zzip 23.07.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2014 3 tygodnie po wylaniu posadzki 6 cm grubości ( ogrzewanie podłogowe ) w miejscu gdzie jest dyletacja ( jak na razie tylko na styku pomieszczeń - tam gdzie mają być drzwi ) posadzka od strony pokoi lekko ( 2-3 mm ) się podniosła po jednej stronie. Jak na nią stanąć wraca do odpowiedniego poziomu lekko chrobocząc . Dom od 2 tyg. jest non stop otwarty ( okna, drzwi, balkony, garaż ) co przy obecnej pogodzie na pewno przyspiesza proces suszenia. Czy za takie podnoszenie posadzki może być odpowiedzialne zjawisko dużo szybszego schnięcia górnej warstwy posadzki i jej większy skurcz w stosunku do dolnej warstwy i stąd wyginanie ( podnoszenie do góry ). Jeśli tak to czy kiedy za ok tydzień - dwa zacznę proces wygrzewania posadzki podłogówką podniesione krawędzie wrócą do pierwotnego położenia? Ten efekt podniesienia występuje tylko na krótkich dyletacjach między pokojami , na dużych dyletacjach w 40 m2 salonie wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzip 24.07.2014 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Proszę specjalistów o jakąś opinię, mam odebrać dom i nie wiem czy zgłaszać to jako usterkę i żądać usunięcia ( ciekawe jak ) czy zbagatelizować ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6529362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.07.2014 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Proszę specjalistów o jakąś opinię, mam odebrać dom i nie wiem czy zgłaszać to jako usterkę i żądać usunięcia ( ciekawe jak ) czy zbagatelizować ten problem. Witam, wydanie opinii na odległość może skrzywdzić jedną ze stron, tym bardziej gdzie w grę wchodzą rozliczenia. Właściwa pomoc to opinia rzeczoznawcza wydana po wizji lokalnej. Taka opinia pozwoli ustalić przyczynę i sposób naprawy jak również koszty wynikające z naprawy. Ponieważ jest to podłogówka to nie należy lekceważyć problemu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6529369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 24.07.2014 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Zła konserwacja. Wylewka (i tynki) powinna być przez miesiąc wilgotna. Nie należy otwierać przy tym okien i wietrzyć. W taką pogodę jak jest trzeba ją co jakiś czas zraszać. Ty robiłeś odwrotnie i to są tego skutki. Sprawdz czy w rogach pokoju też ci sie nie podniosła. Czeka cię pewnie szlifowanie wypukłach miejsc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6529552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.07.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 .....jeśli nie kucie. trudno jest zeszlifować tak aby całą powierzchnią przylegała do warstwy ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6529593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzip 24.07.2014 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Nie, po rogach jest idealnie, żadnego podniesienia. A czy nie jest tak, że jak już wygrzeję ( wysuszę ) podłogówką dolną część posadzki, która powinna w tym procesie wysuszania skurczyć się podobnie jak górna warstwa, która jest już sucha to posadzka się w tych miejscach opuści?Jestem laikiem ale wydaje mi się, że po wyrównaniu stopnia wilgotności górnej i dolnej warstwy powinna się "wyprostować..." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6530165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 24.07.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Nie, po rogach jest idealnie, żadnego podniesienia. A czy nie jest tak, że jak już wygrzeję ( wysuszę ) podłogówką dolną część posadzki, która powinna w tym procesie wysuszania skurczyć się podobnie jak górna warstwa, która jest już sucha to posadzka się w tych miejscach opuści?Jestem laikiem ale wydaje mi się, że po wyrównaniu stopnia wilgotności górnej i dolnej warstwy powinna się "wyprostować..." " Co się stało to się nie odstanie" . Przykra prawda, ponoć taka jest najlepsza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6530184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 25.07.2014 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Zła konserwacja. Wylewka (i tynki) powinna być przez miesiąc wilgotna. Nie należy otwierać przy tym okien i wietrzyć. W taką pogodę jak jest trzeba ją co jakiś czas zraszać. Ty robiłeś odwrotnie i to są tego skutki. Sprawdz czy w rogach pokoju też ci sie nie podniosła. Czeka cię pewnie szlifowanie wypukłach miejsc Dokładnie tak, suszenie tynków i wylewek ma przebiegać powoli. Zbyt szybkie suszenie powoduje pękanie, odspajanie, wręcz nawet odpadnięcie całego tynku. Moje tynki na piętrzę wyschły w tydzień. Nie było możliwości opóźnić tego procesu, ponieważ góra domu bardziej się nagrzewała przy takich pogodach. Natomiast ściany parteru 2 tygodnie po zakończeniu prac są ciągle wilgotne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6530386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 26.07.2014 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 3 tygodnie po wylaniu posadzki 6 cm grubości ( ogrzewanie podłogowe ) w miejscu gdzie jest dyletacja ( jak na razie tylko na styku pomieszczeń - tam gdzie mają być drzwi ) posadzka od strony pokoi lekko ( 2-3 mm ) się podniosła po jednej stronie. Jak na nią stanąć wraca do odpowiedniego poziomu lekko chrobocząc . Dom od 2 tyg. jest non stop otwarty ( okna, drzwi, balkony, garaż ) co przy obecnej pogodzie na pewno przyspiesza proces suszenia. Czy za takie podnoszenie posadzki może być odpowiedzialne zjawisko dużo szybszego schnięcia górnej warstwy posadzki i jej większy skurcz w stosunku do dolnej warstwy i stąd wyginanie ( podnoszenie do góry ). Jeśli tak to czy kiedy za ok tydzień - dwa zacznę proces wygrzewania posadzki podłogówką podniesione krawędzie wrócą do pierwotnego położenia? Ten efekt podniesienia występuje tylko na krótkich dyletacjach między pokojami , na dużych dyletacjach w 40 m2 salonie wszystko jest ok. Pozostawienie podkładu podłogowego po jego ułozeniu na działanie pogody, było błędem wykonawcy podkładu. Podkład podłogowy nalezało pokryć folią i trzymać ją 7-10 dni. Chronić przed łońcem i przeciagami. Jezeli chcesz połozyc na nią drewno to problemem będzie jej wytrzymałość na ścinanie i zrywanie. Te parametry zalezą od wytrzymałości na ściskanie! Jaką wytrzymałość na ściskanie podkładu ustaliłeś z wykonawcą? Woda zarobowa najszybciej wyparowuje w miejscach przeciągów, przy dylatacjach -im krótsza tym szybciej- także tam gdzie podkład jest cieńszy. Im bardziej porowaty tym słabszy, tym szybciej wysycha. Deformacje w wyniku skurczu nie ustąpią. W trakcie wygrzewania mogą wystąpić w podkładzie rysy lub nawet pęknięcia. Piszesz posadzka została wylana? Co masz na myśłi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6531905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzip 28.07.2014 18:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Wylana, położona, zainstalowana - nie jestem fachowcem, nie znam terminologii. Robiła ją ekipa, która u sąsiada położyła, zainstalowała, wylała posadzkę jesienią ( raczej nie schła z racji pogody za szybko ) i bardzo podobna sytuacja wystąpiła właśnie na krótkich dyletacjach między pokojami. W pozostałych miejscach jest ok ( nie była wygrzewana podłogówką ). W rogach wszystko idealnie. Moja posadzka pierwszy tydzień schła przy zamkniętych oknach i raczej wilgotnej chłodnej pogodzie i jeszcze wilgotnych tynkach.. Dopiero potem przyszły upały i zaczęło się lekkie wietrzenie - nie padało na nią bezpośrednio słońce. Jak ktoś mądrze napisał "co się stało to się nie odstanie". Poradzono mi powiększenie dyletacji ( w tym miejscu nie ma przewodów podłogówki ) i wpuszczenia żywicy pod ruchome kawałki a potem zeszlifowanie góry do poziomu. Czy to ma sens? Czy po 4 tygodniach mogą się jeszcze pojawić podniesienia? A może w związku z tym poczekać z wygrzewaniem albo robić to na niższych temperaturach.Wybaczcie jako laikowi tyle pytań, ponoć kto pyta nie błądzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6533209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.07.2014 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Wylana, położona, zainstalowana - nie jestem fachowcem, nie znam terminologii. Robiła ją ekipa, która u sąsiada położyła, zainstalowała, wylała posadzkę jesienią ( raczej nie schła z racji pogody za szybko ) i bardzo podobna sytuacja wystąpiła właśnie na krótkich dyletacjach między pokojami. W pozostałych miejscach jest ok ( nie była wygrzewana podłogówką ). W rogach wszystko idealnie. Moja posadzka pierwszy tydzień schła przy zamkniętych oknach i raczej wilgotnej chłodnej pogodzie i jeszcze wilgotnych tynkach.. Dopiero potem przyszły upały i zaczęło się lekkie wietrzenie - nie padało na nią bezpośrednio słońce. Jak ktoś mądrze napisał "co się stało to się nie odstanie". Poradzono mi powiększenie dyletacji ( w tym miejscu nie ma przewodów podłogówki ) i wpuszczenia żywicy pod ruchome kawałki a potem zeszlifowanie góry do poziomu. Czy to ma sens? Czy po 4 tygodniach mogą się jeszcze pojawić podniesienia? A może w związku z tym poczekać z wygrzewaniem albo robić to na niższych temperaturach.Wybaczcie jako laikowi tyle pytań, ponoć kto pyta nie błądzi. Brak sna powierzchni, zamknięte okna, wilgoć w pomieszczeniu. Wszystko w porządku. Myślę, że ta wylewka ma około 10-12MPa na ściskanie, jest porowata i przez to ma większy skurcz, niż podkład podłogowy o wytrzymałości na ściskanie 20MPa. Miejsce w którym unosi się podkład jest wyjątkowo narażone na przyspieszone wysychanie. Jest to koniec podkładu (dylatacja). W tym miejscu bardzo szybko woda zarobowa przemieszcza się do góry i na bok (dylatacja). Do tego to miejsce może byc cieńsze, niż w innym miejscu. Zadnej żywicy typu epoksych czy poliuretan w płynie. Poczekać jeszcze z miesiąc i zacząć wygrzewanie. Ewentualnie możesz poprzez dylatację z odpowiednio zagiętym wężykiem wpuścic piankę poliuretanową pod podkład podłogowy. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6536656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.07.2014 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Brak sna powierzchni, zamknięte okna, wilgoć w pomieszczeniu. Wszystko w porządku. Myślę, że ta wylewka ma około 10-12MPa na ściskanie, jest porowata i przez to ma większy skurcz, niż podkład podłogowy o wytrzymałości na ściskanie 20MPa. Miejsce w którym unosi się podkład jest wyjątkowo narażone na przyspieszone wysychanie. Jest to koniec podkładu (dylatacja). W tym miejscu bardzo szybko woda zarobowa przemieszcza się do góry i na bok (dylatacja). Do tego to miejsce może byc cieńsze, niż w innym miejscu. Zadnej żywicy typu epoksych czy poliuretan w płynie. Poczekać jeszcze z miesiąc i zacząć wygrzewanie. Ewentualnie możesz poprzez dylatację z odpowiednio zagiętym wężykiem wpuścic piankę poliuretanową pod podkład podłogowy. . Witam Przymierzam sie do kladzenia posadzek w nastepnym tygodniu. Czy wysoka temperatura powietrza jaka teraz mamy, jest jakims przeciwskazaniem do ich wylewania? Na co zwrocic uwage, na co uwazac przy wylewaniu posadzki w sezonie letnim? Z gory dziekuje za odpowiedz. Moze poczekac do polowy sierpnia ponoc temperatury beda nizsze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6536700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.07.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Witam Przymierzam sie do kladzenia posadzek w nastepnym tygodniu. Czy wysoka temperatura powietrza jaka teraz mamy, jest jakims przeciwskazaniem do ich wylewania? Na co zwrocic uwage, na co uwazac przy wylewaniu posadzki w sezonie letnim? Z gory dziekuje za odpowiedz. Moze poczekac do polowy sierpnia ponoc temperatury beda nizsze? Taka pogoda jest pewnym utrudnieniem. Nalezy okna wykleić ciemną folią i trzymać zamknięte. Po wykonaniu wylewki następnego dnia gdy można na nią wejść położyć folię i tak trzymać z 10 dni. Pilnuj aby zrobiono ci mocną wylewkę jeżeli kładziesz podłogę drewnianą to 20/25N/mm2 kruszywo 0-8mm i stosunek cement/woda 0,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6536720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.07.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Taka pogoda jest pewnym utrudnieniem. Nalezy okna wykleić ciemną folią i trzymać zamknięte. Po wykonaniu wylewki następnego dnia gdy można na nią wejść położyć folię i tak trzymać z 10 dni. Pilnuj aby zrobiono ci mocną wylewkę jeżeli kładziesz podłogę drewnianą to 20/25N/mm2 kruszywo 0-8mm i stosunek cement/woda 0,5 U mnie beda wszedzie plytki, drewnianej podlogi nie przewiduje. Czy w takim przypadku wylewka musi byc rownie mocna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6536754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 01.08.2014 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Tak. Wylewka musi związać przez całą swoją grubość. Zdecydowanie lanie wody i folia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6536931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 01.08.2014 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 U mnie beda wszedzie plytki, drewnianej podlogi nie przewiduje. Czy w takim przypadku wylewka musi byc rownie mocna? Wylewka pod płytki musi być równie mocna i w dodatku nie popękana. Lato, gorąco, szybkie wiązanie to możliwość pęknięć wylewki, co z czasem może się przełożyć na pękanie płytek. Proponuję, najszybciej jak można, zrosić wodą powierzchnię wylewki, po czym przykryć ją folią i tak zostawić na tydzień. Zdecydowane lanie wody, jak najbardziej w wymiarze konsekwecji ale z umiarem w ilości. Należy uważać aby woda nie dostała się do wnętrza izolacji. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192069-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka/#findComment-6536999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
