tofek 31.05.2004 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 Balkon jest umiejscowiony nad garazem i zostal wydluzony o 1m wcelu wykonania daszku nad drzwiami do garazu. Cały balkon zostal z kuty z wylewki i zostaly dane prety 16 na calej dlugosci balkonu i daszka i zostaly zalane betonem. Nastepnie zostala polozona papa i na powierzchni czesci garazowej dolozony zostal steropian 2cm i calosc zostala zalana betonem. Pytanie moje jest takie dlaczego zaczelo pekac w miejscu polaczenia daszku z balkonem, może bledem było polozenie steropianu na czesci garazowej a na czesci daszku zostalo nadlane za duzo betonu Proszę o rade jak powinno być prawidlowo wykonane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19214-doradzcie-jak-powinno-byc-prawidlowo-zrobione/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 31.05.2004 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 za cienko betonu / za mało zbrojenia tam gdzie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19214-doradzcie-jak-powinno-byc-prawidlowo-zrobione/#findComment-327985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 31.05.2004 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 A może powinna być zalana również przeciwwaga po drugiej stronie ściany, również zazbrojona. Zbrojenie prostopadle do ściany po jednej stronie w stronę balkonu/daszka z drugiej na przeciwagę.Wtedy naprężenia się znoszą i maleje ryzyko pękania lub nawet opadania daszka. Zbrojenie powinno być dołem i górą (na rozciąganie). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19214-doradzcie-jak-powinno-byc-prawidlowo-zrobione/#findComment-327992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tofek 01.06.2004 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 i co proponujecie ponownie z kuc i zalac od nowa moze bez steropianu tylko dac pape?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19214-doradzcie-jak-powinno-byc-prawidlowo-zrobione/#findComment-328198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 01.06.2004 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Zapewne zbrojenie zostało ułozone na całej powierzchni dołem? W rozpiętości stropu powinno być dołem, a daszek powinien mieć oddzielne zbrojenie górą, a końce zagięte do dołu.W stropie stal musi być na dole bo na dole są siły rozciągające. W wystającej płycie zupełnie odwrotnie...Teraz to albo kuć i zalewać daszek od nowa, albo podeprzeć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19214-doradzcie-jak-powinno-byc-prawidlowo-zrobione/#findComment-328519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
