wraq 21.07.2014 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Na początku warto zaznaczyć, że nie mam żadnego doświadczenia w projektach DIY. Chciałbym poradzić się osób z praktyczną wiedzą, czy można to rozwiązać w ten lub inny sposób. Chodzi o stworzenie biurka/stołu na podstawie spawanych profili stalowych. W swoim zamyśle chciałbym aby wyglądało to tak: Grubość profili jest orientacyjna natomiast chciałbym zachować kształt blatu tak jak na zdjęciu. Na tą chwilę nie wiem czy stół będzie stabilny - kwestia rozstawu nóg jest otwarta. Największy problem mam z wymyśleniem w jaki sposób przymocować blat do profili. Myślałem nad podobnym rozwiązaniem jak w tradycyjnych biurkach - czyli kołkach umieszczonych w wywierconych otworach jak na obrazku: Nie wiem czy zwykłe drewniane bolce bedą się do tego nadawać. Być może są jakieś złączki meblowe o których nie wiem. Będę wdzięczny za każdą radę i krytykę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192000-w%C5%82asne-biurko-mocowanie-blatu-do-stela%C5%BCu-z-profili-stalowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 21.07.2014 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Te "złączki meblowe" nazywają się "wkręty" , moim zdaniem byłyby tu najlepsze. Jeśli blat ma mieć uczciwą grubość przynajmniej ze 3cm, to zwykłe wkręty wystarczą, jeśli zaś miałaby to być podstawowa płyta 18mm, można spróbować eurowkrętami, a że te są dość krótkie, to od dołu profila trzebaby wiercić szerszy otwór tak, żeby i łeb sie zmieścił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192000-w%C5%82asne-biurko-mocowanie-blatu-do-stela%C5%BCu-z-profili-stalowych/#findComment-6526941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonicsquad 21.07.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Witam. Można zastosować śruby meblowe z płaskim łbem.: Będzie to sposób widoczny lecz niekoniecznie przeszkadzający. Drugim sposobem są nakrętki "kłowe" z zębami. Od dołu nawiercasz otwór, wpuszczasz nakrętkę i dobijasz delikatnie aż zęby wejdą w płytę. Dokręcasz zwykłymi śrubami z nakrętkami. Podobna z mocowaniem na wkręty: Pozdrawiam Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192000-w%C5%82asne-biurko-mocowanie-blatu-do-stela%C5%BCu-z-profili-stalowych/#findComment-6526957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 22.07.2014 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Witam. Można zastosować śruby meblowe z płaskim łbem.: [ATTACH=CONFIG]271054[/ATTACH] Będzie to sposób widoczny lecz niekoniecznie przeszkadzający. Drugim sposobem są nakrętki "kłowe" z zębami. [ATTACH=CONFIG]271057[/ATTACH] Od dołu nawiercasz otwór, wpuszczasz nakrętkę i dobijasz delikatnie aż zęby wejdą w płytę. Dokręcasz zwykłymi śrubami z nakrętkami. Podobna z mocowaniem na wkręty: [ATTACH=CONFIG]271058[/ATTACH] Pozdrawiam Sebastian. Ale po co kombinować z mocowaniami które będą widoczne ? Tak jak pisze Jarek.P, przewiercamy się przez profil i od spodu przykręcamy blat. Tanio czysto skutecznie. Nakrętka pazurkowa nie zadziała, chyba że chcesz je dać od widocznej strony blatu. Tylko pytanie po co szpecić blat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192000-w%C5%82asne-biurko-mocowanie-blatu-do-stela%C5%BCu-z-profili-stalowych/#findComment-6527292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
