Ernest_Grodner 25.07.2014 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Drodzy Panstwo, Jestem pracownikiem Wydzialu Fizyki UW. Chce zaznajomić Panstwa z darmową aplikacją SCANTHESUN przeznaczoną dla paneli słonecznych. Aplikacja pozwala: a) ocenic naslonecznienie w dowolnej czesci dachu b) uzglednić cien rzucany przez otaczajace budynki lub drzewa c) określić najlepsze ustawienie kolektora w danym miejscu d) obliczyc ilosc uzyskanej energii e) ustawic prawidlowo panel fotowoltaiczny w gestej zabudowie miejskiej lub zieleni parkowej. Dzięki SCANTHESUN możecie Państwo sprawdzić ilość energii słonecznej (oraz straty w wyniku cienia) na różnych powierzchniach dachu i zaprezentować wyniki firmie montującej kolektory. Jesli są Panstwo w trakcie montażu, mozecie poproscic firme instalująca o przygotowanie dokumentacji o naslonecznieniu kolektora, godzinach ogrzewania wody w kazdym miesiącu i godzinach w których kolektor znajduje się w cieniu. Jesli jesteście już Państwo posiadaczami kolektorów, aplikacja SCANTHESUN pozwoli na pomiar wyzej wymienionych właściwości. Aplikacja przeznaczona jest na telefony i tablety i jest dostepna za darmo na Google Play. Nagranie z dzialania aplikacji umiescilem na youtube: Motywacja: Drodzy Panstwo, poczawszy od szkoly podstawowej, na studiach doktoranckich skonczywszy moja edukacja była finansowana w większości przez państwo. W przeciwienstwie do niektorych politykow i ministrow nie zapominam o tym fakcie. Aplikację SCANTHESUN postanowiłem udostepnić za darmo celem spłacenia dlugu wobec was – podatnikow. Aplikacja powstawala przez półtora roku i bardzo się ucieszę jeśli okaze się pomocna. Z pozdrowieniami, Ernest Grodner. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192120-kolektory-sloneczne-kalkulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.07.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Fajne, ale u mnie na tablecie wysypuje się po naciśnięciu środkowego przycisku do oznaczania horyzontu. Czy są jakieś specjalne wymagania odnośnie tableta ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192120-kolektory-sloneczne-kalkulator/#findComment-6531541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ernest_Grodner 27.07.2014 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Fajne, ale u mnie na tablecie wysypuje się po naciśnięciu środkowego przycisku do oznaczania horyzontu. Czy są jakieś specjalne wymagania odnośnie tableta ? Jesli zainstalowal Pan aplikacje to znaczy ze Pana tablet spelnia wymagania podane w Google Play. Trzy moga byc powody Pana sytuacji: 1) niewystarczajaca pamiec na tablecie (duzo uruchomionych aplikacji) 2) mialem do czynienia z Samsung Galaxy Tab3 z uszkodzonym sensorem pola magnetycznego. Po wymianie na inny egzemplarz dzialalo bez przeszkod. 3 najbardziej prawdopodobny) W danych Pana urzadzenia producent wpisal specyfikacje na wyrost. np. w specyfikacji wpisany jest akcelerometr, ktorego faktycznie nie ma. Tym sposobem Google Play udostepni aplikacje na ten model ale moze ona nie zadzialac. Aplikacje testowalem zarowno na bardzo starych urzadzeniach (z Adnroidem 2.3.3) jak tez na najnowszych (Android 4.4.3) - nie ma zadnych wymagan wykraczajacych poza standardowa specyfikacje sprzetu. Ernest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192120-kolektory-sloneczne-kalkulator/#findComment-6531964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 27.07.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Może w tym jest problem że chyba w tablecie nie ma sensora pola magnetycznego tylko jest akcelerometr. Muszę sprawdzić na jakimś innym. Dzięki i pozdrawiam, a tak off topic to na forum sobie nie Panujemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192120-kolektory-sloneczne-kalkulator/#findComment-6532305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 28.07.2014 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Jak mi się wydaje cały czas mówimy o energii " padającej " na kolektor. Ale kluczowym elementem jest ilość energii odebranej z kolektora. W prezentacji nic takiego nie widziałem. A więc jak to się ma do opracowania: http://www.słoneczny.com.pl/dylemat.php gdzie mamy wiele typów kolektora na rynku o różnych zasadach działania a co za tym idzie po mimo tego samego usłonecznienia różne osiągi kolektorów. Ten aspekt wydaje mi się nie został w ogóle ujęty w Pańskiej aplikacji A więc jak to się ma do ilości uzyskiwanej przez kolektor energii http://www.scanthesun.com/applications/detached_house.php?lan=PL Proszę jeszcze raz przyjrzeć się. Dla czego kolektory zostały zamontowane centralnie za kominem, gdzie prawie połowa kolektora jest wyłączona z użytkowania. To skrajna nieodpowiedzialność, lub brak wiedzy.A czy była robiona analiza na wykuszu skierowanym na południe, w opisanym linku takiej nie ma. A wydaje mi się, że można właśnie na tym wykuszu umieścić swobodnie od południa. Na zdjęciu wyraźnie widać, że nawet od południa nie ma drzew, są one natomiast tylko od zachodu.Coś mi się wydaje, że ta instalacja jest mocno skopana.Aby nie było niejasności Witold Jabłoński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192120-kolektory-sloneczne-kalkulator/#findComment-6532820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.07.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 czepiasz się apka jest, można się pobawić, poklikać tu i tam, zdjątka porobić, porysować, wykresiki kolorowe są i kółka niebiesko-czerwone, no i trochu danych też się zdobywa - istotnych lub nie ogólnie bajer....... że hej ale jest darmowa i to zawsze coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192120-kolektory-sloneczne-kalkulator/#findComment-6532926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 28.07.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 czepiasz się Nie czepiam się a wyszukuję luki, tak mi się wydaje. A to, ze darmowa to pełen szacun autorowi, przecież się natyrał pisząc aplikację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192120-kolektory-sloneczne-kalkulator/#findComment-6533035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ernest_Grodner 30.07.2014 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Może w tym jest problem że chyba w tablecie nie ma sensora pola magnetycznego tylko jest akcelerometr. Muszę sprawdzić na jakimś innym. Dzięki i pozdrawiam, a tak off topic to na forum sobie nie Panujemy Jest jeszcze jedna rzecz ktora warto sprobowac w takim przypadku. Otoz Android udostepnia dane z kamer (podglad kamery) tylko jednej aplikacji na raz. To jest takie zabezpieczenie przeciw przechwytywaniu zawartosci ekranu bez wiedzy uzytkownika. Kazda aplikacja prosi system o dostep do kamery. Po zakonczeniu dzialania kazda apka musi kamere zwolnic. Ale to czy kamere zwolni czy nie zalezy tylko od dbalosci programisty. Byc moze ktos zapomial dodac Camera.release() i jakas aplikacja po zakonczeniu dzialania nie zwolnila dostepu wowczas kamera jest permanentnie zablokowana. To moze doprowadzic do opisanej przez Ciebie sytuacji. W takim przypadku lekarstwo jest proste - restart systemu. Z sensorem pola magnetycznego w wielu urzadzeniach jest problem. Ogolnie ciecie kosztow i instalacja slabych sensorow nawet w bardzo drogich urzadzeniach to norma. Dlatego dodalem tez mozliwosc kalibracji czujnika pola mag. w aplikacji co zalatwia problem. Jakosc tego co daja nam producenci mobilnego sprzetu to temat rzeka. Nie mozna tu nikomu ufac nawet znanym producentom. Np. SONY lt30p "telefon Jamesa Bonda" z androidem 4.1.2 ma zakodowane pole widzenia kamery 360 stopni! Takim aparatem mozna by nawet tyl glowy sobie sfotografowac. Ale to nie temat tego forum. Pozdrowienia, Ernest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192120-kolektory-sloneczne-kalkulator/#findComment-6535799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 31.07.2014 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 no i trochu danych też się zdobywa - istotnych lub nie ogólnie bajer....... że hej Dla kolektorów wodnych, gdzie instaluje się 2 sztuk na które miejsce na dachu zawsze się znajdzie, to rzeczywiście wydaje się być bajer ale i tak bardzo pożyteczny. Ale dla instalacji pv gdzie pokrywamy sporą część połaci, mamy do wyboru różne kierunki, różne przeszkody w różnych porach roku, to aplikacja jest bardzo przydatna. Gdy instalowałem pv u siebie, to takiej apki bardzo mi brakowało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192120-kolektory-sloneczne-kalkulator/#findComment-6536101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 31.07.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 W takim przypadku lekarstwo jest proste - restart systemu. Niestety u mnie tablet był po restarcie, więc to nie jest to. Raczej sensor pola magnetycznego, którego nie ma, a kamerka jest tylko jedna. Ale czego się można spodziewać po tablecie z Biedry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192120-kolektory-sloneczne-kalkulator/#findComment-6536106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
