonową zamontował tam :podpory montażowe, wolne przestrzenie wyłożył styrodurem, zapianował a następnie uzupełnił wykutął część posadzki czy było by to dobre rozwiązanie? Na dole w salonie będzie łatwo bo od strony dworu nie ma posadzki jeszcze i wystarczy, że wyciągnę styrodur, i powtórzę czynność... trudniej b ędzie na górze. 2. Będę zamawiał niebawem parapety, czy okna są prawidłowo zamontowane? Tzn czy ta szczelina nie jest za duża? jak widać listwy transportowe nadal są w oknach. 3. Okna i drzwi balkonowe w górnych rogach mają powywiercane otwory, czy jets to wada czy tak ma być? Każde okno tak ma. Okna zakupiłem w Łęcznej pod Lublinem, okna Inoutic (dawny Decenique), dwuszybowe z ciepłą ramką. Zdjęcie z podporami nie ejst moje, jedynie obrazuje co chcę zrobić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 19.07.2014 15:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6525257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 20.07.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Zacznij od zgłoszenia reklamacji w firmie w której zakupiłeś usługę. To co zauważyłem:1.Brak mocowania okien i balkonów dołem.2.Brak stałego podparcia okien i balkonów.3.Listwa podparapetowa w kawałkach pewnie bez uszczelnienia między ramą okna a listwą.4.Zbyt duża szczelina dylatacyjna na dole okna. Pewnie skusiłeś się na niską cenę i takie są skutki. Ale oczywiście musisz wymagać od "sprzedawcy" dobrze wykonanej usługi. Dla pocieszenia powiem, że większość montaży jest wykonywanych w sposób nieprawidłowy (efekt pogoni Inwestorów za niską ceną). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6525536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 20.07.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 1.Brak mocowania okien i balkonów dołem. 2.Brak stałego podparcia okien i balkonów. 3.Listwa podparapetowa w kawałkach pewnie bez uszczelnienia między ramą okna a listwą. 4.Zbyt duża szczelina dylatacyjna na dole okna.. ad.1 - przecież masz mocowanie propagowane tu często - wsporniki HEIKO - w mej ocenie totalne nieporozumienie przy dzisiejszych poziomach posadzek ale . . . tanio i na dodatek wciska się kit że ciepło. Co do okien - prawda ad.2 - identyczna uwaga jak do pkt.1 ad.3 - nie pojmuję dlaczego są jeszcze producenci tak wypuszczający okna - jeśli już to brakuje listwę w połowie długości okien dwuskrzydłowych i przede wszystkim brak ich mocowania ad.4 - tu nie zgodzę się do końca. NIe wiesz jakie mają być parapety (o ile było to uzgadniane) Dla drewnianych szczelina jest prawidłowa i bierze się to stą, że listwy podparapetowe mają przeważnie ok 3 cm a parapet 4 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6525564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 20.07.2014 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Wszystko jest do poprawienia niewielkim kosztem. O wiele większe lipy pamięta to forum także nie jest źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6525784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 20.07.2014 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 ad.1 - przecież masz mocowanie propagowane tu często - wsporniki HEIKO - w mej ocenie totalne nieporozumienie przy dzisiejszych poziomach posadzek ale . . . tanio i na dodatek wciska się kit że ciepło. Co do okien - prawda To mocowanie Heiko to nie u tego Inwestora tylko dał zdjęcia, przeczytaj uważnie. U niego postawili to na cegłach:(. A gdzie widzisz stałe podparcie okien? Ja nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6525974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 20.07.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Stale podparcia chyba sa tyle ze na klinach drewnianych. Na jednym ze zdjęć właściciel domu chyba je wyciagna czego czynić nie powinien. Zgadza sie? Nikt ważny, te balkony wisiały zapewne w powietrzu o potem dziurę wypełniono styrodurem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6526088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 21.07.2014 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Tak zgadza się, wyciągnąłem kliny drewniane z jednego okna (niestety nie mam/nie miałem zbyt dużej wiedzy na temat prawidłowego montażu i wyciągnąłem kliny. Charlie napisał, że wszystko jest do poprawienia niewielkim kosztem. Czy możecie powiedzieć w jaki sposób mogę to poprawić? Druga kwestia jest taka, że listwy pod oknami to jak powiedział mi montazysta "listwy transportowe". Czy mam je uzupełnić pianką? czy wymontować z okna, podmurować i zapianować? Eszcze kwestia tych nawiercanych otworów. One są w każdym oknie i drzwiach balkonowych. Nie mam zielonego pojęcia co to jest.... Bardzo was proszę o odpowiedź i jeżeli możecie napiszcie w jaki sposób mozna poprawic montaż tych okien? jak to zrobić? Z góry bardzo wam dziękuję (wieczorem załączę filmik, który wczoraj zrobiłem jak okna się ruszają...) Za chwilę dzwonię do montażystów Dzisiaj będę dzwonił do montażystów i reklamował montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6526130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 21.07.2014 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 okrągłe - są to otwory odprężające pierwszą komorę profila - każde skrzydło i ościeżnica powinno je mieć choć nie koniecznie w widocznym miejscupodłużne - każda ościeżnica powinna je posiadać w dolnej, poziomej części - są to otwory odwodnieniowe odprowadzające wodę która może się gromadzić pomiędzy skrzydłem a ramąListwa transportowa daje ci dystans umożliwiający zamontowanie parapetu wewnętrznego - zostawić. Brakuje podparcia w oknach dwuskrzydłowych na wysokości słupka - jak mają, niech dodadzą ta transportówkę i zamocują do ściany kotwami bo brak jest mocowania profila na dole Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6526140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 21.07.2014 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Ok tak zrpbię, a w jaki sposób można naprawić montaż drzwi balkonowych? Na dole chyba prosto, wystarczy, że zmaontuję podpory, wypełnię stryodurem i zapianuję A na górze, skoro mam już wylane posadzki na balkonach i od wewnątrz domu? Myślałem żeby skuć wylewkę od strony balkonu zamontować podpory, styrodur i zapianować a następnie zalać skuty kawałek posadzki. Czy ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6526182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 21.07.2014 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Nie czekaj zbyt długo ze zdjęciem tych białych taśm osłonowych - jak się utlenią to ich nie oderwiesz ... sprzedawca nie informował Cię w tej kwestii ?Poczytaj np tutaj: http://www.porady.co.pl/usuwanie_folii_z_okien.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6526189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.07.2014 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Dopiero dziś mogę spokojnie pooglądać te zdjęcia i trochę się dziwię. Niby okno jest skomponowane na takie lepsze (profil z wyższej serii). Nie widzę szyby? Dwie czy trzy? Mniejsza z tym. Denerwują mnie takie te braki. Kawałki listew (transporowych, a raczej podparapetowych). Ile zyskali stosując fragmetny? Złotówki lub mniej. A stracili możliwość dobrego podparcia okien na całej długości i mocowania w progu - szczególnie przy słupku okien dwuskrzydłowych. Pozostawione cegły pod balkonami już w dzisiejszych czasach zwyczajnie nie przystoją - to można było częściowo podmurować a na resztę dać profile poszerzające. Podpora na takiej wysokości da niewiele (ale na pewno będzie lepsza niż nic). Ten element montażu należało uzgodnić przy zamawianiu. Szczeliny pod parapety nie są za duże. Najbardziej mnie jednak irytuje oszczędność na kotwach. Wielki balkon ma cztery na bokach i dwie na górze. Wg wszelkich instrukcji trochę za mało (brak kotwy na środku utrudnia wyprostowanie ram, a idę o zakład, że profile nie są idealnie proste, ale powiedzmy że to nie ma aż takiego znaczenia.W oknie dwuskrzydłowym też nie ma(? bo ja nie widzę) żadnej kotwy na górze, w oknach jednoskrzydłowych także. Może są przedyblowane przez ramę (w co szczerze wątpię). Tylko co Ty zareklamujesz? Napiszesz że na forum tak powiedzieli? Czy określiliście w umowie sposób montażu? Choćby poprzez wskazanie instrukcji producenta (bo kto wie- może właśnie taką instrukcję daje ten producent?). Nie ma jakiejś obowiązującej wszystkich normy na montaż. Można go robić na wiele sposobów. Powinieneś po ludzku porozmawiać z firmą i zapytać jak to zrobić, by zapewnić dobre podparcie okien. Jeśli zaproponują dołożenie poszerzeń- to bierz, ale licz się z tym, że one kosztują i jeśli zwyczajnie oszczędziliście przy zakupie to trzeba za nie jeszcze zapłacić. Jeśli to większy producent to poszukaj jego instrukcji montażu - na bank znajdziesz nieścisłości i będziesz miał punkt zaczepienia do swoich oczekiwań. Ogólnie - nie mam wątpliwości że tak się odbywa przynajmniej połowa montaży w Polsce i nie zawsze jest to wyłącznie zależne od producenta. I dlatego właśnie jak ktoś zapyta czy np. Inoutic z okuciami Roto to dobre okna nie odpowiadamy. Wiele zalezy od producenta i montażysty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6526304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 21.07.2014 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Ok dzisiaj zedrę folię z okien. Poszerzenia na całym domu będą kosztowały w granicach 2500zł. Nie ukrywam, że to spory koszt i wolałbym zainwestować w podpory montażowe. 1. Sprawdzałem instrukcję montażową Decenickue Inoutic i rozmieszczenie kotew powinno być w odległości około 15cm. 2. Przeczytałem także, że przy odbiorze powinienem dostać instrukcję montażu okien, a nie dostałem. 3. Poproszę o dołączenie listew podparapetowych na całej długości okien. 4. Czwarta rzecz jaką mogę zareklamować to brak połączenia mechanicznego dolnej ramy okiej balkonowych z chudziakiem... Nie wiem czy uda mi się coś ugrać. Jeżeli nie, poprawki wykonam samemu. gdy będę w domu załączę filmik w jaki sposób ruszają się dolne ramy drzwi balkonowych. Czy macie jeszcze jakieś sugestie, co do poprawienia tych okien i drzwi balkonowych? Bardzo Wam dziękuję za wszystkie sugestie i wcześniejsze wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6526411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 21.07.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Tak zgadza się, wyciągnąłem kliny drewniane z jednego okna (niestety nie mam/nie miałem zbyt dużej wiedzy na temat prawidłowego montażu i wyciągnąłem kliny. Nie dziwię się, że wyciągnąłeś, powinny być pod listwą włożone wzdłuż a nie w poprzek i zapianowane, wtedy byś ich nie widział i nie wyjął. Poza tym te które były włożone prawdopodobnie przeszkadzałyby w montażu parapetów wewnętrznych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6526544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 21.07.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Poszerzenia na całym domu będą kosztowały w granicach 2500zł. Nie ukrywam, że to spory koszt i wolałbym zainwestować w podpory montażowe. Ile masz mb tych poszerzeń i na jaką wysokość potrzebujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6526547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 22.07.2014 04:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Cześć,niestety nie udało mi się załączyć wczoraj filmu na youtube. Jednak jest jak opisywałem - dolna rama okna rusza się. Rozmawiałem z kilkoma osobami "starszej daty" proponują podmurować cegłami, zostawić 1, 2 cm luzu i dobrze zapianować... Oldschoolowe rozwiązanie trochę Poradźcie mi proszę czy podpory montażowe to dobre rozwiązanie, do tego styro i zapianowanie. Czy może metoda budowlańców... ? Na poszerzenia niestety nie bedzie mnie stać jeżeli będzie to kwota liczona w tysiącach... ok**t nie wiem dokłądnie ile mb tam jest. Wysokość od chudziaka to w drzwi balkonowe 2 skrzydłowe (wys, od chudziaka ok 25cm) drzwi balkonowe 1 skrzydłowe wys ok 25 cm na poddaszu 3 x drzwi balkonowe 2 skrzydłowe wys od chydziaka około 15cm nie znam niestety typowych szerokości drzwi balkonowych i dlatego podasję tylko wysokość progu okna od chudziaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6527184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 22.07.2014 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Temat poszezen bym dopuścił jeżeli nie chcesz demontować całej ramy. Założenie ich w sposób prawidłowy do zamontowanego okna, przez amatora jest raczej niemożliwe. Zastosuj wspomniane przez Ciebie podpory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6527191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.07.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 (edytowane) Temat poszezen bym dopuścił jeżeli nie chcesz demontować całej ramy.... Errata choć nie jestem Cinek nie dopuścił tylko odpuścił Edytowane 22 Lipca 2014 przez nikt ważny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6527390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 22.07.2014 09:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Jest jeszcze jedna opcja, na dole w salonie i kuchni gdzie grubość posadzki to 7cm mogę przymocować kątowniki do dołu balkony i przykręcić do posadzki np. 2 5 miejscach na całej długości drzwi balkonowych i dodatkowo dać 3 podpory montażowe na środku 1 i na skrajnej prawej i lewej stronie. Wtedy bez obaw będę mógł stawać na próg boi będzie dobrze podparty przez podpory i dolna część ramy nie będzie się ruszać bo będzie przykręcona do posadzki, wyłożę styrodurem i zapianuję co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6527454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 22.07.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 jak wykonasz to dokładnie to będzie OK. Proponuję wykorzystać kątowniki ciesielskie jakie możesz dostać w każdym markecie budowlanym Tak na marginesie, dawniej i jeszcze dziś taki sposób podparcia można spotkać na budowach i nie jest to bynajmniej błąd montażowy.Proponowałbym Ci jeszcze w połowie szerokości balkonu lub pod każdym słupkiem dodać kawałem płaskownika pod kątem, zamocować taki jakiby odciąg by uniemożliwić wypchnięcie ramy na zewnątrz przy wykonywaniu wylewek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191950-bardzo-prosz%C4%99-o-pomoc-niew%C5%82a%C5%9Bciwy-monta%C5%BC/#findComment-6527478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
