Faust1985 21.07.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Witam.Potrzebuję wykonać komin do kotłowni wolnostojącej (piec na ekogroszek około 50-70kW). Komin miałby mieć około 10m od poziomu zero, stop na 3m żelbetowy - ostatnie usztywnienie komina.Zastanawiam się jak to najlepiej by było zrobić, zdecydowałem się na wymurowanie wkładu z szamotówki i wzmocnienie żelbetem. Kanał byłby prawdopodobnie 27x27cm Komin będzie ocieplony 10cm i pytanie moje czy żelbetową konstrukcję zrobić na zewnątrz, warstwy od środka : cegła pełna > ocieplenie > żelbetczy jednak zrobić rdzeń nośny w środku: cegła > żelbet > ocieplenie (jeśli tak to czy zrobić jakąś warstwę "dylatacji" między cegłami a żelbetem?)Szukałem długo podobnych rozwiązań w literaturze i sieci, ale nic konkretnego nie znalazłem.Może miałby ktoś jakieś dobre techniczne rozwiązanie przy takich założeniach.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192001-komin-wolnostoj%C4%85cy-ok-10m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.07.2014 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2014 Taka kotłownia i taki komin powinien mieć konkretny projekt. Kołownie o mocy większej niż 64kW podlagają odbiorom UDT. Nie masz projektu że pytasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192001-komin-wolnostoj%C4%85cy-ok-10m/#findComment-6527139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Faust1985 22.07.2014 04:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Projekt będzie... jak tylko go narysuję i zatwierdzę. Jestem w trakcie, to dla znajomego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192001-komin-wolnostoj%C4%85cy-ok-10m/#findComment-6527185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.07.2014 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Dla znajomego czy nie, koncepcja dziwna. A nie można pojśc w bardziej typowe dla tych wielkości kominy - w stal ? Obok konstrukcja wsporcza lub odciągi? Jak sobie wyobrażasz szalownie tego żelbetu , po murowniu czy przed. Jeżeli przed to jak to potem wymurować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192001-komin-wolnostoj%C4%85cy-ok-10m/#findComment-6527213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Faust1985 22.07.2014 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Nie no szalowanie/murowanie odcinkami, to nie problem. Zastanawia mnie tylko jak się zachowa zimny beton na styku z gorącą cegłą, czy nie robić tam jakiejś warstwy rozdzielczej. Jeśli chodzi o konstrukcję to nie mój pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192001-komin-wolnostoj%C4%85cy-ok-10m/#findComment-6527368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 22.07.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Chciałbym zobaczyć rysunki i obliczenia, chociaż fragment jestem zainteresowany tematem Do murowania wewnętrznej warstwy to trzeba użyć raczej jakiejś zaprawy cementowej z cementu siarczanoodpornego, czy jakaś okładzina wewnątrz komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192001-komin-wolnostoj%C4%85cy-ok-10m/#findComment-6527504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Faust1985 22.07.2014 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 (edytowane) Chyba to jednak zaprojektuję z pustaków kominowych (betonowe) i wzmocnię żelbetem 12-15cm obwodowo + ocieplenie. Rura wewnętrzna problem termiki powinna rozwiązać całkowicie. Muszę to jakoś wzmocnić, bo kotłownia będzie w szczerym polu, na szczycie wzniesienia, a lubi u nas halny dmuchnąć... Edytowane 22 Lipca 2014 przez Faust1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192001-komin-wolnostoj%C4%85cy-ok-10m/#findComment-6527721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
