Witam!
Znalazłem kilka informacji ale nic konkretnego i głównie stare tematy... a technika poszła do przodu :)
Skułem płytki z łazienki i WC ze wszystkich ścian i wszedzie odpadły same kafle i pozostał klej. Klej trzyma mocno, gdy próbuje go skuc odpada z tynkiem pozostawiając wyrwy...
Czy można bezpiecznie ułozyć płytki na tym starym kleju? Byłoby to dodatkowo łatwiejsze bo mam już wyrównane ściany tym klejem :)
https://forum.murator.pl/topic/192134-p%C5%82ytki-na-stary-klej/
Jeżeli klej się dobrze trzyma, to możesz spokojnie na nim okładać nowe płytki , chyba że jest nie równo to możesz delikatnie wyrównać na gładko , wtedy będziesz miał pewność ze podczas klejenia płytka będzie równo przylegać, bo jeżeli gdzieś ci zostanie nierówność to płytka ci będzie odstawać, jeżeli np, będziesz klej nakładał na płytkę to delikatnie może być nie równo, ale jeżeli będziesz klej nakładał na ścianę , a potem płytkę na to, to wtedy ściana lepiej jakby była gładka,Co do folii w płynie, kiedyś chyba to ktoś nakładał , więc teoretycznie nie trzeba , bo folia jest pod klejem,ale jeżeli masz to nie zaszkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/192134-p%C5%82ytki-na-stary-klej/#findComment-6532177
