ewa 24.06.2002 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2002 Z czego robicie ścianki działowe ?- płyty gipsowe na wpust i pióro- k-g- dziurawka- ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekM 24.06.2002 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2002 Beton komórkowy.Szybko, czysto, sucho, lekkie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-22498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewa 24.06.2002 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2002 Wystarczy 8 cm. Może jednak 12. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-22525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 24.06.2002 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2002 przy sypialni dałbym 12, no wiesz lepiej tłumi różne dźwięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-22533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz_ 24.06.2002 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2002 Właśnie i ja zapytuję (wracam z pytaniem),czy budując bez podpiwniczenia (lub nie rozważając obciążenia stropu) jaką cegłę polecilibyście na ścianki działowe? Jeśli cena dziurawki i pełnej jest taka sama, to czy ze względu na akumulację ciepła (i co za tym idzie również- klimat), akustyczność, trwałość i stabilność przy dłuższych ściankach, funkcjonalność (osadzenie drzwi lub np. głupie wiercenie) – lepsza będzie cegła pełna? Czy jeśli chodzi o ścianki działowe to cegła PEŁNA ma wady? pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-22560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.06.2002 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2002 Jest ciężka i wydaje mi się że aby zbytnio nie obciążać stropu trzeba byłoby budować ścianę o grubości 6,5 cm. Przynajmniej tak miałem w projekcie na stropie teriva I. U Ciebie może być inaczej, najlepiej spytaj kierownika budowy. Mając przed oczami projekt i wiedzę powinien to obliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-22599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abram 25.06.2002 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2002 Ja mam strop drewniany. Czy również polecacie beton komórkowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-22796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz_ 26.06.2002 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2002 Tak, Mario i Abram, ale dom jest parterowy praktycznie bez podpiwniczenia – na razie nie rozważamy obciążenia stropu – więc, czy wówczas cegła pelna ma wady? (Zresztą, czy to obciążenie jest takim problemem, przecież jest bardzo dużo domów wysokich z ściankami działowymi z cegły pełnej i dziurawki?) 3) dlaczego większość z ludzi upiera się by "nie mieszać" materiałów np. obojętnie z czego ściany zewnętrzne (np. gaz, silikat, poroterm), natomiast wewnętrzne np. z pełnej? 3) z czego budować kominy, w projekcie założono mi cegłę pełną (?) (klasa 15?) –cześć zewnętrzną (mało materiału) wykonam z klinkieru lub licówki i czy w takim momencie opłaca mi się kombinować z jakimiś kształtkami (tzn. jak to się będzie łączyło: do dachu kształtki – powyżej dachu klinkier)? PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-22941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 27.06.2002 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2002 W cegle pelnej instalatorzy to cie poblogoslawia.Murowanie z cegly jest pracochlonne i latwiej odejsc od pionuKomin w czesci widocznej obmurowany klinkierem a ponizej ksztaltki lub cegla pelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-23001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz_ 27.06.2002 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2002 Pitbull, rozumiem ze wykonawcy dlatego odradzaja cegle pelna (i dziurawke?) bo maja więcej pracy (i cięższą robotę), ale jak się to ma do przyszłego komfortu mieszkania? (cena materiałów –np. taniej cegły, też nie jest bez znaczenia) pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-23011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 27.06.2002 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2002 Dawniej wszystko bylo z ceglu i bylo OK. Wydaje mi sie ze scianke z elementow drobnowymiarowych latwiej sknocic. Co do ceny: pewnie robocizna jest drozsza ale material tanszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-23019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.09.2002 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Tomasz_ - wypowiem się jako były instalator i nie tylko. Jeżeli murujesz na pół cegły to Twoja sprawa - jakoś dam sobie radę. Jak chcesz na ćwierć cegły - to mogę Ci przewrócić ściankę (jeszcze mi się nie udało, ale czasem było niedaleko) zwłaszcza jak cegła będzie nieźle podpieczona, więc lepiej już zrób z b.k. Tak w ogóle dla mnie 6cm jest dla tych co nie trzaskają drzwiami i nie mają przeciągów. Lepiej zrobić "atomowe" 12 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-35456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.09.2002 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Frankai - "misiu kolorowy" udzielilo Ci sie "atom to atom" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-35464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.09.2002 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Nie udzieliło mi się, ale wiedziałem, że jak rzucę hasło "atom", to wywołam Pitbula z lasu . Ja też lubię rzeczy trwałe, a plastikowe meble ogrodowe, ścianki działowe G-K, dziurawka "na sztorc", itp. Nie budzą mej sympatii. Zresztą tak jak pisałem - nie jest to tylko odczucie, a szereg związanych z tym problemów: instalacje, wieszanie półek, trzaskanie drzwiami, odgłosy. Niektórzy wykonawcy pod klucz nie polecają ścian z G-K, twierdząc że wełna się "opóści" i u góry dźwięki będą wędrować. Sami polecają 12cm b.k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-35486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.09.2002 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Mam ściany 12,5 cm z B/K. Po otynkowaniu stoją jak ... mur. Trzaśnięcie drzwiami nie powoduje drgań ściany. CO do akustyki - jeszcze brak doświadczeń . Widziałem takie same ściany u znajomego z g-k. Nie ma porównania. Nie żałuję, że dałem trochę więcej z b/k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-35492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 23.09.2002 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Jaro - trzęsą się ćwiartki - czyli 6 cm - zwłaszcza z drobnych elementów takich jak cegły. Oczywiście ścianka tak nie przewróci się od traśnięcia. Chyba że by się faktycznie p... . Przy kuciu może się faktycznie rozpaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-35499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miazgociąg 23.09.2002 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Frankai ma rację .Ja mam 12 cm z suporeksu i teraz dałbym albo grubsze albo może z pełnej cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-35578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.09.2002 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2002 Mam ten sam problem.Na stropie Teriva,na poddaszu bedzie ścianka działowa między korytarzem i łazienką. Wogóle nie wiem jaką ściankę zrobić. W projekcie mam "kartony"-tego nie zrobię!.Jak patrzę na sposób (polecany)robienia ścianek to nie bardzo wierzę, że to cokolwiek wytrzyma.Moja scianka ma mieć długość 4.5 m, na niej będą umywalki, w niej 2 kanały wentylacyjne, prowadzone przewody elektryczne (osłabienie grubości) no i drzwi.Ścianka oczywiście górą nie trzyma się niczego, bo nie może przenosić żadnych obciążeń (tylko pianka)!!.Jaka szansę ma się taka długa ścianka utrzymać??Jak ja zrobię z BK to co się na niej zawiesi?Boję się ,że po zawiezeniu lustra, kinkietów, umywalki i ręcznika to sie to przewróci.Po środku trzeba chyba dać krótką ściankę poprzeczną, pełniącą rolę jakiejś ozdoby, obudowy .Na dodatek mam pęknięcie stropu w miejscu usytuowania tej ścianki, chociaż w tym miejscu są dwie belki Teriva.Na ścianki działowe stosuje się BK klasy 600,700,a taki jest dość ciężki.Podobnie jest na parterze, bo pod nią bedzie scianka kuchni, ale wzmocniona poprzeczną ścianką wiatrołapu(przedsionka)- tu troche lepiej. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-35625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rudolfo 25.09.2002 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2002 HejTyle napisaliście o ściankach (wady i zalety) ale nic o cenie.Więc zapytam: ile Was kosztowało postawienie ścianki na gotowo ?1/2 cegły, 12cm b/k, g-k (7,5cm?).Pytam, bo rodzinka chce na poddaszu zrobić pokoje, no i nie wie ile to wszystko będzie kosztować.Pozdrawiam, Rudolfo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-36135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 25.09.2002 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2002 Rudolfo - cena nie jest sprawą krytyczną. Twój portfel chyba wytrzyma różnicę między b.k. a cegłą, a co do stropu to mam wątpliwości.Anonimowy - są specjalne stelaże, które to wszystko bez problemu utrzymają wewnątrz K-G. Co do usztywnienia całej ścianki to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1920-cianki-dziaowe/#findComment-36157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
