momon 22.07.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Witam, tak jak w temacie. Narzędzie np. wyrzynarka, piła tarczowa itp. To udało mi się zrobić wyrzynarką, średnio to wyszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.07.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Może rozwiń trochę temat, napisz co masz a co chcesz uzyskać, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy rozumiem. Masz widoczne na zdjęciu obrzynki (szczerze mówiąc nie wyglądające na idealny materiał) i jakiś przekonujący powód, żeby akurat z nich zrobić deski, zamiast kupić nowe? Pilarka tarczowa i ewentualnie heblarka by się przydały. Jedno i drugie może być ręczne, ale jeśli tego jest więcej, to przydałyby się stacjonarne "ciężkie" urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6528740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 23.07.2014 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Chcesz rżnąć deski z kloca przy użyciu wyrzynarki lub tarczówki? Powodzenia:D. Wyjdzie w najlepszym przypadku tak sobie. Klocki drewna na deski to się trakiem przeciera. Chcesz mieć normalne deski zawieź klocki do tartaku. Chcesz się bawić chałupniczo to jeszcze najprędzej na stołowej tarczówce, ale na dobry efekt nie licz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6528765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.07.2014 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Po zdjęciu sądząc to nie jest klocek a deska bez krawędzi. Zresztą on pokazuje, że coś już wyciął, a wyrzynarką z klocka deskę wyciąć... chyba najszybciej byłoby naostrzyć bok stopy i posłużyć się całością jak siekierą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6528814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
momon 23.07.2014 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 Tak, mam wiele takich desek bez krawędzi i o takie deski mi chodzi. By zrobić z nich normalne, proste deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.07.2014 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 To jak pisałem: piła tarczowa, najlepiej stołowa plus ewentualnie heblarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.07.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Poczytaj tu:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?142417-sposob-na-obrzynanie-desek-na-cyrkularce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 24.07.2014 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Miałem kilka takich desek do obrobienia bo zabrakło na szalunki. Przymocowałem do nich ściskami prosty kawałek łaty i wzdłuż łaty ciąłem wyrzynarką. Ogólnie szło opornie mimo nowego brzeszczota. Stołowa piła tarczowa będzie lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
momon 24.07.2014 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Wiem, że tania itp. ale czy na początek wystarczy? http://allegro.pl/pilarka-stolowa-pila-krajzega-bestcraft-1500w-200m-i4413642623.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.07.2014 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 (edytowane) Wystarczy od biedy, pod warunkiem, że dorobisz jakieś podpory przed i za pilarką, które pomogą w prowadzeniu długiej deski. Bez podpór (albo przynajmniej pomocników, którzy będą trzymać końce) cięcie długiej deski wzdłuż na tak małym stoliku to prosta droga do zniszczenia pilarki albo nieszczęścia. Nie wiem, czy nie lepiej kupić pilarkę tarczową ręczną. Za te pieniądze kupisz już całkiem solidną, z silnikiem większej mocy, a wydaje mi się, że będzie o wiele wygodniej to robić taką piłą: na desce położysz prostą łatę, umocujesz ściskami stolarskimi, deska na jakichś kobyłkach i piłą wzdłuż łaty piorunem zetniesz jeden bok, potem drugi wzdłuż prowadnicy. Edytowane 24 Lipca 2014 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tuznajdziesz.pl 24.07.2014 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 (edytowane) Przejrzyj przykłady dobrych pilarek ręcznych - możesz je tutaj znaleźć i porównać ich parametry:) Edytowane 25 Lipca 2014 przez Tuznajdziesz.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
momon 24.07.2014 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Bez szyny prowadzącej? Jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale dopiero wchodzę w temat, także przepraszam z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.07.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Bez. A raczej nie tyle bez, co bez tej fabrycznej, bo prowadnicą będzie wspomniana łata.Masz deskę z nierównym brzegiem. Na niej, na jej wierzchu przykręcasz dwoma ściskami stolarskimi drugą deskę z równym brzegiem, cofniętym o x centymetrów od linii cięcia, którą chcesz uzyskać. Pilarkę prowadzisz wzdłuż tej deski prowadząc stopę pilarki po jej brzegu. Wspomniane wyżej x centymetrów to odległość tarczy od brzegu stopy, do zmierzenia na posiadanej pile. Drugą stronę deski możesz już obciąć z wykorzystaniem prowadnicy oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
momon 24.07.2014 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Myślę, że coś tam zrobię Jakie polecasz firmy pilarki tarczowej? Niezbyt drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 24.07.2014 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Niezbyt drogie? To cokolwiek z najbliższego hipermarketu, co ma solidną (długą) gwarancję. Jeśli Ci się nie śpieszy to poczekaj na dzień narzędziowy w Lidlu, ich tarczówka jest naprawdę niezła. Z innych tanich wart polecenia jest Einhell. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
momon 24.07.2014 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Zwykle kupuje w Julii, firma Meec. Np. taka? http://www.jula.pl/pilarka-tarczowa-1300w-o185mm-020058 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6529976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 24.07.2014 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Zwykle kupuje w Julii, firma Meec. Np. taka? http://www.jula.pl/pilarka-tarczowa-1300w-o185mm-020058Mam taką tylko inaczej brandowana i bez znacznika laserowego. Pociąłem nią deski, kantówki, sklejkę i OSB na domek ogrodnika, około 15m2. Pociąłem też trochę melaminy. Mam ją od 5 lat i żadnych problemów. Nawet tarczy nie zmieniałem a dostałem w komplecie dwie. Niestety jest jeden mankament. By użyć jej jako stacjonarnej musisz kupić specjalny stolik. Kosztuje tyle co pilarka. Możesz też wywiercić w stopie dziury i przykręcić do jakiejś cienkiej sklejki tyle, że raczej stracisz gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6530026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
momon 24.07.2014 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Trochę mnie martwi głębokość cięcia, 6 cm to niedużo. Pokaż ten stolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6530059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciej74 25.07.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Trochę mnie martwi głębokość cięcia, 6 cm to niedużo. Pokaż ten stolik 6cm to bardzo dużo jak na piłę tarczową szczególnie jeśli ma ciąć wzdłużnie , mam boscha 2500W głębokość cięcia 90mm przy cięcu wzdłurznym to go muli jeśli tnie na max , oczywiście tarcze do cięcia wzdłużnego są inne niż do poprzecznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6530659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 25.07.2014 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 A te dechy są takie grube? Bo na zdjęciu szczerze mówiąc nie wyglądają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192027-jak-zrobi%C4%87-deski-przy-u%C5%BCyciu-prostych-narz%C4%99dzi/#findComment-6530681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
