art63 31.05.2004 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Jak zrobić łuki zamiast kąta prostego w górnych rogach otworubramy garażowej- pod nadporożem.Brama będzie segmentowa, więc zaokrąglenia nie przeszkadzają bo jest za otworem. Myśle że może dokleić styropian , ale niewiem czy tak się robi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19206-nadporo%C5%BCe-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 31.05.2004 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Skoro się dokleja rozmaite gzymsy i ozdóbki ze stropianu na ścianę, to dlaczego nie tu? Stryropian, siatka, klej, tynk i tylko trzeba uważać żeby nie zahaczyć, jak się wjeżdża z rowerami na dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19206-nadporo%C5%BCe-gara%C5%BCu/#findComment-327880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 31.05.2004 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Rowery są na środku sam. a zaokrąglenia po bokach.Poza tym lepiej zawadzić o styropian niż o beton. Widziałem otwór bramy w kształcie takiego odwróconego U w jakimś folderze, wygląda super Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19206-nadporo%C5%BCe-gara%C5%BCu/#findComment-327899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 31.05.2004 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 ja mam zaokrąglenia w murze, brama wjzadowa na dwa auta więc duża, ekipa zrobiła mi to na zasadzie szalunku i wylania betonem, w projekcie miałem kąt łuku więc zbili z desek robiąc taki daszek półokrągłyz góry obity płyta pilśniową twardą i fajnie im to wyszło a garaż wygląda przez to ciekawiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19206-nadporo%C5%BCe-gara%C5%BCu/#findComment-327916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 31.05.2004 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Jeśli dobrze zrozumiałem to robili to razem z nadporożem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19206-nadporo%C5%BCe-gara%C5%BCu/#findComment-328060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 01.06.2004 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 tak, zalali w całości z nadprożem, płytę pilśniową posmarowałem płynem do szalunków aby się nie przykleiła i wyszło ekstra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19206-nadporo%C5%BCe-gara%C5%BCu/#findComment-328409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 01.06.2004 16:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Niestety mnie wykonawcy namówili że łatwiej to będzie zrobić puźniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19206-nadporo%C5%BCe-gara%C5%BCu/#findComment-328820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 08.06.2004 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Czy na bramy segmentowe, czy jakies tam inne są kasety, jak do rolet RKS? Należy również zostawić miejsce pod nadprożem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19206-nadporo%C5%BCe-gara%C5%BCu/#findComment-333028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 08.06.2004 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 Jezeli chcesz instalować bramę segmentową w środkowej płaszczyźnie muru, musisz zostawić miejsce pod nadprożem (jakieś 15/25 cm, w zależności od producenta - czli np. na bramę wysokości 225 cm musisz mieć 240-250 cm pod nadprożem). Kaset to chyba nie ma, będziesz to musiał jakoś obudować. Jeżeli instalujesz bramę na wewnętrznej płaszczyźnie ściany, to nie musisz nic zostawiać (czyli np. 225 cm pod nadprożem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19206-nadporo%C5%BCe-gara%C5%BCu/#findComment-333668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
