Witam, mam zbyt ciemny parkiet i chcę go rozbielić. Jest to parkiet przemysłowy merbau wędzony wykonczony olejem. Efekt jest niezadowalający, podłoga jest ponura,ciężko się ją czyści i jest matowa. Wykonawca twierdzi że poza zalakierowaniem nie da się już nic zrobić. Na własną rękę kupiłam pastę białą Starwax i na próbce tego parkietu wyszło dość ciekawie, ale na podłodze należy tę pastę jeszcze zalakierować i tu pytanie do Panstwa, czy ktoś stosował tę pastę na parkiecie? jak się to exploatuje i później odnawia. A może ktoś z Panstwa ma jakieś inne rozwiązanie aby rozjaśnić drewno wędzone (niekoniecznie do koloru białego). Mam ten parkiet na całym parterze (kuchnia, salon, sypialnia i przedpokój) więc w miejscach narażonych na uszkodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/191997-wybielenie-parkietu-past%C4%85-lub-czym%C5%9B-innym/
Bardziej pasuje wybielić :)
Wycyklinować użyć np czegoś takiego https://www.google.pl/search?q=sopur+bejca+nitro&espv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=l1bNU-ejHbOO7Qae3IHYCw&ved=0CD8QsAQ&biw=1366&bih=649
bejce nakladac pedzlem lub walkiem ale odrazu przecierac szmata jesli nie chce sie zbyt intensywnego koloru
i na to 2-3 warstwy lakieru chemicznego i powinno byc ok
cyt---Wykonawca twierdzi że poza zalakierowaniem nie da się już nic zrobić.----
ze niby jak?? nalożyc lakier na olej??
Edytowane przez monkey222
https://forum.murator.pl/topic/191997-wybielenie-parkietu-past%C4%85-lub-czym%C5%9B-innym/#findComment-6526843
tak, że niby nie da się uzyskać innego koloru na drewnie wędzonym, więc zaproponowano nam jedynie przecyklinowanie i zaciągnięcie lakierem.
https://forum.murator.pl/topic/191997-wybielenie-parkietu-past%C4%85-lub-czym%C5%9B-innym/#findComment-6526940
załączam fotkę obecnej podłogi, czy ktoś doradzi jak to rozjaśnić najlepiej i czym? a może podejmie się tego sam (woj. mazowieckie okolice minska maz)
https://forum.murator.pl/topic/191997-wybielenie-parkietu-past%C4%85-lub-czym%C5%9B-innym/#findComment-6527639
