Witam.
Mam pytanie dotyczące zablokowanego okna.
Okno można tylko uchylić (klamka do góry). Nie da się go otworzyć (klamka w bok). Wygląda jakby nie poruszał się (i tym samym blokował) grzybek na dole okna po stronie klamki.
Dodam jeszcze, że klamka działa bez zarzutów, okno jest pojedyńcze i znajduje się we wnęce co utrudnia dostęp do boków okna.
Moje pytanie dotyczy tego w jaki sposób można 'otworzyć' okno, żeby dostać się do zblokowanego mechanizmu?
Trzeba zdjąć skrzydło. Czyli ściągnąć osłonkę z górnego zawiasu, wybić w dół bolec i skrzydło odchylić maksymalnie. A później jakoś kombinować i próbować przesunąć grzybek aby "puścił" zaczep.
Sprawdź u góry czy nie ma takiego specjalnego uchwytu, który się podnosi aby móc 'położyć' okno.
To jest okno RU a nie U więc nie ma czego szukać
banzer0
Czy jest dostęp do okna od zewnątrz ?
Uchwytu nie ma, dostępu z zewnątrz też nie ma :( 2 piętro w bloku
tak wygląda okno:
Poniżej lewa góra:
Edytowane przez banzer0
WD 40 w dużych ilościach, poczekać z 10-15 minut i na chama poruszanie klamka, nie przejmować się że trzeszczy , raz za razem z siła starać się przekręcić klamkę przy zamkniętym skrzydle
Nie żałować WD
Nie żałować WD
klamka rusza się dobrze i nic nie trzeszczy, poza tym nie bardzo wiem gdzie gdzie miał bym lać WD - okno jest zblokowane na dole pod klamką i tylko uchyla się od góry. Poza tym całe okno jest we wnęce, na zdjęciach w poprzednich postach widać wszystkie miejsca do których mam swobodny dostęp.
Prawdopodobnie zerwało się łączenie zasuwnicy z dolnym narożnikiem i sam tego nie naprawisz. Poszukaj firmy sprzedającej okna z okuciami Winkhaus, poproś o jakiegoś serwisanta, powiedz co podejrzewamy żeby był przygotowany na wymianę okuć.
I tak wezwij fachowca, bo sam nawet jeśl iotworzysz to kosztem znacznych uszkodzeń.
IVO zdefiniował najprawdopodobniejszą przyczynę - rozpiecie/zerwanie w okolicach dolnego naroznika - bo okucie dziala (Wgore od klamki) , ale dol jest zablokowany.
Tzn przyczyna jest jedna: okucia nie smarowane (widać na foto) + zapewnei nieregulowane. Zupelnie jakby nie robic przegladow w aucie..
nawet nie zdajecie sobie sprawy jak nie smarowanie okuć może się objawiać, czasem wrażenie jest jakby narożnik był "zerwany" a okazuje się że zapiekło się na amen z powodu rdzy i brudu. WD płucze i lekko smaruje i skoro udało ci się zrobić zdjęcia to tym bardziej uda ci się wprowadzić wężyk i popsiukać tam gdzie masz wszelkie elementy ruchome
Chyba że klamka rusza się normalnie adól dalej trzyma - wtedy na 99% zostały zerwane połączenia na ząbkach
Wydaje mi się że jest to okno na profilu Kommerlinga ( tak jak pisali koledzy z okuciem Winkhaus ) -mam takie same w starym mieszkaniu w bloku i po 15 latach otwierają się i zamykają przysłowiowym 1 palcem ( ale okucia i uszczelki smarowane co 2-3 lata ). Sorki ale bezobsługowo to tylko rdza wchodzi. :(
okna są rzeczywiście na profilach Winkhausa (tyle wiem na pewno) i rzeczywiście były mocno zaniedbane i zapuszczone. Dziś zrobiłem przegląd, czyszczenie, regulację i kurację WD-em.
Wracając do tematu zepsutego okna- to poczyniłem nową obserwację, mianowicie- okucie po prawej stronie (pod klamką) jest wybrzuszone - ciężko to dojrzeć przy tylko uchylonym oknie- (ale wymacałem).
Ogólnie , chyba czekam na specjalistę - może nie zedrze...
Był fachowiec, zrobił, wyregulował - działa elegancko.. ale jak bym wiedział z której strony się dobrać do tego sam bym to zrobił i 7 dyszek bym przylisił...
(spadniete ząbki były oczywiście)
Napisz dla potomnych - jak on sie do tego okna dobieral, ze udalo mu sie otworzyc. Moze inni oszczedzą:)
Proszę zatem dla zstępnych relacja :
Zdjął osłonkę z zawiasa(u)- wybił w dół górny zawias, zdjął okno :) trochę trzeba się było poszarpać bo tam gdzie było zblokowane to grzybek trzymał, ale po stuknięciu młotkiem ustąpiło.... odkręcił osłonę okucia, założył ząbki na ząbki,poskładał, założył okno, wyregulował, zainkasował stawkę i poszedł.. ot i cała robota - może z 10 minut trwała ....
