Witam.
Proszę o pomoc fachowców w sprawie zbrojenia. Może ten temat przyda się i innym osobom (w internecie nie znalazłem nic konkretnego na ten temat).
Stan: balkon wspornikowy, wysięg 1 m, grubość od 14 do 10 cm, szerokość 3 m. Pręty nośne fi 12 mm zakotwione będą głównie w wieńcu, umieszczonym w znacznej części bezpośrednio nad nadprożem okna (1,8 m). A to dlatego, że żebra stropu ackermana idą równolegle do balkonu (prostopadle do prętów nośnych balkonu). Jedynie w części środkowej pręty nośne zakotwione będą w podciągu ukrytym na długość 2 metrów.
Wszystko niby OK, ale mam jedną watpliwość: jak gęsto należy układać pręty nośne fi 12mm. Dodam, że w projekcie brak jest niestety zbrojenia balkonu. Z kierownikiem zapomniałem uzgodnić ten "drobny" szczegół i zdążył on wyjechać za granicę. Nie chciałbym czekać na jego powrót.
Czy umieszczenie prętów nośnych co 30 cm (i co 30 cm prętów rozdzielczych) będzie dobrym rozwiązaniem, czy też lepiej dać je gęściej?
Czy jako pręty rozdzielcze może być użyty pręt gładki fi 6 mm?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/192091-zbrojenie-balkonu/
Kotwienie w wieńcu to troche liche rozwiązanie. Pręty należy wpuścić w nadbetonie tak mniej wiecej tyle ile wystaje balkon i zakotwić w żebrze rozdzieczym.
Jeżeli chodzi o rozstaw to 30cm to stanowczo za mało. Rozstaw sie projektuje !!! Ale są również warunki zbrojenia płyt i tu masz max 12cm rozstaw. Jeżeli nie masz rozstawu prętów to powinieneś mieć podane ile cm2 na metr. Jeżeli nie masz podane wal do projektanta.
https://forum.murator.pl/topic/192091-zbrojenie-balkonu/#findComment-6529872
Dzięki za rzetelną odpowiedź. Dużo mi to wyjaśniło. Co do kotwienia - to nie mam wyjścia, gdyż musiałbym pręty umieścić na pustakach, które zalane będą 4 cm warstwą betonu, a to chyba za licho. Nie będzie więc żeber rozdzielczych gdyż żebra ustawione są prostopadle do prętów nośnych balkonu. Będę jednak chciał jak najwięcej prętów nośnych zakotwić w pociągu.
Pozdrawiam Jarek
https://forum.murator.pl/topic/192091-zbrojenie-balkonu/#findComment-6531154
Pozdrawiam Jarek
Bardzo dobrze że żebro jest prostopadle do prętów ale pewnie za daleko. Zrób dodatkowe żebro mniej wiecej 1,5metra od podciągu wzdłuż balkonu i te prety które pojdą w nadbetonie w tych 4-5cm pionowo w dół i zakotw. Kotwienie w podciągu jest możliwe zle nalezy prety odpowiednio powyginać co jest trudniejsze od kawałka żebra a dodatkowo podciąg powinien być sprawdzony i zazbrojony na skręcanie - to bardzo ważne.
https://forum.murator.pl/topic/192091-zbrojenie-balkonu/#findComment-6531182
Prawdopodobnie źle się wyraziłem. Dlatego załączam rysunek. Żebra biegną prostopadle do prętów nośnych balkonu. Dlatego pręty nośne balkonu nie mogą być zakotwione w żebrach. Rozumiem, że proponujesz budowę żebra rozdzielczego, do którego należałoby zakotwić pręty nośne balkonu? O tym nie pomyślałem. Co do podciągu to jest dość solidny. 6 prętów fi 16 dołem, w tym dwa zakrzywione do góry przy podporach, 4 pręty fi 16 na górze i 2 pośrednie fi 12 na połowie wysokości. Do tego oczywiście strzemiona, które mogę jeszcze zagęścić przy balkonie. Nadproże nad oknem pod balkonem i wieniec przy balkonie też będzie dodatkowo wzmocniony prętami.
Dziękuję za dotychczasową odpowiedź i zainteresowanie tematem oraz proszę o opinię czy jestem na "dobrej drodze".
Pozdrawiam Jarek
https://forum.murator.pl/topic/192091-zbrojenie-balkonu/#findComment-6531556
Sytuacje jest jeszcze prostsza, pręty zbrojenia balkonu zakotw w żebrach stropu między pustakami akermana. Nie musisz nic dorabiać (żebro rozdzielcze). Wpuszczasz pręty górą za 3 -4 rząd pustaków i zaginasz w dół może być na końcu fajka. Możesz dododbić kawałek żebra jak o w środku balkonu na dole na krawędzi.
Co do podciągu to co opisujesz to zbroejenia na zginanie, skrecanie to strzemiona, czy masz strzmiona 4 cięte? Takie powinny byc przy tych prętach. $ cięta to dwa strezmiona w kązdym przekroju zachodzące za siebie. Na skrecanie dobrze by było robić to z 8mm żebrowanej a nie tradycyjnej gładkiej 6.
https://forum.murator.pl/topic/192091-zbrojenie-balkonu/#findComment-6531567
Rozumiem i bardzo dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Jarek
https://forum.murator.pl/topic/192091-zbrojenie-balkonu/#findComment-6535615
