MikeB 25.07.2014 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Witam, Prośba o radę, jakie źródło ciepła wybrać do domu parterowy z poddaszem użytkowym: Pow. zabudowy 188m2, pow użytkowa 181m2, kubatura ogrzewana 670m2. Garaż nieogrzewany (36m2) w bryle budynku. Planowana wentylacja - grawitacyjna. Fundamenty bloczki ocieplone z zewnątrz 12cm XPS, Podłoga 100m2 - 10cm perlit + 20cm styro 0,035 (w garażu brak ocieplenia, w kotłowni 12cm XPS)Ściany 205m2 - 24cm silka + 20cm styro 0.031Dach 320m2 - prawdopodobnie 30(skosy)-40cm(strop) celulozy 0,037. Okna pasywne (głównie od północy). W całym domu tylko ogrzewanie podłogowe - ok 250m2 w sumie dół+góra.Mieszkańcy - 2+3. W tym momencie rozważam opcje (orientacyjny koszt instalacja/użytkowanie roczne co+cwu): 1. Kocioł gazowy kondensacyjny na gaz ziemny (17tys/5tys)2. Pompa ciepła gruntowa (50 - 70tys/2,5tys)3. Kocioł na pellet + bufor 1500l (12tys/3tys )4. Pompa ciepła powietrzna (30tys/ 3,5tys) Być może ktoś użytkuje już dom o podobnych parametrach i może coś doradzić (być może koszty użytkowe zawyżyłem - niestety nie posiadam ozc). Patrząc na koszty instalacji widać, że najbardziej opłacają się kotły z tym, że ze względu na obsługę stawiam na gazowy.Co do pomp ciepła to nie wiem ,czy powietrzna da radę pociągnąć co+cwu przy niskich temperaturach. Gorzej z kosztami użytkowania - gaz wypada najgorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 25.07.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 w okolicach 17 tys są pompy które dają rade przy -15, -20, zalęzy jaką moc potrzebujesz bo wraz z mocą szybko rośnie cena pomp i stają sie mniej opłacalne, o gruntowej można myśleć do 50 tys o ile ma wbudowany zasobnik, więcej nie ma sensu. najpierw sprawdz jaką moc potrzebujesz wg projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6530840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.07.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Pow. zabudowy 188m2, pow użytkowa 181m2, kubatura ogrzewana 670m2. Garaż nieogrzewany (36m2) w bryle budynku. Planowana wentylacja - grawitacyjna. Być może ktoś użytkuje już dom o podobnych parametrach i może coś doradzić (być może koszty użytkowe zawyżyłem - niestety nie posiadam ozc). Patrząc na koszty instalacji widać, że najbardziej opłacają się kotły z tym, że ze względu na obsługę stawiam na gazowy. Co do pomp ciepła to nie wiem ,czy powietrzna da radę pociągnąć co+cwu przy niskich temperaturach. Gorzej z kosztami użytkowania - gaz wypada najgorzej. Na pewno średnia wysokość pomieszczeń to 3,7m:confused: Ja użytkuje podobna powierzchnię z tymże o standardowej wysokości 2,65m i za ogrzewanie domu i ciepłej wody zimą zapłaciłem 1700zł przy powietrznej pompie ciepła, cały rok zamknę w kwocie 2tys. zł + może jakieś grosze za chłodzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6530842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 25.07.2014 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 (edytowane) Wysokość to 2.7m. Być może za dużo przyjąłem dla poddasza ( nie przeliczałem dokładnie skosów). W projekcie mam wpisane zapotrzebowanie: Q=24000 W (wie ktoś jak to przeliczyć kWh?), ale będzie na pewno mniej( każdy element: podłoga/ściany/dach/okna będzie miał mniejszy współczynnik przenikania ciepła niż w projekcie). Edytowane 25 Lipca 2014 przez MikeB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6530871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 25.07.2014 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 map78 - jaki typ wentylacji posiadasz - z odzyskiem ciepła czy bez? Z tego co czytam to grawitacja będzie piętą achillesową mojego domu, ale może duża pojemność cieplna silikatów choć trochę to zrównoważy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6530878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.07.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Wysokość to 2.7m. Być może za dużo przyjąłem dla poddasza ( nie przeliczałem dokładnie skosów). W projekcie mam wpisane zapotrzebowanie: Q=24000 W (wie ktoś jak to przeliczyć kWh?), ale będzie na pewno mniej( każdy element: podłoga/ściany/dach/okna będzie miał mniejszy współczynnik przenikania ciepła niż w projekcie). Po co to przeliczać? zeby powielac błąd?, przeciez to zupełnie nierealna wartosc, chyba ze dom nie izolowany. Realnie dla tego domu to projektowe obciązenie cieplne to max 10 kW (przy wg). Zapotrzebowanie na ciepło tego budynku szacuje w granicach 12-15 kkWh/a Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6530909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 25.07.2014 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 map78 - jaki typ wentylacji posiadasz - z odzyskiem ciepła czy bez? Z tego co czytam to grawitacja będzie piętą achillesową mojego domu, ale może duża pojemność cieplna silikatów choć trochę to zrównoważy. Nic nie zrównoważy, silikaty nie są zródłem ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6530910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.07.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Wysokość to 2.7m. W takim razie ogrzewana kubatura to u Ciebie ok 500m3 - podobnie jak u mnie. 670m3 to jest kubatura całkowita - to tak na początek żebyś wiedział co wybudowałeś i co będziesz ogrzewał map78 - jaki typ wentylacji posiadasz - z odzyskiem ciepła czy bez? Z tego co czytam to grawitacja będzie piętą achillesową mojego domu, ale może duża pojemność cieplna silikatów choć trochę to zrównoważy. Ja mam u siebie wentylacje grawitacyjną. Nie wiem czy jest ona pietą achillesowa ogrzewania, ale na pewno wentylacji, wiec gdybym mógł zrobiłbym mechaniczna, czy z odzyskiem ciepła to nie wiem - musiałbym przeliczyć, czy byłoby to opłacalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6530925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 25.07.2014 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Nic nie zrównoważy, silikaty nie są zródłem ciepła Zdaję sobie z tego sprawę, ale magazynują ciepło i wydaje mi się, że dzięki temu komfort cieplny jest wyższy przy niższej temperaturze = mniej ciepła ucieka w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6530926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 25.07.2014 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 Ja mam u siebie wentylacje grawitacyjną. Nie wiem czy jest ona pietą achillesowa ogrzewania, ale na pewno wentylacji, wiec gdybym mógł zrobiłbym mechaniczna, czy z odzyskiem ciepła to nie wiem - musiałbym przeliczyć, czy byłoby to opłacalne. W takim razie masz naprawdę dobry wynik jeśli chodzi o koszty ogrzewania powietrzną PC. Jaki masz model pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6530928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.07.2014 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 W takim razie masz naprawdę dobry wynik jeśli chodzi o koszty ogrzewania powietrzną PC. Jaki masz model pompy? W cale nie dobry, a co najwyżej przeciętny - wynikający z tego że nie mam 100% podłogówki. U Ciebie powinno być lepiej. Model pompy i dane mojego domu masz w stopce poniżej:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6530969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 26.07.2014 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2014 Być może ktoś użytkuje już dom o podobnych parametrach i może coś doradzić (być może koszty użytkowe zawyżyłem - niestety nie posiadam ozc). Moj dom tez chyba nieco podpada pod to, o co pytasz (koszty masz w stopce). A co do kubatury, to pisalem w watku "wiadomym" wielokrotnie, ze podawanie tego parametru przy domach jest nader malo intuicyjne i ludzie podja "bzdury" (czyli calkowita kubatura OBIEKTU przepisana z projektu, a nie kubature pomieszczen). Asolt ma racje co do projektowego obciazenia cieplnego. 24kW to wartosc wyssana z palucha. Te wspomniane 10kW to bedzie dla naprawde zimnego regionu kraju. Wentylacja grawitacyjna sie nie "podniecaj", bo tutaj straty ciepla sa na poziomie 20% (przy dobrze zrobionej). Przy pompie ciepla odpowiada to mniej wiecej energii zuzywanej rocznie przez sredniej wydajnosci reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6531545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 08.10.2014 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Trochę poczytałem i skłaniam się do gruntowej pompy ciepła z kolektorem poziomym. W poprzek działki mam biegnącą nitkę główną kanalizacji - czy mogę wykonać nad nią kolektor poziomy? Jeśli nie to do dyspozycji byłoby około 500 - 600m2 - wystarczy?. Jeśli chodzi o warunki gruntowe to do dwóch metrów są piaski gliniaste, a potem glina piaszczysta. Woda na poziomie 1.5 -2m ( ale na wiosnę potrafi być równo z trawą - jest dość mokro mimo, że na 20 metrach jest ponad metr spadku od domu w stronę rzeczki). Rozumiem, że dla poziomego kolektora to warunki bardzo dobre? A i jeszcze jeden problem: przez kotłownie podpięta jest kanalizacja i woda. Nie wiem czy 1m ściany, który jest wolny to nie za mało aby doprowadzić pętle kolektora - chyba nie mogą iść zbyt blisko tych przyłączy. W dodatku musiały by przechodzić pod/nad przyłączem kanalizacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6600108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.10.2014 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 W poprzek działki mam biegnącą nitkę główną kanalizacji - czy mogę wykonać nad nią kolektor poziomy? Ja bym po cichu na niej owinął Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6600125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.10.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 W poprzek działki mam biegnącą nitkę główną kanalizacji - czy mogę wykonać nad nią kolektor poziomy? Omijaj to miejsce, bo jesli beda jakies roboty przy kanalizacji, to Ci zniszcza kolektor. Dobieg DZ przy budynku izolujesz. Miejsca msz dosyc - bez obaw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6600145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 08.10.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Ja bym po cichu na niej owinął Jakbyś ją zamroził to miałbyś na działce fajny korek z g...a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6600195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 08.10.2014 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Omijaj to miejsce, bo jesli beda jakies roboty przy kanalizacji, to Ci zniszcza kolektor. Dobieg DZ przy budynku izolujesz. Miejsca msz dosyc - bez obaw. To mnie trochę tą kanalizacją załatwili. No nic odsunę się na kilka metrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6600210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 08.10.2014 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Jakbyś ją zamroził to miałbyś na działce fajny korek z g...a. Chyba nie dałbym rady zmrozić tej rury - kilkaset gospodarstw jest tam wpiętych i idzie na 2m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6600214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.10.2014 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Chyba nie dałbym rady zmrozić tej rury - kilkaset gospodarstw jest tam wpiętych i idzie na 2m. Tak też myślałem. Jak się nie cykasz... Bez żartów, to jest świetne, świetnie regenerujące się dolne źródło. Lepsze i to zdecydowanie od odwiertów. Osobiście bym pomyślał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6600544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MikeB 09.10.2014 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2014 Pytanie co na to polskie prawo - niby działka jest moja - z drugiej strony nie wiem czy mogę kopać w bezpośredniej bliskości tej kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192125-jak-ogrzewanie-do-domu-o-powierzchni-u%C5%BCytkowej-180m2/#findComment-6601334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
