laskim 20.07.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Witam, Chciałbym się poradzić drogich forumowiczów w kilku kwestiach odnośnie dachu.Pierwsza sprawa to jaką papę polecicie do wstępnego pokrycia dachu. Powierzchnia dachu to 330m2. Dach ma być odeskowany i pokryty papą. Tak postoi 2-3 lata aż uzbieramy na właściwe pokrycie. Druga sprawa to wentylacja takiego dachu. Jak to wykonać poprawnie. Krokwie będą miały przekrój 8x18. Planuję dać 15cm wełny między. Czy 3 cm przerwy między deskowaniem wystarczy czy trzeba nabijać jeszcze jakieś cienkie listewki na krokwie? Jak zrobić wywietrzenie przy kalenicy/cach (zaznaczyłem na czerwono) Zastosować wywietrzniki jak na gonty? Czy coś innego. Ostatnie pytanie jakie mnie nurtuje to jak robi się wentylację przy krokwiach grzbietowych które nie dochodzą do kalenicy? Nacina się je na samej górze żeby powietrze przechodziło wyżej?Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam http://images68.fotosik.pl/15/43babc1026f39607m.png http://images70.fotosik.pl/15/8bd4397558761759m.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.07.2014 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Wentylację należy wykonać w trakcie realizacji krycia docelowego. Otworzyć kalenicę oraz kratki połaciowe w narożach i koszach a wlot przy okapie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/#findComment-6526047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 21.07.2014 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Tylko chcielibyśmy sie wprowadzić przed właściwym pokryciem dachu a co za tym idzie ocieplić i grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/#findComment-6526237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtasinski 22.07.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 W miejscach gdzie nie było przepływu powietrza od okapu do kalenicy, nacinałem krokwie od góry, lub wierciłem otwory tak, żeby wpuścić tam powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/#findComment-6527314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 22.07.2014 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Dzięki, też właśnie myślałem o takich nacięciach tylko czy to nie osłabi konstrukcji i czy robić tak na wszystkich krokwiach które dochodzą do krokwi grzbietowych? Panie Andrzeju wiem że najlepiej byłoby pokryć od razu dach i zrobic właściwą wentylację. Czy w tylko opapowanym dachu robi się jakieś zabiegi wentylacyjne jak przez te kilka lat nie będzie właściwego pokrycia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/#findComment-6527345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 22.07.2014 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Można naciąć kalenicę i zrobić "gąsiory" na listewkach . Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/#findComment-6527828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 22.07.2014 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Chyba nie bardzo wiem jak to ma wyglądać. Te "gąsiory" mają być z arkusza papy a listewki pionowo do kalenicy pod tą papą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/#findComment-6527964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.07.2014 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Z blachy .Listewki równolegle po obu stronach kalenicy .Żeby nie nawiewało śniegu. W poziomie małe przerwy. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/#findComment-6528240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laskim 23.07.2014 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Ok, dziękuję za pomoc. Czy dać papę wierzchniego krycia np. taką? http://allegro.pl/papa-asfaltowa-wierzchniego-krycia-wpet-sbs-icopal-i4405858095.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/#findComment-6528748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 23.07.2014 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Tylko pamiętaj : żadnego papiaka na wierzchu , wszystkie pod zakładem. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/#findComment-6528770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.07.2014 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Dach trzeba wykonać tak jakby był kryty gontem bitumicznym. Papa musi być przybita w wielu miejscach bo inaczej odfrunie natomiast łebki papiaków należy zasmarować masą bitumiczną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191975-papa-wentylacja/#findComment-6531923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
