kerth 24.07.2014 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Witajcie,Mam płytę podłogową - cały dom na 1 poziomie.Na płytę pójdzie właściwa podłoga (bez wylewek, styropianów i innych rzeczy). Garaż będzie ocieplany. Jak można zminimalizować mostek wokół bramy?O ile boki i góra są do ogarnięcia, to co zrobić z progiem?Czy można bramę zamontować hmm w warstwie ocieplenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Można. Ja tak mam i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6530280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 24.07.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 A tak na marginesie - czy wszyscy zdrowi ???? Bramy garażowej nie montuje się w warstwie ocieplenia Mostki były, są i pozostaną Chcesz mieć dobrze - zapomnij o "mostkach" i zrób jeszcze większy, daj kątownik na końcu podłogi by szybko szlag nie trafił wylewki Nie rozumiem ludzi, po prostu nie rozumiem Garaż ogrzewany - OK ale po co? W bilansie wydatków na ogrzewanie garaż jakże często pochłania 1/3 tego co idzie na cały dom tylko po to by sól szybciej zżerała nadwozie bo kto po wprowadzeniu auta zimą do ogrzewanego garażu myje podwozie ???? Ciepło pod d... i w kabinie możesz sobie załatwić innymi metodami o wiele tańszymi nić ogrzewanie garażu Ale co tam, widać tak jest "trendy" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6530285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 Piszesz co wiesz ale czy wiesz co piszesz to niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6530287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 24.07.2014 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 kołedrką jeszcze nakryj, poduszeczkę pod oponki - co mi do tego i aby temperaturka nie spadła ponizej 24 bo dyskomfort lakier odczuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6530294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.07.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2014 A kto Ci powiedział że zimą trzeba mieć w garażu 24 C. A propo przyspieszonej korozji w ogrzewanych garażach to chyba nie do końca masz rację. Nawet jeżeli garaż jest nieogrzewany to najczęściej i tak panują tam temp. powyżej O C co w połączeniu z rozgrzanym silnikiem samochodu po wjeździe do garażu powoduje topnienie śniegu i lodu z podwozia i kół . Przy ogrzewanym garażu i sprawnej wentylacji proces ten jest szybszy i z moich obserwacji wynika iż zimą po kilkunastu h podwozie jest praktycznie suche ( a zdecydowanie bardziej suche niż w garażu nieogrzewanym ).Wiem co jest dla mnie bardziej komfortowe bo mam: (w zasadzie miałem bo go sprzedałem w tym roku ) garaż wolnostojący i nieogrzewany , oraz garaż ogrzewany w bryle budynku . To że większość osób nie montuje bramy garażowej w warstwie ocieplenie to nie znaczy, że tak nie można. PS przy okazji przy 4,5m bramie masz ok 1,5 m2 większy garaż - za free. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6530310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerth 25.07.2014 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Dla niektórych garaż to miejsce na postawienie auta, dla innych garaż to miejsce na postawienie np. tokarki, drukarki 3d i innych poza autem. Różni ludzie mają różne potrzeby, więc nie rozumiem skąd te uwagi kol "nikt ważny". Abstrahując od potrzeb, chciałem bramę ustawić na betonie, ale po stronie ocieplenia (nie zawieszać w ociepleniu) - jak wtedy wykonuje się górę? Trzeba podnieść belkę, czy wszystko wchodzi pod spód? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6530510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gti11 25.07.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Dla niektórych garaż to miejsce na postawienie auta, dla innych garaż to miejsce na postawienie np. tokarki, drukarki 3d i innych poza autem. Różni ludzie mają różne potrzeby, więc nie rozumiem skąd te uwagi kol "nikt ważny". Pewnie dlatego że miejsce na tokarkę , drukarkę czy podobne urządzenia to warsztat czy hala a garaż to miejsce na samochód czy inszy pojazd . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6530796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 25.07.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Są bramy do montażu we wnęce czyli z możliwością montażu w licu ściany. Pogadaj z tymi u których bramę zakupiszDołem możesz dać dylatację ze styropianu lub lepiej z aerożelu (koszt wbrew pozorom jak na potrzebną ilość nie powali) Jejku, to już w tym miejscu nie można wypowiedzieć swojej opini ??? Może innym da do myślenia że może zamiast dziesiątek tysięcy na garaż warto po prostu garażować pod wiatą (zabezpieczy przez opadem śniegu) i dodać elektryczne Webasto za maksimum 2,5 tyś złotych?A co do rdzy w ciepłym pomieszczeniu i co solanka z blachą robi - niech zainteresowani popytają blacharzy i tyle w temacie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6530806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 25.07.2014 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Dlatego tez nierozumiem dlaczego co po niektorzy inwestorzy montuja podlogowke w garazu? Prawdopodobie miejsce to przeznaczone jest tylko dla rowerow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6531028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 27.07.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Są bramy do montażu we wnęce czyli z możliwością montażu w licu ściany. Pogadaj z tymi u których bramę zakupisz Dołem możesz dać dylatację ze styropianu lub lepiej z aerożelu (koszt wbrew pozorom jak na potrzebną ilość nie powali) Jejku, to już w tym miejscu nie można wypowiedzieć swojej opini ??? Może innym da do myślenia że może zamiast dziesiątek tysięcy na garaż warto po prostu garażować pod wiatą (zabezpieczy przez opadem śniegu) i dodać elektryczne Webasto za maksimum 2,5 tyś złotych? A co do rdzy w ciepłym pomieszczeniu i co solanka z blachą robi - niech zainteresowani popytają blacharzy i tyle w temacie Wyjaśnij mi proszę dlaczego uważasz że samochód w ogrzewanym garażu będzie w gorszym stanie niż w nieogrzewanym ??? Moje obserwacje tego nie potwierdzają . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6532416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 27.07.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Dlatego tez nierozumiem dlaczego co po niektorzy inwestorzy montuja podlogowke w garazu? Prawdopodobie miejsce to przeznaczone jest tylko dla rowerow A dlaczego niektórzy maja klimę w aucie ??? Czyżby dla komfortu ?? Wydatki na podłogówkę w garażu w skali budowy domu nie rzucają na kolana a wygoda jest . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6532421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 27.07.2014 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Przeciez jak dobrze docieplisz sciany garazu i uszczelnisz brame bedzie wystarczajaco cieplo w zimie. Nie izolujac gruntu styropianem, styrodurem wewnatrz bedzie jeszcze cieplej gdyz ziemia odda cieplo, ktore skumulowal.Ukladajac podlogowke trzeba pamietac by petla konczyla sie duzo przed granica bramy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6532519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 28.07.2014 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Wyjaśnij mi proszę dlaczego uważasz że samochód w ogrzewanym garażu będzie w gorszym stanie niż w nieogrzewanym ??? ....Bazuję na obserwacji tych którzy mają z tym do czynienia na co dzień, warsztat samochodowy, mechanika i blacharka. Sól gdy zostawisz samochód nie topi się, nie powstaje solanka penetrująca zakamarki i zżerająca blachę w przeciwieństwie do garażu, nawet nieogrzewanego gdzie zjawisko topnienia następuje. Porozmawiaj z blacharzami bo odczucia to jedno a fakty - drugie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6532572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.07.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Głupoty piszesz - kup dwa samochody - jeden stawiaj pod chmurką , drugi w garażu np. 3-5 lat , porównaj - opisz wrażenia. W naszych warunkach pogodowych jesienią i zimą przez wiele dni masz sytuacje zamrażania wody i jej topnienia ( także na zewnątrz ) i nie jest to korzystne dla naszych samochodów. A w przypadku garażu ogrzewanego narażenie samochodu na wilgoć ( przy sprawnej wentylacji ) jest zdecydowanie mniejsze niż w nieogrzewanych. Ja to wiem bo mam (miałem) garaże i ogrzewane i nieogrzewane , kolega jest teoretykiem fatalistą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6533022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.07.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Przeciez jak dobrze docieplisz sciany garazu i uszczelnisz brame bedzie wystarczajaco cieplo w zimie. Nie izolujac gruntu styropianem, styrodurem wewnatrz bedzie jeszcze cieplej gdyz ziemia odda cieplo, ktore skumulowal. Ukladajac podlogowke trzeba pamietac by petla konczyla sie duzo przed granica bramy. Dla jednych wystarczająco ciepło to 4C dla innych 15C i więcej. Jak wiesz jak uniknąć mostka termicznego na granicy wylewka w garażu - podjazd pętlę podłogówki możesz mieć 20-30 cm od bramy garażowej. Ja przy -15C na zewnątrz 10 cm od bramy od środka mam +10 i więcej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6533031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gti11 28.07.2014 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Głupoty piszesz - kup dwa samochody - jeden stawiaj pod chmurką , drugi w garażu np. 3-5 lat , porównaj - opisz wrażenia. W naszych warunkach pogodowych jesienią i zimą przez wiele dni masz sytuacje zamrażania wody i jej topnienia ( także na zewnątrz ) i nie jest to korzystne dla naszych samochodów. A w przypadku garażu ogrzewanego narażenie samochodu na wilgoć ( przy sprawnej wentylacji ) jest zdecydowanie mniejsze niż w nieogrzewanych. Ja to wiem bo mam (miałem) garaże i ogrzewane i nieogrzewane , kolega jest teoretykiem fatalistą. Napisz jak wygląda sprawna wentylacja , żeby kolega sie nie zdziwił jak będzie musiał założyć kratkę w bramie czy ścianie i postawić komin wentylacyjny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6533116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaku 28.07.2014 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 W zasadzie można w garażu dać podłogę drewnianą i też będzie ok, tylko czy faktycznie to coś da?I czy montaż bramy w warstwie ocieplenia zapewni takie zyski cieplne, że nawet gdy otworzysz bramę min. dwa razy dziennie aby wyjechać i wjechać opłaci ci się to ekonomicznie. Proszę o poważne wyliczenia !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6533356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.07.2014 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Napisz jak wygląda sprawna wentylacja , żeby kolega sie nie zdziwił jak będzie musiał założyć kratkę w bramie czy ścianie i postawić komin wentylacyjny . W zimie w zasadzie wystarcza wentylacja grawitacyjna - dwa kominy wentylacyjne - jedyne jakie mam w domu (reszta WM, reku z GWC ) z rotawentami na 9m, latem i w razie potrzeby w innym okresie wspomagana wentylatorami . Działa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6533414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.07.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 W zasadzie można w garażu dać podłogę drewnianą i też będzie ok, tylko czy faktycznie to coś da? I czy montaż bramy w warstwie ocieplenia zapewni takie zyski cieplne, że nawet gdy otworzysz bramę min. dwa razy dziennie aby wyjechać i wjechać opłaci ci się to ekonomicznie. Proszę o poważne wyliczenia !!! Garaż mam zaizolowany od środka i to co mi cię może wychłodzić przy otwarciu bramy to płytki na ścianach i podłodze oraz 2-3 cm tynku - jak szybko się wychłodzi tak szybko ugrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192095-monta%C5%BC-bramy-gara%C5%BCowej-a-mostek-cieplny/#findComment-6533417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
