slawek.f 25.07.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Witam forumowiczów.Jestem na etapie wyboru hydroizolacji posadzki w piwnicy i proszę o sugestie.Na ławach fundamentowych przyklejona jest papa Icopala - "Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS". Papa wystaje na ławach ok 5cm od wzniesionych ścian piwnicznych, aby połączyć ją właśnie z izolacją posadzki. Chudziaki wylane są na równi z ławami. Chcemy "zamknąć" izolację poziomą posadzek z ławami tą samą papą Icopala (rzekomo najlepszy produkt do hydroizolacji), lecz ewentualny wykonawca zasugerował położenie posadzkowej żywicy epoksydowej ( raz - że szybciej, dwa - dokładniej zwiąże do podłoża i będzie odporna na uszkodzenia podczas dalszych prac - elektryka, hydraulika, tynki). W piwnicy ma być zainstalowane ogrzewanie podłogowe na 5cm warstwie styropianu. Co będzie lepszym rozwiązaniem? Może jeszcze jakiś inny produkt?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192114-hydroizolacja-pozioma-w-piwnicy-papa-icopal-czy-%C5%BCywica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.07.2014 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 W przypadku pęknięcia na chudziaku możesz mieć nieszczelność( żywica po wyschnięciu nie jest tak elastyczna jak papa ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192114-hydroizolacja-pozioma-w-piwnicy-papa-icopal-czy-%C5%BCywica/#findComment-6533801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
archifan 22.08.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Witam forumowiczów. Jestem na etapie wyboru hydroizolacji posadzki w piwnicy i proszę o sugestie. Na ławach fundamentowych przyklejona jest papa Icopala - "Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS". Papa wystaje na ławach ok 5cm od wzniesionych ścian piwnicznych, aby połączyć ją właśnie z izolacją posadzki. Chudziaki wylane są na równi z ławami. Chcemy "zamknąć" izolację poziomą posadzek z ławami tą samą papą Icopala (rzekomo najlepszy produkt do hydroizolacji), lecz ewentualny wykonawca zasugerował położenie posadzkowej żywicy epoksydowej ( raz - że szybciej, dwa - dokładniej zwiąże do podłoża i będzie odporna na uszkodzenia podczas dalszych prac - elektryka, hydraulika, tynki). W piwnicy ma być zainstalowane ogrzewanie podłogowe na 5cm warstwie styropianu. Co będzie lepszym rozwiązaniem? Może jeszcze jakiś inny produkt? Pozdrawiam. Jest jeszcze inny produkt - AKVATRON kompozyt cementów portlandzkich, piasków krzemianowych oraz innych dodatków mineralnych. Po wymieszaniu z wodą i po aplikacji za pomocą pędzla, natrysku lub śrutowania, aktywowane składniki z mieszanki powodują reakcję katalityczną, przy której powstają formacje nierozpuszczalnych kryształów włókien dendrytycznych. Nie jest drogi, łatwy w użyciu, sprawdzony (takie rozwiązania stosuje się ponoć od lat na wszelakich hydrobudowach, oczyszczalniach ścieków, budowie metra i in.) i oszczędza sporo pracy. Więcej przeczytałem na stronie dystrybutora: http://lk-projekt.pl/aktualnosci/art-158.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192114-hydroizolacja-pozioma-w-piwnicy-papa-icopal-czy-%C5%BCywica/#findComment-6554825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.08.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Zastosuj tylko systemowe rozwiązania - skoro Ikopal, to Ikopal do samego końca. Produkty dobrze ze sobą współpracują i są trwałe , trwale również wiążące ze sobą. Też zastosowałem u siebie produkty tej firmy i jak na razie 4 lata spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192114-hydroizolacja-pozioma-w-piwnicy-papa-icopal-czy-%C5%BCywica/#findComment-6554849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dozrc 25.08.2014 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Żywica epoksydowa jest słabą izolacją od strony negatywnej (parcia wody). Lepiej zastosuj system, który miałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192114-hydroizolacja-pozioma-w-piwnicy-papa-icopal-czy-%C5%BCywica/#findComment-6556776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 25.08.2014 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Zastosuj tylko systemowe rozwiązania - skoro Ikopal, to Ikopal do samego końca. Produkty dobrze ze sobą współpracują i są trwałe , trwale również wiążące ze sobą. Też zastosowałem u siebie produkty tej firmy i jak na razie 4 lata spokój. Zgadzam się z kolegą , ja na razie 3 lata i spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192114-hydroizolacja-pozioma-w-piwnicy-papa-icopal-czy-%C5%BCywica/#findComment-6557544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 26.08.2014 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Zastosuj tylko systemowe rozwiązania - skoro Ikopal, to Ikopal do samego końca. Produkty dobrze ze sobą współpracują i są trwałe , trwale również wiążące ze sobą. Też zastosowałem u siebie produkty tej firmy i jak na razie 4 lata spokój. Ale dlaczego? Papy termozgrzewalne modyfikowane innych producentów są gorsze? Przygrzane do podłoża nie spełnią swojej funkcji? Papa firmy Icopal jest dużo droższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192114-hydroizolacja-pozioma-w-piwnicy-papa-icopal-czy-%C5%BCywica/#findComment-6557579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.08.2014 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Ale dlaczego? Papy termozgrzewalne modyfikowane innych producentów są gorsze? Przygrzane do podłoża nie spełnią swojej funkcji? Papa firmy Icopal jest dużo droższa. Jeżeli byś czytał ze zrozumieniem, nie napisałem, że innych są złe, ale jeśli zastosujesz wszystkie produkty jednego systemu będziesz miał pewność, że wszystko ze sobą współpracuje i prawidłowo się zwiąże. Jeśli zastosujesz różnych producentów tej pewności nie masz. Jak się orientuję dotyczy to wszystkich produktów zarówno na etapie budowy jak i wykończenia. Dodatkowo w przeważającej większości dobry produkt musi kosztować, niezależnie od marki, tańszy niekiedy- bardzo często ma czegoś więcej , a czegoś mniej lub całkiem czegoś brakuje( chodzi mi o skład lub deklarowanych wymiarów nawet prostej papy) Pozdrawiam i życzę słusznych wyborów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192114-hydroizolacja-pozioma-w-piwnicy-papa-icopal-czy-%C5%BCywica/#findComment-6557602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Redakcja 15.07.2015 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2015 Zapraszamy do obejrzenia filmu poradnikowego na temat wyboru dobrej jakości hydroizolacji: Zobacz inne filmy poradnikowe murator.tv - Telewizji Budowlanej Muratora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192114-hydroizolacja-pozioma-w-piwnicy-papa-icopal-czy-%C5%BCywica/#findComment-6872153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
