wemil 31.05.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 ktore tynki sa lepsze, wapienne czy gipsowe?? Nie chodzi mi o cene, lecz o praktyczne zastosowanie, wplyw na zdrowie, wilgotnosc w domu itepe. Podobno gipsowe bardzo chlona wilgoc. Za to ladniej wygladaja. z gory dziekuje za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 31.05.2004 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 A moze pod spodem cementowo wapienne a na wierzchu gladz gipsowa?? Pytanie stare wrecz jak swiat i nie dostaniesz jednoznacznej odpowiedzi, bo jedni lubia takie inni inne, i przez to kazdy bedzie zachwalal to co ma i lubi. Osobiscie uwazam ze tynk to tylko warstwa wyrownujaca sciane i na tym sie jego rola konczy, tak wiec jaki on bedzie nie ma najmniejszego znaczenia - ale zaraz bedzie podniesiony krzyk na to stwierdzenie A co do oddychania - sciana nie ma oddychac bo to nie zywy organizm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-327771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 31.05.2004 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Jeśli chodzi o strony praktyczne to na gładziach gipsowych bardziej znać zabrudzenia wywołane ruchem powietrza w pomieszczeniach. Np przy kratkach wentylacyjnych, grzejnikach itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-327826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wemil 01.06.2004 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Dzieki za odpowiedzi.Rozumiem wiec, ze nie ma istotnej roznicy. A moze ktores sa trwalsze? Gipsowe chyba sie szybciej naklada (maszynowo), wiec raczej bede sie sklanial ku temu rozwiazaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-328153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 01.06.2004 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 A moze ktores sa trwalsze? Nie da sie tego okreslic jednoznacznie - trwalsze na co?? na zdzieranie, na wycieranie, przeciez to jest sciana a nie podloga wiec po tym sie ani nie chodzi, ani nie wyciera - wiec to bez znaczenia. Od dawna byly kladzione wapienne, cementowo-wapienne i przetrwaly latami, gipsowe pojawily sie stosunkowo niedawno, ale tez sa na scianach juz jakis czas i nie odlaza. Gipsowe chyba sie szybciej naklada (maszynowo), wiec raczej bede sie sklanial ku temu rozwiazaniu. Kazdy tynk mozna maszynowo nalozyc, tylko pozniej trzeba je i tak rownac, zacierac wiec praca podobna. Gipsowy z automatu + sprawna ekipa i cementowo-wapienny recznie rzucany + sprawna ekipa jednak przewage uzyskuje automat, bo szybciej sie narzuci mieszanke na sciane - a czy bedzie taniej z automatu?? nie wiem, mozna znalezc ekipe "reczna" za 12-13 zl/m2 (robocizna) a z automatem - nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-328161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 25.06.2004 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Kazdy tynk mozna maszynowo nalozyc, tylko pozniej trzeba je i tak rownac, zacierac wiec praca podobna. Gipsowy z automatu + sprawna ekipa i cementowo-wapienny recznie rzucany + sprawna ekipa jednak przewage uzyskuje automat, bo szybciej sie narzuci mieszanke na sciane - a czy bedzie taniej z automatu?? nie wiem, mozna znalezc ekipe "reczna" za 12-13 zl/m2 (robocizna) a z automatem - nie wiem. Chyba nie bardzo - tynk gipsowy maszynowo kładzie się szybko i od razu na gotowo... po wyschnięciu niczego już się nie równa, jast gładki jak szkło i gotowy do malowania. ZDECYDOWANIE POLECAM GIPSOWY Z MASZYNY! Zrobią Ci szybko i bez żadnego kurzenia (szlifowania) za 21 zł z materiałem, ale musisz uważać: - po pierwsze zrób to przed wylewką (bo jest niezłe błoto na podłodze w trakcie nakładania) - patrz im na ręce i sprawdzaj poziomicą wszystko co może być zrobione krzywo - każ im stosować zatapiane prowadnice (bo inaczej będziesz miał miejscami 5cm, albo 5mm) - sprawdzaj równość ścian łatą (NIC NA OKO!!! bo na oko to wszystko wydaje się równe... dopóki mebli nie przystawisz). A jak nie masz jeszcze wylewki (posadzki) to bezwzględnie polecam z automatu (miksokreta) po ok. 14 zl za robociznę. Podłoga jest idealnie gładka i nie pyli - od razu można przyklejać parkiet lub kafle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-344071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 25.06.2004 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 A moze pod spodem cementowo wapienne a na wierzchu gladz gipsowa?? No nie, litości... najpierw kłaść badziewie, żeby je zaraz poprawiać! - koszt robocizny 12zł za ręczne badziewie + 20 zł za gładź - czas pracy trzy razy dłuższy niż przy tynkach z automatu - no i kupa gipsu w płucach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-344073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 25.06.2004 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 No nie, litości... najpierw kłaść badziewie, żeby je zaraz poprawiać! - koszt robocizny 12zł za ręczne badziewie + 20 zł za gładź Niezle ceny masz - to ja sie chetnie za takie stawki najme do robienia tego badziewia - chyba ci sie cos pomylilo - te 20 zl to juz za caly tynk to sie zgodze, a nie za gladz. - czas pracy trzy razy dłuższy niż przy tynkach z automatu - no i kupa gipsu w płucach To wszystko zalezy co kto lubi, mi sie osobiscie nie podobaja tynki z automatu - widzialem w paru domach i na oko jest OK ale jak sie zapali np swiatlo to sufit i sciany przemienia sie w gory i doliny. Oczywiscie moze i mozna to zrobic rowno, ale trzeba wlozyc wiecej pracy a przy automacie to sie malo komu to chce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-344114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotruspan2000 25.06.2004 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 Polecam tylki cem-wap z kilku powodow: - jezeli masz dobra ekipe to sa super rowne- zazwyczaj po gipsowaniu sciany wygladaja super ale jak zapalisz swiatlo trzeba poprawiac- jezeli zastosujesz piasek kwarcowy do ostatniej warstwy bedzierz mial bardzo drobniutka fakturke ktora prawie zniknie po malowaniu- nie jest prawda ze tynki cemwap kladzie sie dlugo - u mnie 770m2 robili 9 dni roboczych - sa tansze niz gipsowe - cena niecale 20 pln za metr razem z materialem- cem wap nie chlona wilgoci i nie sa 'zimne' - tak jak gipsowe pozdrawiamPP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-344200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 25.06.2004 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2004 NEPTUNKU! może trochę przesadziłem, ale na pewno wyjdzie sporo drożej i czasowo dużo dłużej.Z tymi górami i dolinami to chyba ty z kolei przesadziłeś! U mnie ich nie ma, ale niestety schrzanili jedną ściankę (że tak powiem "wypuczyli"). Jeśli chodzi o to zapalanie światła, to czasem może być widać nielednorodność materiału. Jeśli mieli kiepską pompę, to miejscami będzie gładko, a miejscami trohcę mniej. Na pewno trzeba im patrzeć na ręce... ale to właściwie zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-344688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
caleb 02.07.2004 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2004 Gipsowe ostatnio sa modne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-349748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piątka 24.11.2008 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2008 hop do góry,no wlaśnie, jakie tynki polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19196-jakie-tynki-pomozcie/#findComment-2831570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
