Mam taki problemik. Przedwojenny dom drewniany, wykładka z cegły, obity deskami z zewnątrz. W środku tynki wapienne i gipsowe.. Do tej pory miał okna drewniane, tzw ościeżnicowe, podobne do skrzynkowych.
Część okien została już wymieniona na plastikowe. Zostało jeszcze jedno okno do wymiany(względy pogodowe zatrzymały prace)
I teraz tak. Okna są montowane do lica(chyba tak to się mówi). Jak to w drewnianym domu stare okna były montowane do drewnianych ościeży(pionowe bale, w poziomie troche mniejsze plus cegła)
W tej chwili jest to wszystko zamontowane, opiankowane. Z zewnątrz muszę to obrobić drzewem czyli jakieś listwy itd.
Mam takie zapytanie. Nie zastosowałem taśm paroszczelnych i paroprzepuszczalnych. Czytałem na forach, że trzeba je przylepiać do ościeżnicy(po mojemu futryny) przed montażem. Zapomniałem o takiej możliwości. Jakoś tak wyszło, że jak co do czego to nie podjąłem tematu.
Czytałem różne opinie, " że warto, że nie warto" . Wydaje się, że warto, ale nie wiem czy teraz mogę to jeszcze zrobić? Na tym czy innym forum był podobny wątek(niestety nie mogę znaleźć) Ktoś doradzał, że nie ma przeciwwskazań. Taśmę należy w tym przypadku minimalnie nakleić na ościeżnicę bo w końcu i tak będzie obrabiane. Normalnie tynkiem a w tym przypadku drewnianymi listwami. Chciałbym mieć więc jasność czy tak można. Nie widziałem takiej taśmy, ale klej jest na brzegu taśmy ? Chodzi o to, żeby zbytnio nie wjeżdżać na ościeżnicę/ramę okna.
O jak jestem przy zachodzeniu na okno to ile tynku/listwy powinno zachodzić na ramę okna?
Jeszcze jedno odnośnie taśm. Przy obklejaniu ościeżnicy, gdy zamontowano listwę pod parapet ta taśma paroszczelna idzie pod listwę parapetową?
Od środka mam dylemat jak to obrobić. Odleciało troche tynku(jak to przy wymianie, zwłaszcza w drewnianym domu)
Mam koncepcję, żeby obrobić listwami także od środka(czyli taka opaska), tak aby przypominały poprzedni wystrój.
Na rynku są gotowe listwy, panele, ale raczej nic z tym nie podziałam, zobaczy się.
Większość firm montujących okna ucieka od obróbki okna w drewnianym domu. Można oczywiście użyć płyty gipsowej, ale to mi się nie widzi. Znam temat bo kiedyś, w innym budynku drewnianym, miałem taką "przyjemność" . Trzeba było montować korytka z k-g, tynkować a potem gipsowa szpachla. Mur był szerszy to i większe wypełnienie.
Po wyrwaniu okna w drewnianym domu zazwyczaj zostaje duża dziura po bokach. To nie mur, że raz, dwa i zalepione. W moim przypadku szerokość muru to niecałe 15 cm. Głębokość nowego okna niecałe 8 cm. Niby nie jest dużo, ale zastanawiam się. Drewniana obróbka to drewniana obróbka. Przy typowym tynkowaniu obawiam się pękających rys. Drewniana opaska zabezpieczy wnękę. Tylko mam takie pytanie.
W środku odizować czymś takie listwy wykończeniowe od drewnianych belek do których będą zamontowane? Czy można przykręcić listwy bezpośrednio do belek?
Co do wersji z k-g to podobnie. Izolować czymś k-g od drewnianych belek konstrukcyjnych wokół okna czy tak jak w przypadku k-g przykręcić bezpośrednio do belek i zagipsować?
Dla fachowca to prosta sprawa, ale .......wiadomo jak to bywa. Dlatego chciałbym wiedzieć jak to faktycznie zrobić, czy izolować? Nie wiem czy zrobie to osobiście czy "dam komuś zarobić" ( z braku czasu wolałbym to drugie). Tak czy inaczej muszę wiedzieć z czym to się je. Sprawa dość pilna bo po montażu ostatniego okna pora na obróbkę.
Zdjęcie to tylko przykład tego o czym myślę. Inna konstrukcja, typowa, ale podobna do mojej koncepcji.OA-03-2.jpg
Na tym baliku ze zdjęcia był tynk wapienny, ale oderwał się razem z usuniętą listwą. Grubość starej ościeżnicy(ramy) okna to 3 cm. . Okno ma 15 cm szerokości(mówie o głębokości) Czyli tak jak ściana. Jak patrze na ten pionowy balik do którego jest przymocowana ościeżnica to tego tynku było tam 2 cm.
Teraz to nie wiem.
Gdybym chciał to zrobić k-g to dociąć odpowiedni odcinke z płyt i bezpośrednio przykręcić do tego balika, wcześniej od spodu posmarować?
I z drugiej strony. Gdybym chciał to obrobić drzewem to bezpośrednio do tego balika przykręcić listwę na odpowiednią grubość i szerokość( musi przecież wystawać poza tynk)?
Może jeszcze inaczej? W przypadku obróbki drzewem, wcześniej wypełnić czymś te 2 cm ubytku tynku i dopiero zamontować listwy wokół okna?
Może właśnie w ten widoczny na zdjęciu "rowek" wcisnąć k-g, z grubsza zaszpachlować gipsem((odpada brudna praca przy tynkach).
Od środka czyli w miejscu gdzie teraz jest rama okna(myśle o tych widocznych 3 cm ościeżnicy) zamontuje się drewnianą listwę(bezpośrednio do balika) a od zewnątrz na ten "wciśniety k-g" listwę. Wtedy będzie to wyglądać mniej więcej tak jak na tym drugim zdjęciu.
Wiem, że powtarzam to co wcześniej, ale wrzuciłem zdjęcie starego okna i balika więc jest to bardziej obrazowe.
Prosiłbym o rady co do samego wykonania zarówno w pomyśle z z samym k-g jak i rozwiązaniem z opaską z listw. Z murem to wiem bo albo troche gipsem albo tniesz, przyklejasz k-g do muru i cześć.
Edytowane przez kotfredi
https://forum.murator.pl/topic/192073-obr%C3%B3bka-drewnem-wn%C4%99ki-okiennej-o%C5%9Bcie%C5%BCy-od-wewn%C4%85trz/
