Możecie spojrzeć na mój dach, który jest w trakcie realizacji?
Mam wątpliwości do:
1. Czy na ogniomurze wystarczy 5 cm styropianu, który nie jest przyklejony do muru tylko włożony pomiędzy listewki stelażowe do blachy?
2. W koszach położono skośne kontrłaty, które w większości stykają się z kontrłatami- nie powinno być tam przerwy?
3. Blacha koszowa może być tak łączona? Nie ma tam za małej przerwy w koszu (ok. 5 cm na stronę)?
4. Czy ocieplenie lukarny nie powinno wchodzić pomiędzy płyty/kontrłaty/łaty- czy może tak leżeć na drabince z łat?
Czy wróblówkę też dawać po blachę? Łaty są dość nisko...
5. Blachodachóka nie jest za bardzo schowana przy okapie- nie powinna bardziej wystawać?
6. Papa kończy się 2 cm od początku płyt...(płyty+ papę robią inni dekarze niż ci od blachy) czy to jest ok? Wychodzi, ze skropliny polecą na pas podrynnowy, ale chyba je trzeba jakoś tam poprowadzić?
Edytowane przez pillproof
https://forum.murator.pl/topic/192108-ocena-dachu-realizacja-w-trakcie/
z tą lukarną to będę miała problem- na wysokości styropianu jest krokiew, więc ten styropian nie może już dojść do ocieplenia dachu. Cieśle chyba za mały odstęp zostawili a wcześniej tego nie zauważyłam... A pozostałe rzeczy są ok?
https://forum.murator.pl/topic/192108-ocena-dachu-realizacja-w-trakcie/#findComment-6530803
Zastanawia mnie jeszcze jedno... czy ta blacha przy okapie nie powinna być wyżej i pod nią wróblówka? Chyba trzeba wentylować również tą przestrzeń pod blachą a jak się tam ma dostać powietrze przy takim ułożeniu? Chyba, że źle myślę...
https://forum.murator.pl/topic/192108-ocena-dachu-realizacja-w-trakcie/#findComment-6531334
Niby powinna, ale na takim etapie wątpie żeby majster chciał to zmienić. Blacha jest okej, tylko pierwsza łata powinna być niższa i być kratka. Mogę Cię pocieszyć, bo na 80% dachów jest zrobione tak jak u Ciebie:)
https://forum.murator.pl/topic/192108-ocena-dachu-realizacja-w-trakcie/#findComment-6531539
ehh.. no nie wiem czy to pocieszenie ;)
Ale czy przy takim okapie jest szansa na wlot powietrza do wentylacji pod blachą?
I jeszcze nieszczęsna kalenica- mam płyty MFP i papę, płyty są dobite w odstępie ok 2-3 cm od kalenicy, papa nie jest jeszcze rozcięta (ocieplenie będzie prawdopodobnie do jętek). W części dachu zamontowali już gąsiory- bez taśmy. Dekarz sugeruje ponawiercanie (!) papy w kalenicy od doły w każdym polu... Z ziemi kalenica wygląda dość szczelnie- czy jest to możliwe, aby takie rozwiązanie było i szczelne i wyprowadzało powietrze spod połaci? Bo coś mi się wydaje, że w tym przypadku takie 2 w 1 niewiele pomoże. help!
https://forum.murator.pl/topic/192108-ocena-dachu-realizacja-w-trakcie/#findComment-6538347
Można nawiercić. Taśma wtedy niezbędna. Jan
Dziękuję Janie za odp.
Te otwory mają mieś jakąś konkretną średnicę i co ile cm je porobić? Myślałam nad ociepleniem do jętek- czytałam, ze wtedy wystarczy zamiast otwierania kalenicy zrobić otwory w ścianach szczytowych- myślisz, że będzie to w tym przypadku dobre rozwiązanie?
Tak wygląda kalenica u nas:
W koszach dali uszczelkę trójkątną piankową- ona jest ok?
https://forum.murator.pl/topic/192108-ocena-dachu-realizacja-w-trakcie/#findComment-6538539
