bibipl 27.07.2014 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 (edytowane) Witam Buduje domek wyposażony w rekuperacje i pompę ciepła. Planuję także montaż kominka przystosowanego oczywiście do pomieszczeń z wentylacja mechaniczną z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Jestem na etapie fundamentów i zastanawiam się gdzie najlepiej umieścić czerpnie. Teoretycznie pewnie najlepszy byłby zachód ale kominek stanie przy ścianie zewnętrznej od południa i tu mógłbym przebić się bezpośrednio przez ścianę. Projekt: http://prntscr.com/46s724 z zaznaczonymi propozycjami umieszczenia czerpni. W związku z tym mam pytanie do doświadczonych użytkowników czy lepiej ciągnąc to przez cały dom pod chudziakiem na zachodnią elewacje czy dać od południa za obudową kominka. Jakiej wielkości wkładu powinienem szukać, zakładając, że kominek ma pełnić funkcje dodatkowego źródła ciepła. Nie planuje systemu DGP ani płaszcza wodnego. Dolot 125mm2 czy 150mm? Z góry dziękuje za odpowiedź. Edytowane 27 Lipca 2014 przez bibipl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house4live 27.07.2014 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Moim zdaniem: - czerpnia spokojnie może być od południa, - średnica czerpni Fi150, - szukałbym wkładu o mocy maksymalnej do 7-8 kW, - komin proponuję: Schiedel Rondo Plus Fi200 T600 z trójnikiem pod kątem 45 stopni, trójnik umieszczony tak aby jego dolna krawędź zaczynała się nie wcześniej niż na 2,2 od docelowej posadzki (potrzebne do założenia jakiejkolwiek masy akumulującej ciepło), - nie zapomnij dać wyczystki z innej strony niż trójnik - może uda Ci się dać wyczystkę na ścianie zewnętrznej, - komin zakończ ustnikiem - a nie jak będą Ci proponować wykonawcy - Panie my na to płytę wylejemy i będzie dobrze , - dolot albo pod chudziakiem albo też w wylewce - tylko w tym drugim przypadku - obowiązkowo wyizolowany, A tak w ogóle jeśli interesowałoby Cię kompleksowe wykonawstwo: rekuperacja + kominek - PRIV Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bibipl 27.07.2014 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Nad kominem myślałem tradycyjnym budowanym z cegły 200 + w środek jakiś wkład kominowy. Czy to dobre rozwiązanie ? A czy jeśli od południa ta czerpnia to mam to przez chudziaka puszczać? Wtedy mogę chyba normalnie przejść przez ścianę/styropian na wprost pod kominkiem. Będzie to około 40-50 cm nad ziemią. Długość kanały wówczas to 45 cm (25 ściana + 20 styropian). Co do oferty to firmę do rekuperacji już mam ale od kominka jeszcze nie. Jeśli chcesz to puść ofertę na PRIV. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.07.2014 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Komin do kominka raczej z kwasówki. Pustaki systemowe jak najbardziej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bibipl 27.07.2014 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Planowałem wymurować a w środek kwasówka + wełna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house4live 30.07.2014 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 To nie lepiej od raz kupić MKD Premium (dwuścienny - izolowany) i jego obmurować cegłą - niewątpliwie wtedy będziesz miał pancerny komin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
