Yemiołka do kanalizy która będzie w ziemi (np. ta po podłogą na gruncie) kup koniecznie pomarańczowe , sa droższe ale pewniejsze (lepszy materiał i grubsza ścianka), szare mogą być w instalacji wewnątrz domu. Te w domu można jakby co wymienić ale tych zabetonowanych już nie :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1921-kolor-rur-do-kanalizy/#findComment-22489
Yemiołka pierwsze słyszę. Nie ma znaczenia kolor tyko czy pasuje. Ktoś pisał żeby jak najdłużej ciągnąć setkę nawet prawie pod umywalkę. Jeśli się ma miejsce to jest to dobre rozwiązanie większe prawdopodobieństwo że się nie zatka (pierwszą zabawę spiralą (tylko bez głupich skojarzeń ) mam już za sobą. Tak że nie powinno być żadnych problemów.
https://forum.murator.pl/topic/1921-kolor-rur-do-kanalizy/#findComment-22490
pomarańczowe są bardziej wytrzymałe mechanicznie co nie jest bez znaczenia np. przy zagęszczaniu podsypki. Zrób tak jak Ci mówię a będziesz miała w przyszłości spokojniejszy sen :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1921-kolor-rur-do-kanalizy/#findComment-22493
Trochę dziwne pytanie. Odkąd ja interesuję się budownictwem, to wiem, że jest kanalizacja zewnętrzna (ta która idzie poza domem, czyli w ziemi) i wewnętrzna (ta wewnątrz domu). W każdym sklepie, czy hurtowni pod szyldem "kanalizacja zewnętrzna" stoją rury pomarańczowe, czy brązowe, tam gdzie napisano "kanalizacja wewnętrzna" - są szare. To zróżnicowanie załatwia też sprawę grubości rur (tych do ziemi), bo nie widziałem jeszcze rur pomarańczowych o średnicy mniejszej niż 110mm (DN100) - chociaż może mało widziałem.
dobrzykowice ma całkowitą rację.
Pozdrowionka
P.S. Czy to te Dobrzykowice koło Wrocławia?
https://forum.murator.pl/topic/1921-kolor-rur-do-kanalizy/#findComment-22606
Masz Metal racje, ale wiesz jak jest w życiu, ktoś chcąc zaoszczędzić parę złotówek moze zamówić szare rury - no chyba że 100 i 150 nie ma z tego materiału. A że Yemiołkę lubię (choć jej nigdy na oczy nie widziałem :smile:) to bardzo nie chciałem aby popełniła jakiś błąd.
PS Tak to te Dobrzykowice koło Kamieńca Wrocławskiego :smile:
https://forum.murator.pl/topic/1921-kolor-rur-do-kanalizy/#findComment-22677
hehe, nie myślałam, że się będę uśmiechać do tematu o kanalizie. :smile:
dzięęęki, są pomarańczowe...
ps. ja też Was wszystkich lubię :grin:
https://forum.murator.pl/topic/1921-kolor-rur-do-kanalizy/#findComment-22728
Witam.
A ja sądzę, że to tylko rozróżnienie kolorów po to aby od razu było wiadomo co na wewnętrzną a co na zewnętrzną i nie ma to żadnego wpływu na wytrzymałość tak "odgórnie". Tyle, że te wewnętrzne mają z reguły cienkie ścianki więc są automatycznie mniej wytrzymałe. Widziałem też rury pomarańczowe o cienkich ściankach, a szare o dużej średnicy 160, 200... i większej o bardzo grubych ściankach nawet ok. 1 cm. grubości (mam kawałki, dla zainteresowanych służę zdjęciami). Tak więc myślę, że nie można generalizować a trzeba posługiwac się parametrami technicznymi a nie kolorem. Kiedy kupowałem swoje rury w hurtowni to sprzedawca powiedział: ta rura takie obciążenie, ta rura takie...
Sebastian.
https://forum.murator.pl/topic/1921-kolor-rur-do-kanalizy/#findComment-22859
  • 7 years później...
Wątek chyba właściwy do zadania pytania o rury. Trochę antyczny
Zastanawiam się czy wewnątrz domu lepiej jest zastosować wszędzie
gdzie można te pomarańczowe rury, czy szare specjalnie do
kanalizacji wewnętrznej. Wiadomo te pomarańczowe mają lepszą
wytrzymałość mechaniczną bo mają grubsze ścianki. Ale jest chyba
jakiś problem z materiałami i ich odpornością na temperaturę? Właśnie
tego nie wiem.
Druga sprawa to to że wiadomo Wavin jest OK. Ale w domu mam
instalację zewnętrzną firmy Kaczmarek więc może tej firmy resztę rur?
Czy to dobra firma? Podobno są one jakieś PP/HT?
Czy ktoś mógłby napisać kilka zdań na temat rodzajów materiałów z których
te rury są robione?
https://forum.murator.pl/topic/1921-kolor-rur-do-kanalizy/#findComment-4026575
Kup sobie jakieś zwykłe szare rury w markecie budowlanym i nie stwarzaj sztucznych problemów tam gdzie ich nie ma. Rur pomarańczowych nie ma sensu wsadzać wewnątrz domu ale jak bardzo chcesz to oczywiście możesz bo kto bogatemu zabroni? Rury wawina z kaczmarkiem się nie pogryzą. Co do gorącej wody... zamontowane rury muszą mieć luz około 1cm żeby miały miejsce się rozszerzyć więc wkłada się je do końca robi znaczek na rurze i rurę wyciąga się 1cm. A jak będziesz lać wrzątek do kanalizacji to po pewnym czasie nawet najlepsza rura może pęknąć. Dlatego odcedzając kartofelki w zlewie wystarczy puścić jednocześnie z kranu zimną wodę.
https://forum.murator.pl/topic/1921-kolor-rur-do-kanalizy/#findComment-4026638
