zderzam się z nie lada problemem - bowiem muszę zaaranżować łazienkę o wymiarach 180 cm na 150 cm.
Wiadomo, że nie sposób rozmieścić wszystko w czymś większym, ale w tak małej łazience jest to nie lada problemem.
Zmieścić trzeba:
- umywalkę
- kabinę prysznicową
- muszlę
- pralkę
Drzwi znajdują się w rogu krótszego boku, a pion jest po prawej stronie (zaznaczyłem na rysunku) - oczywiście można wykorzstać do przyłączy ścianę przeciwległą do drzwi, z pozostałymi byłbym jednak ostrożny.
Liczę na szczerą pomoc, dobre rady i ciekawe inspracje.
Wszelki sugestie odnośnie wykończenia, kolorystyki czy konkretnych rozwiązań - bardzo mile widziane.
http://images70.fotosik.pl/13/37c9db7b74d9fdb8m.jpg
http://images70.fotosik.pl/13/37c9db7b74d9fdb8.jpg
https://forum.murator.pl/topic/191952-wyzwanie-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki-180-cm-na-150-cm/
  • 3 weeks później...
Brodzik półokrągły 90x90cm, zasłonka zamiast szklanej kabiny żeby przy kibelku nie było za ciasno, ścianka z k-g od strony blatu z umywalką. Jesli chcesz gotową szklaną kabinę to raczej musiałaby być mniejsza - 80x80cm. Niezbyt wysoka umywalka postawiona na blacie nad pralką(tak, żeby syfon umywalki był z boku pralki), nad nią płytka szafka wisząca z lustrzanymi drzwiczkami.
https://forum.murator.pl/topic/191952-wyzwanie-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki-180-cm-na-150-cm/#findComment-6545978
[ATTACH=CONFIG]274593[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]274594[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]274595[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]274596[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]274597[/ATTACH]
Świetny pomysł z tą aranżacją!
Jeśli chodzi o kolory, to wydaje mi się, że jasne - krenowe kolory będą tu najlepiej pasować. Obejrzyj kolekcje Opoczna: Avangarde, Carrara albo Fargo.
https://forum.murator.pl/topic/191952-wyzwanie-aran%C5%BCacja-%C5%82azienki-180-cm-na-150-cm/#findComment-6555782
