karoka65 23.07.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 (edytowane) Chłopaki wybierają zawsze dopiero po wypaleniu zasobnika.Latem jak pisałem jest to co około 2 miesiące, zimą zależy jaka temperatura na zewnątrz, rozrzut między 8 przy mrozach, około 14 dni jak zima łaskawsza a jak wiadomo nie mieszkam w termosie.Sprawdziłem właśnie kiedy ostatnio był zasyp.Zasypane 125kg w dniu 28 czerwca, na fonie chyba dwa dni temu następny zasyp sterownik wyliczył coś na 20-ego sierpnia, obecnie wskazuje 17-ego bo własnie wodę wieczorem podgrzał ale koryguje cały czas zasyp, jak popatrzysz to widać że rośnie czas do zasypu i pewnie dojdzie do 20-ego.Córka miała trochę urlopu i zjechała na kilka dni do domu z Wrocka także wody ciepłej trochę więcej poszło i obecny zasobnik wystarczy tylko na jakieś 53 dni. Edytowane 23 Lipca 2014 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 23.07.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 jak ktoś modernizuje kotlownie i musi mieć wysoką temp. przy taniej eksploatacji to jest to jakieś ułatwienie zycia i mozna zamontować ale w nowym domu bym nie zamontował nic stałopalnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micro-jr 24.07.2014 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 jak ktoś modernizuje kotlownie i musi mieć wysoką temp. przy taniej eksploatacji to jest to jakieś ułatwienie zycia i mozna zamontować ale w nowym domu bym nie zamontował nic stałopalnego Cieszę się. I wspieram Cie duchowo. Możemy wrócić do wątku pomp? więc biorąc przykład z kolegi u którego byłem w poniedziałek: pompa CWU będzie miała bypass "grawitacyjny" jako formę zabezpieczenia piecyka przed przegrzaniem, znaczy się, przy nagłym odcięciu wszystkich termostatów, nadmiar ciepła będzie szedł w baniak 400l nawet bez wsparcia sterownika. Pytanie czy jedna pompa pociągnie C.O. Mieszane: trochę tego jest i obawiam się, ze przy otwartych zaworach i termostatach całość by szła w grzejniki, bo ma lżej. stąd pomysł by jednak dać dwie pompy do grzejników i podłogówek oddzielnie za to mniejszej mocy. Ktoś miał doświadczenia z takim układem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 24.07.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 stąd pomysł by jednak dać dwie pompy do grzejników i podłogówek oddzielnie za to mniejszej mocy. Ktoś miał doświadczenia z takim układem? Ja tak miałem:yes: 3 pompy obiegowe keller (CO podłogówka, CO kalafiory i CWU) + cyrkulacja + grawitacja dla CWU. Z tymże kocioł w układzie otwartym i zasobnik poziomy 120l. Działało to bez zarzutu, choć i teraz na jednej pompie ta sama ilość "sprzętu" tez działa nie gorzej. http://www.iv.pl/images/24940401817593861006_thumb.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.07.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Oczywiście że lepiej będzie dać osobne pompy dla grzejników i podłogówek. Znam dużo układów mieszanych. Dobrze zrobione dobrze pracują. Żeby układ chodził dobrze najlepiej będzie jak układy i ich pompy dasz z kotła z osobnych króćców zasilania. To znaczy - z jednego grzejniki i CWU, z drugiego podłogówkę. A co do CWU latem - też znam może 3 - 4 przypadki kiedy właściciel kotła na ekogroszek gasi na lato kocioł i grzeje wodę prądem. A trochę kotłów karmię... Przy dwóch taryfach i założeniu że całe grzanie CWU się zmieści w taniej jeszcze mogę to zrozumieć. Przy jednej taryfie to trzeba naprawdę koniecznie chcieć zasilić kasę dostawcy prądu - koszty są 2 - 3 razy wyższe niż przy grzaniu z kotła. A roboty grzejąc z kotła masz kwadrans co dwa miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micro-jr 24.07.2014 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 na lato zbiornik będzie zasilany z drugiej wężownicy. Chyba, ze będzie długo podła pogoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.07.2014 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 (edytowane) na lato zbiornik będzie zasilany z drugiej wężownicy. Chyba, ze będzie długo podła pogoda. Sądząc po sprzęcie ze stopki(bartosz,solary) to się nie dziwie Na bogato...sam reku i to ze swoimi słabymi osiągami nie warty to koszt 10tys.zł a gdzie instalka ?,solary 7tys.zł ? Jedno i drugie jest zbędne i nieuzasadnione ekonomicznie przy źródle ciepła gdzie kWh będzie na niskim poziomie. Do tego kocioł 8 tys.zł ? Pomyśl jeszcze o wiatraku przed domem I kto twierdzi,że ekogroszek wybierają tych których "nie stać" na cywilizowane źródło ciepła jak 17tys.zł pakuje się w coś co nie jest potrzebne ? +kocioł,pompy,srompy,robocizna to z 40-50tys.zł pójdzie Edytowane 24 Lipca 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micro-jr 24.07.2014 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Nigdy nie twierdziłem, że nie stać mnie na cywilizowane źródło ciepła - bo tylko takie stosuję.nie wyobrażam sobie robienia szczelnego dobrze ocieplonego domu bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - ponieważ żadna inna wentylacja w takim domu nie zadziała.Solary są teraz wystarczająco tanie, aby w nie zainwestować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.07.2014 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 No wyjątkowo się muszę z Arturo zgodzić co do tych solarów - to bezsensowny wydatek jest. Szczególnie przy kotle na ekogroszek. To się będzie zwracać jakieś 12 - 15 lat przy nader optymistycznym założeniu stałej w tym okresie sprawności solarów i ich bezawaryjnej pracy ( liczę tylko 2 - 3 wymiany glikolu jako normę ). Szkoda dach paskudzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 24.07.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Oczywiście że lepiej będzie dać osobne pompy dla grzejników i podłogówek. Znam dużo układów mieszanych. Dobrze zrobione dobrze pracują. Takiego rozumowania nie pojmuje. Układ jest mieszany,grzejniki i podłoga.Na grzejnikach termostaty,na podłogówce też (bez znaczenia,RTL-e,termostaty z siłownikami itd.). Zasila to wszystko jedna pompa np.Alpha 2 ustawiona w trybie autoadapt.W zależności od potrzeb układu(termostaty się otwierają i zamykają ,zarówno w podłogówce jak i na grzejnikach ) wtedy pompa albo zwiększa swoją moc albo zmniejsza.Koniec tematu.Po co druga pompa,he? Dodatkowo ,przy układzie mieszanym,jedna pompa ustabilizuje nam max instalację jeśli chodzi o temp powrotu (różne temp zasilania podłogówki i kalafiorów). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 24.07.2014 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 (edytowane) Nigdy nie twierdziłem, że nie stać mnie na cywilizowane źródło ciepła - bo tylko takie stosuję. nie wyobrażam sobie robienia szczelnego dobrze ocieplonego domu bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - ponieważ żadna inna wentylacja w takim domu nie zadziała. No właśnie się mylisz,wentylacja mechaniczna owszem ale przy niskiej cenie za kWh czyli za energię rekuperator jest zbędny a tym bardziej taki za 10tys.zł,wystarczy zwykłą wentylacja mechaniczna,która w nowych szczelnych domach jest jedyną sprawną wentylacją. O ile mniej energii w przeliczeniu na PLN zużyjesz na ogrzewanie dzięki rekuperatorowi ? ja zuzyłem na ogrzewanie 1900kWh w G11 czyli jakiś 1tys.zł o ile więcej zużyłbym bez reku ? 1100-1200zł ? Solary są teraz wystarczająco tanie, aby w nie zainwestować. Co to znaczy wystarczająco tanie ? Jeśli koszt jest pow.2tys.zł to już są nie opłacalne. Ile obecnie zużywasz energii na cwu ? Ile zużyjesz energii na cwu przez okres gdzie nie będziesz palił w kotle a będziesz grzał prądem ? Ekogroszek nie jest cywilizowanym źródłem ciepła a tym samym w nowych domach nie powinien być stosowany bo się do takich domów nie nadaje. Edytowane 24 Lipca 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.07.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Takiego rozumowania nie pojmuje. Układ jest mieszany,grzejniki i podłoga.Na grzejnikach termostaty,na podłogówce też (bez znaczenia,RTL-e,termostaty z siłownikami itd.). Zasila to wszystko jedna pompa np.Alpha 2 ustawiona w trybie autoadapt.W zależności od potrzeb układu(termostaty się otwierają i zamykają ,zarówno w podłogówce jak i na grzejnikach ) wtedy pompa albo zwiększa swoją moc albo zmniejsza.Koniec tematu.Po co druga pompa,he? Dodatkowo ,przy układzie mieszanym,jedna pompa ustabilizuje nam max instalację jeśli chodzi o temp powrotu (różne temp zasilania podłogówki i kalafiorów). Kojarzę że kolega pisał o 100 metrach podłogówki + grzejniki. Gdzie chcesz dać tą jedną pompę? Na zasilaniu czy na powrocie? To ma być układ zamknięty czy otwarty Twoim zdaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 24.07.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Kojarzę że kolega pisał o 100 metrach podłogówki + grzejniki. Gdzie chcesz dać tą jedną pompę? Na zasilaniu czy na powrocie? To ma być układ zamknięty czy otwarty Twoim zdaniem? U mnie jest 80m2 podłogówki, 80m2 ogrzewanych przez klimakonwektory i 30m2 przez grzejniki - wszystko działa na jednej obiegówce zainstalowanej na zasilaniu - więc i u niego też działać będzie:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 24.07.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Kojarzę że kolega pisał o 100 metrach podłogówki + grzejniki. Gdzie chcesz dać tą jedną pompę? Na zasilaniu czy na powrocie? To ma być układ zamknięty czy otwarty Twoim zdaniem? Kobra,a co dla pompy z autoadapt za różnica,układ mieszany czy nie? Jest jeszcze jakaś różnica pomiędzy podłogówką a kalafiorami,oprócz temp zasilania?Przecież nie pompa jest od regulacji temp w układzie.Podłogówka to normalny kalafior ,tyle że w symbiozie z wylewką podłogi.I tyle Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 24.07.2014 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Nigdy nie twierdziłem, że nie stać mnie na cywilizowane źródło ciepła - bo tylko takie stosuję. nie wyobrażam sobie robienia szczelnego dobrze ocieplonego domu bez wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła - ponieważ żadna inna wentylacja w takim domu nie zadziała. Solary są teraz wystarczająco tanie, aby w nie zainwestować. Za cenę tego RBR'a i solarów miałbyś na prawdę dobrą pompę ciepła. Włączyłbyś ja i zapomniał o temacie, a tak popiół, czyszczenie, zakup węgla, wymiana glikolu, strach gdzieś wyjechać mając taka bombkę w domu, itp. Na prawdę gratuluję wyboru;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.07.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 (edytowane) U mnie jest 80m2 podłogówki, 80m2 ogrzewanych przez klimakonwektory i 30m2 przez grzejniki - wszystko działa na jednej obiegówce zainstalowanej na zasilaniu - więc i u niego też działać będzie:yes: Działa Ci bo zasilasz jednakową temperaturą podłogę i klimakonwektory. Narysuj schemat który bez komplikacji zasili grzejniki temperaturą załóżmy 45 stopni i podłogę temperaturą 30 stopni przy zastosowaniu jednej pompy. Zasili zawsze - to znaczy wtedy kiedy obydwa obiegi będą otwarte ale także i wtedy kiedy głowice zamkną wszystkie grzejniki ( a pętle będą chciały grzać ) albo sterowanie podłogi zamknie wszystkie pętle ( a jakieś grzejniki będą akurat pracować ). Edytowane 24 Lipca 2014 przez kobra64 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 24.07.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Działa Ci bo zasilasz jednakową temperaturą podłogę i klimakonwektory. Narysuj schemat który bez komplikacji zasili grzejniki temperaturą załóżmy 45 stopni i podłogę temperaturą 30 stopni przy zastosowaniu jednej pompy. Zasili zawsze - to znaczy wtedy kiedy obydwa obiegi będą otwarte ale także i wtedy kiedy głowice zamkną wszystkie grzejniki ( a pętle będą chciały grzać ) albo sterowanie podłogi zamknie wszystkie pętle ( a jakieś grzejniki będą akurat pracować ). Zimą faktycznie zasilam jedną temperaturą, natomiast teraz latem przy chłodzeniu przeważnie na klimakonwektory puszczam wodę o temp 10st, a na podłogówkę 15st i nie stanowi to żadnego problemu dla jednej pompy. Na dobiegu do rozdzielacza podłogówki zainstalowany jest termostatyczny zawór 3D i on realizuje ten proces. Wcześniej przy ekogroszku miałem osobne pompy i działało to podobnie, także nie widzę różnicy, ale nie neguję, że jest bo się na tym zbytnio nie znam:) (Oczywiście przy ekogroszku nie chłodziłem;) bo i ciężko by to było zrealizować) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 24.07.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Działa Ci bo zasilasz jednakową temperaturą podłogę i klimakonwektory. Narysuj schemat który bez komplikacji zasili grzejniki temperaturą załóżmy 45 stopni i podłogę temperaturą 30 stopni przy zastosowaniu jednej pompy. Zasili zawsze - to znaczy wtedy kiedy obydwa obiegi będą otwarte ale także i wtedy kiedy głowice zamkną wszystkie grzejniki ( a pętle będą chciały grzać ) albo sterowanie podłogi zamknie wszystkie pętle ( a jakieś grzejniki będą akurat pracować ). kiedys miałem na forum sprzeczke z gościem który uważał że na podłogówke można dać wode o dowolnej temp. bo RTL wyreguluje temp. podłogi i że trzeba odpowiednio rury rozłozyć i takie tam głupoty. to tak troche jako ciekawosta jakie podejscie mają ludzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micro-jr 24.07.2014 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Stanęło na grundfos`ach alpha2 l. Kalafy 15-40 Podłogowa 15-60 Cwu 15-40 + bypassem grawitacyjnym Cyrkulacja grundfos 15-14b PM ze sterem CSC 1.4 EKO W marcu Wam powiem jak to daje rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 24.07.2014 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 (edytowane) Stanęło na grundfos`ach alpha2 l. Kalafy 15-40 Podłogowa 15-60 Cwu 15-40 + bypassem grawitacyjnym Cyrkulacja grundfos 15-14b PM ze sterem CSC 1.4 EKO W marcu Wam powiem jak to daje rade I 80pln /mies za pompy.Gratulacje. Ludzie czemuście tacy p.... ? Edytowane 25 Lipca 2014 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
