Hefciu 27.07.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Witam! Wczoraj wszedłem sobie na dach żeby wyczyścić komin przed kolejnym sezonem i co? jak wrzuciłem w niego szczotkę to cegły się rozstąpiły! zdjąłem rękami bez żadnych narzędzi czy też użycia siły 4 warstwy klinkieru! Komin ma NIECAŁE TRZY LATA tym bardziej przeżyłem szok. Powiedzcie mi czy to wina wykonawcy? materiału czy coś innego? Czekam teraz na gościa który stawiał u mnie kominy przez tel powiedział mi : "zobaczymy czemu się rozpadł". Czy może próbować zwalić winę na mnie? w sensie złego użytkowania itd itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.07.2014 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 z pełnej cegły ten komin? zrobiłeś jakieś foty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6532230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hefciu 27.07.2014 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Z pełnej cegły, zdjęcia mogę zrobić ale co konkretnie ma być widać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6532377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 27.07.2014 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Cegle się pewnie nic nie stało, problem leży w zaprawie jaka była użyta to raz, dwa - w zabezpieczeniu przed tym aby wilgoć nie łączyła się na powierzchni zaprawy z syfem jaki jest w dymie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6532390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hefciu 27.07.2014 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 cegła cała nic jej nie jest. Ja się nie znam na tym temacie ale zdaje mi się że spaprali zaprawę że albo dali zwykłą albo jakościowo do niczego. Obawiam się tylko że gość mi powie że paliłem mokrym opałem czy coś takiego i będę się z nim użerał żeby naprawił to w swoim zakresie. Dlatego chciałbym wiedzieć jakie są możliwe przyczyny tego że komin po 3 latach nie całych można rozebrać rękami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6532415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.07.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 ...zdaje mi się że spaprali zaprawę ...że gość mi powie że paliłem mokrym opałem ... teraz wiesz po co foty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6532464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hefciu 27.07.2014 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2014 Ok jutro wstawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6532501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hefciu 28.07.2014 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hefciu 28.07.2014 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 zdjęcia są jednej cegły przykładowe, pierwszej z rzędu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.07.2014 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 oszczędny jesteś, jednej cegły foty - stopniujesz napięcie na razie ja nic na tych fotach szczególnego nie widzę, ta zaprawa tej cegły widzę się trzyma. A napisz no jeszcze jakiż to kocioł lub kominek masz podłączony do tego komina i jaki kład kominowy w nim, skoro fotów samego kanału nie chciałeś zrobić. rozumiem że zdjąłeś te 3 warstwy z komina i dalej się trzyma kupy komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hefciu 28.07.2014 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 dobrze jeśli zdjęcie kanału kominowego pomoże w pomocy mi to jutro wybiorę się na dach i je wykonam Generalnie - tak zaprawa się trzyma ale z drugiej strony się po prostu odkleiła. Piec to stary Zębiec z dmuchawą (właśnie zakończył swój żywot- leci z niego woda), wkładu kominowego brak. Cały komin ma ok. 7 metrów z czego 2 ponad dachem. Zdjąłem 4 warstwy i zostawiłem w oczekiwaniu na "fachowca" wykonawcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.07.2014 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 to napisz jeszcze jak ci się udało to rozebrać, bo każdy komin na ogół ma wylaną czapkę a na tym czasem obróbka blacharska - tak po prostu spod czapki wyszły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hefciu 28.07.2014 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 ta czapa była zrobiona z klinkieru na zaprawę.bez żadnej obróbki blacharskiej jedna warstwa zbudowana szerzej tak bym to nazwał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.07.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 jak tak się kończy komin spalinowy z otwartym szachtem to obróbka blacharska jest obowiązkowa, lane czapki na ogół wykonuje się z tak mocnego betonu, że woda nie przesiąka przez jej grubość zaprawa nie jest wodoodporna ani tym bardziej mrozoodporna jak cegła klinkierowa pełna. Ty grzejesz, śnieg pada, deszcz też, a mróz na dworze - po jesieni przed sezonem szczyt tego komina jest nasiąknięty jak gąbka i tu jest problem Takie jest moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 28.07.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Ja dołożę swoje kilka groszy:- pomijając zero obróbki blacharskiej i jakiejkolwiek innej... można także założyć niemal na pewno brak impregnacji zaprawy i być może i cegły...- jeśli zaprawa była "szczelniejsza" od cegły (impregnacja te różnice wyrówna) - to woda przechodziła w cegłę a jeśli była różna to raz była tu raz tu a raz na pograniczu - czyli efekt jest taki, że rozsadzało fragmentami a nie pojedynczo...- pytanie: czy od środka komin jest porządnie i rzetelnie otynkowany czy tynk "osmarkany"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hefciu 28.07.2014 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 komin był zakończony klinkierem, tylko cegłą. Rozumiem co masz na myśli . Czyli teraz powinno się rozebrać komin tyle ile trzeba(dokąd jest niestabilny, poodbijać zaprawę i budujemy od nowa, na wierzch obróbka z blachy i jeszcze jakiś daszek żeby nie lało się do środka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Groszek80 28.07.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Rozebrać komin tam ile trzeba plus dla bezpieczeństwa jeszcze jedną warstwę Murować powinieneś z jakościowego materiału - klinkieru pełnego albo 7-szczelinowego, przeznaczonego do murowania kominów (ma to w ofercie np. Terca). Na wierzch koniecznie obróbka blacharska. Taka konstrukcja - jak będzie dobrze zrobiona! - nie powinna nabierać wody przez lata... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 28.07.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 sama obróbka wystarczy, daszek do czego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hefciu 28.07.2014 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Daszek po to żeby w komin nie leciało..Komin stawiany był z pełnego klinkieru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6533404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.07.2014 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Ujmę tak, kiedyś kominy i takie tam stawiano ze cegły "przepalonej" czyli wypalonej w temperaturze wyższej niż "urzędowa", po to by wytrzymała wysoką temperaturę, była odporna na skoki temperatury i tak dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192160-rozpad%C5%82-rozlecia%C5%82-rozsypa%C5%82-si%C4%99-komin-z-klinkieru/#findComment-6534333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
