temen 22.07.2014 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2014 Więc tak, od początku i starając się*streszczać:Zerwałem z podłogi przybity gwoździami parkiet.Pod nim są deski, pod deskami legary, a pomiedzy legarami jakiś gruz czy coś*takiego. od wylewki do desek jest koło 8cm na oko (mogę dokładnie zmierzyć) i co jakiś czas w poprzek legarów (pod nimi) idzie jakby pionowo postawiony rząd poziomych cegieł. Przy okazji odkrywania stropu (na potrzeby oceny czy mogę zburzyć*ściankę) dowiedziałem się*jak on wygląda mniej więcej: 3-4 cm tynku, potem trzcina przyczepiona drutami do desek - potem deski.Deski są ułożone prostopadle pomiędzy metalowymi listwami (legarami?), ale nie wydają się opierać*o ten metal.. Początkowo myślałem zerwać deski, legary, ten "gruz" spomiędzy nich wyrzucić*i dać jakąś wylewkę (lub jakiś gazobeton czy inna lżejsza odmiana wylewki), ale słyszałem, że to strach, bo można do sąsiada wpaść, a skoro podłoga się*trzyma to lepiej ją*zostawić i przybić lub przykleić*płytę*OSB do tego. Słusznie? Oraz 2 pytanie: co z aneksem kuchennym, bo chciałbym w nim glazurę. Oraz deski tam są spróchniałe, zawilgocone i prujące się. Zdjąć deski/legary/"gruz" i.. i co dać na to by za bardzo nie ryzykować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192040-pod%C5%82oga-w-starej-kamienicy-rok-budowy-ok-1935/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziaj 28.07.2014 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Witam. Generalnie na starej podłodze można położyć dodatkową warstwę płyt albo lepiej łączonych na pióro – wpust płyt MFP. Skoro jednak nie jesteś pewien co do stanu i wytrzymałości stropu, to żeby "za bardzo nie ryzykować" najlepiej wcześniej wezwać specjalistę, który oceni jakie rozwiązanie będzie najlepsze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192040-pod%C5%82oga-w-starej-kamienicy-rok-budowy-ok-1935/#findComment-6532775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertareczka 24.08.2014 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Mam identyczna sytuacje. Troche sie nad tym juz glowilam wiec teraz ja podziele sie moimi rozwazaniami;) Legary w moim mieszkaniu sa w dosc dobrym stanie,ale deski na podlodze zniszczone ( nie nadaja sie do "odratowania") , mocno wykrzywione i pozapadane. Pod uwage bralam wiec 3 rozwiazania: 1. na istniejaca podloge przykrecic cienkie plyty mfp i na to położyć panele, glazure lub cieniutkie deseczki 2. zerwac zniszczone deski i do legarow przykrecic grube plyty mfp i na to wymarzona podlogę 3. wymienic deski na nowe Nalezy dodac ze na poczatku rowniez zastanawialam sie czy "bawic sie " w wyciaganie starego żużlu który jest miedzy legarami, ale szybko porzucilam ten pomysl ,poniewaz: -u mnie jest chyba ze 30 cm warstwy zuzlu i razy 33m mojego mieszkania ...calkiem niezla "kupa" by sie tego uzbierala;) - rowniez znoszenie z 4 pietra ,wynajecie kontenera ( pilnowanie aby nie pojawialy sie tam nie nasze smieci , kurz, pyl itd... Dodam ze żuzel ma całkiem dobre wlasciwosci izolacyjne, dlatego postanowilam ze ruszac go nie bede ad. 1. Rozwiazanie dosc proste ,tanie i szybkie w realizacji. Bez zrywania starych desek ,kurzu oraz innych niedogodnosci. Niestety z uwagi na dosc krzywe deski,zapadniete lub wybrzuszone ,trzeba by dosc mocno nameczyc sie przy wyrownaniu owej podlogi . Myslalam o podkladaniu cienkich podkladek drewnianych lub grubej tektury, lub wywierceniu niewielkich otworow w miejscu zapadnietych desek i wcisnieciu pianki rozpreznej ,ale jako taki poziom podlogi moglby byc trudny do osiagniecia, poza tym taka "sztukateria" mogla by sie kiedys zemscic ad.2 Rozwiazanie wymagajace nieco wiecej nakladow pracy. Zrywanie desek oraz docinanie plyt .W starych kamienicach legary miedzy soba raczej nie maja takiej samej odleglosci;) i napewnoo sporo bylo by odpadow. ale rozwiazanie rowniez tansze od wymiany desek ( pod warunkiem ze robi sie samemu;) ad. 3 W koncu to rozwiazanie najbardziej mi sie spodobalo i wlasnie je bede realizowac .Chyba najdrozsza opcja ze wszystkich 3-ech ale chyba najbardziej oplacalna;) Lite deski maja niepowtarzalny urok i dodaja wnętrzom charakteru. Planuje podloge z modrzewia syberyjskiego ok 107 zl /m2 bez koniecznosci cyklinowania na pioro i wpust. Modrzew syberyjski jest drewnem bardzo twardym ( porownywalny do debu, a nawet gdzies znalazlam info ze twardszy) odporny na wilgoc i grzyby ( czesto uzywany do tarasow zewnetrznych ) wiec w aneksie kuchennym i nawet lazience idealnie powinien zdac egzaminn. Miedzy żuzel a deski byc moze rowniez poloze jakas izolacje ( folie lub tekture ). Poza tym deski mozna zawsze wycyklinowac, przemalowac lub zrobic z nimi inne sztuczki czego nie da sie zrobic ani z panelami ani kafelkami. Jesli jednak legary sa w zlym stanie , zgnile i takie tam i trzeba je wymienic, wowczas chyba nie obejdzie sie bez usuwania żużlu. Metalowe listwy to szyny konstrukcyjne. jest to element konstrukcyjny budynku i nie jest polaczony z deskami;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192040-pod%C5%82oga-w-starej-kamienicy-rok-budowy-ok-1935/#findComment-6556172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
temen 24.08.2014 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) Zastanawiałem się nad robieniem wszędzie wylewki. Ostatnio myślałem o wylewce w aneksie, a w pokoju wymienić deski.Ale w sumie, może rzeczywiście dać deski po całości. odejdzie problem z wyrównaniem poziomów (zwłaszcza że na granicy płytki/deski miałbym blat z krzesłami).Zastanowie się nad deskami po całości dość mocno. W deskach irytuje mnie to, że wszędzie są deski 12, 18 czy 22 mm, a na legary liczę minimum 30mm do 40 potrzeba. Znalazłem jedną sosnę norweską 40mm za ~60zł/m2 całkiem fajnie wyglądającą, chcę niedługo obejrzeć. Podpowiesz gdzie znalazłaś ten modrzew? Jaką ma grubość? 30cm gruzu - czyli masz pewnie strop klaina? Legar miałbym jeden do wymiany tylko, więc też stosunkowo mało pracy. W paru miejscach gruzu pomiędzy legarami mam mniej, więc myślałem czy by nie zmieszać go z keramzytem.Bo wylewka (pomijając wyrzucanie gruzu - mam kilku panów lubiących wino w okolicy) + panele najtańsze to koszt większy od porządnych 40mm dech, więc nie ma sensu. Edytowane 24 Sierpnia 2014 przez temen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192040-pod%C5%82oga-w-starej-kamienicy-rok-budowy-ok-1935/#findComment-6556297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 24.08.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 ...wrzućcie fotki tych stropów po odkryciu, nie róbcie niczego jeśli nie jesteście pewni że to dobre rozwiązanie, przy tego typu stropach trzeba uważać i robić wszystko z głową by nie doprowadzić do jakiegoś większego nieszczęścia, najlepiej zaprosić kogoś z doświadczeniem budowlanym by ocenił stan faktyczny, wskazał rodzaj stropu który został zastosowany, ocenił jakość elementów konstrukcyjnych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192040-pod%C5%82oga-w-starej-kamienicy-rok-budowy-ok-1935/#findComment-6556368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
temen 24.08.2014 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Jutro podrzuce foty, tak by dopełnić wątek. Aczkolwiek desek jestem akurat dość pewien - były legary 80 lat, więc czemu miałyby nie wytrzymać teraz. Z wylewką miałem dylemat, są niby styrobetonowe np, które powinny być nawet lżejsze od tego co jest pomiędzy legarami, ale warto by się upewnić, a z kolei płacić komuś 1000 za ekspertyze też niespecjalnie kusi. (oczywiście wylewanie betonu trzymając kciuki że nic nie spadnie nikomu na głowę też się nie uśmiecha) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192040-pod%C5%82oga-w-starej-kamienicy-rok-budowy-ok-1935/#findComment-6556393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertareczka 24.08.2014 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 moim skromnym zdaniem nie ma sensu bawic sie w wylewke. bo i po co? zeby polozyc kafelki? rownie dobrze mozna polozyc kafle na deskach ,a przejscie miedzy deskami a kaflami zlagodzic jakas przyklejana listwa . Nie wiem jaki masz uklad pomieszczen i legarow ,ale pamietaj rowniez ,ze mozesz nie utrafic na legar w miejscu gdzie konczy sie pokoj a zaczyna aneks .Zreszta kafle w kuchni to juz przezytek, nie modne...i zimno w stopy Deski na legary wystarcza 28mmm,( niektorzy nawet daja 25,ale to raczej za malo ) a gdybys dal 32mm to juz wogole. . 40mmm? nie widzialam...chyba strasznie drogie ?i chyba nie ma sensu;). W marketach fakt najgrubsze to 20 mm ,ale radze Ci zapytac "wujka Googla" napewno w Twojej okolicy sprzedaja porzadniejsze deski .Ja znalazlam tu http://allegro.pl/deska-podlogowa-28x146-modrzew-syberyjski-wroclaw-i4528932983.html maja 28mm, 32 mm rowniez maja od 3- 510 m dlugosci wec przy malym mieszkaniu mozna poleciec po calosci bez łączen . Sosna ogolnie jest dosc miekka i jesli juz sosna to moze przyjzyj sie bardziej sosnie syberyjskiej ,jest twardsza od norweskiej . Ja polecam Ci modrzew syberyjski, Nasiedzialam sie troche i naglowilam nad tym tematem.Sosna moze nieco tansza ale kazde wglebienie widac. ( odcisk obcasa lub chcby pamiatke po upadku czegos tam ) Poczatkowo myslalam o debie lub jesionie ale nie zjalazlam dluzszych desek niz 2 m ,a zalezalo mi na dlugich zeby nie robic zadnych laczen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192040-pod%C5%82oga-w-starej-kamienicy-rok-budowy-ok-1935/#findComment-6556402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
temen 24.08.2014 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Czy 28mm wystarczą to zależy od odległości pomiedzy legarami. (zmierzę jutro dokładnie) Na allegro w opisie nie piszą nic o 32mm, ale zadzwonie, zapytam, brzmi nieźle. Jasne, modrzew brzmi lepiej rzeczywiście od sosny, sprawdzę tylko jaką mam długość w najdłuższym miejscu, nie jestem pewien czy 5m czy 5.3 Googla pytałem, nawet "-tarasowa" bo tarasowych cała masa, i po odjęciu tarasowych niewiele zostało, tą aukcję znalazłem właśnie, ale 28mm może być ciut za mało, albo idealnie na styk. Chyba wolałbym mieć zapas niż robić na styk.. ale sprawdzę te odległości. A przepraszam, to nie była sosna, tylko świerk syberyjski: http://allegro.pl/super-szeroka-stropo-podloga-40x245mm-skandynawska-i4469941431.html W necie w okolicy Wwy niewiele firm prezentuje oferte, więc podzwonie jutro po prostu. A jak coś*to Wrocław nie jest tak daleko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192040-pod%C5%82oga-w-starej-kamienicy-rok-budowy-ok-1935/#findComment-6556430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
