Orson000 20.07.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 (edytowane) Witam , z gory uprzedzam ze jestem nowy i mam problem, zdaje sobie sprawe z tego ze podobnych tematow jest kilkadziesiat na tym forum ,ale bardzo zalezy mi na podejsciu indywidualnym przez doswiadczonych forumowiczow. Mianowicie podczas kopania pod lawy fundamentowe zaczela podchodzic woda z racji wczesniejszych opadow deszczu ( teren zmeliorowany) co zaczelo odbijac sie na wykopach tzn w niektorych miejscach oberwala sie ziemia ,porobily sie wyrwy i lawa wyszla gdzieniegdzie zamiast 40cm nawet do 60 . beton ulany zostal na wysokosc okolo 70cm , na tym 3 warstwy pustakow szalunkowych ( czyli 75cm ) moje pytanie jest nastepujace , czy wystarczy ze ocieple tylko pustaki szalunkowe, czy tez musze ocieplic lawy jesli tak to czym z racji nierownej powierzchni lawy fundamentowej:sick:. Prosze o konkretne opinie i pomoc . Jesli chodzo o podloze to 40- 50cm ziemia pozniej piasek Edytowane 20 Lipca 2014 przez Orson000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.07.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 A gdzie masz przyległy teren wzgledem tych códownych fundamentów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6525900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orson000 20.07.2014 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Nie bardzo wiem o co Panu chodzi , prosze o konkretnen pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6525922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 20.07.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2014 Jak o co ? Ile ten fundament jest zagłębiony w teren, a ile wystaje. Czy nad teren (poziomem docelowym) wystaje to 75cm czy mniej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6526038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orson000 21.07.2014 04:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Na stronie poludniowej wystaje okolo 55cm na polnocnej 75 cm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6526119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.07.2014 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 To to co zaoszczedziłes na szalunku dołozysz teraz na odkopanie tej ławy, na oczyszczenie a to latwe nie będzie potem pewnie potrzbna będzie rapówka i to możesz izolować. Czy potrzba izlowoać - tak mniej wiecej 80-100cm poniżej otaczającego gruntu warto izlowoać. Dlaczego pozwoliłeś zrobic sobie takiego babola? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6526560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orson000 21.07.2014 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 e szkoda gadac rece mi opadaly planuje podniesc teren okolo 40 cm poniewaz jest tam dolek czyli moge liczyc te 80 do 100 cm od poziomu ktory nawioze? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6526735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.07.2014 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Jak najbardziej od terenu docelowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6526830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orson000 21.07.2014 18:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 czyli jest ok , na tym poziomie lawy sa rowne , a prosze powiedziec ile proponuje Pan styroduru? w projekcie mam 10cm, rozne opinie slyszalem . Dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6526867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.07.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Minimum 8cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6526899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Orson000 22.07.2014 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Dam 10 , dziekuje za pomoc i zamykam temat pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6527970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kita86 23.07.2014 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 dobrze byłoby zrobic wieniec na pustakach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6528394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 23.07.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 dobrze byłoby zrobic wieniec na pustakach. Po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6528452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smigloxxx 25.07.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Tak uzyskują w miarę równy poziom chyba tylko po to w co nie wieżę za bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/191976-fundamenty-prosze-o-pomoc/#findComment-6531066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
