brylekpl 09.08.2014 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Niby wykonuje się budynek zgodnie z projektem, w którym nie ma opisanych tolerancji, a w projekcie wszystkie warstwy ściany to linie pionowe, wszystkie warstwy podłogi to linie poziome, są do tego wykonania odpowiednie narzędzia proste, nie jakieś specjalistyczne, a jak widać odchyłka jednak to rzecz normalna i - tyle że nie dla inwestora, jego kieszeni i tego kto będzie tam mieszkał jak najbardziej ma dla inwestora i stawianie scianbez pionu to niechlujstwo i partactwo i niemozna tegotolerowac. Nie zmienia to faktu ze na konstrukcje nie ma to zadnego wpywu a ma tylko i wylacznie na kieszen inwestora poprzez koniecznosc kladzenia grubej warstwy tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 09.08.2014 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 przy budowie domu jednorodzinnego pochylenie scian o 3 lub 4 cma na 4m nie ma zadnego znaczenia, wszystkojest wiazane wiencem i stropem. Zerowy wplyw na konstrukcje ale drogi na wykonczenie, chocby wlasnie ten rzeczony tynk.... Odchylka nie doprowadzi do katstrofy. Ale odchyłka pionu na ścinie spowoduje że ktoś kto szaluje strop zaszaluje go do ściany, nad stropem ściana zostanie domurowana ściana kolankowa szczytowa i dochodzimy do dachu. Wychylenie jednego narożnika skutkuje tym że dach nie ma kątów prostych o ile plyty g-k łatwo dopasować to z pokryciem juz gorzej. Niedbalstwo na ścianach wychodzi później do końca budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.08.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 ... dla Ciebie sprawa kończy się na tynku od wewnątrz, nie sięgasz nawet styropianu czy wełny od zewnątrz, nie mówiąc o innych sprawach bardziej poważnych bo konstrukcyjnych, jak wspomniał o niektórych @jajmar wiedza Twoja jest naprawdę szczątkowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lesz 10.08.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 bez urazy, ale zmien ekipe na porzadna. Jesli material jest kiepski, to dobra ekipa sama powie, ze tym sie nie da dobrze zrobic... znajdz ekipe moze nieco drozsza, ale przynajmniej znajaca sie na rzeczy. Obecnych bedziesz musial ciagle kontrolowac (swoja droga to powinien robic kierbud, ale moze to tylko pan pieczatka... :/) a na koniec moga Tobie i tak podlozyc jakas mine (w stylu wspomnianego jajka). nie warto akceptowac baboli :/ u mnie niby mialem tylko 1 naroznik skrzywiony, (odpuscilem rozbiorke bo niby na tynku sie wyrowna eh..) tynkarze mieli co kombinowac, na zewnatrz byla zabawa w szlifowanie styro, bo schodki wychodzily, dobrze chociaz ze kuchnia miala maly zapas w wymiarze.. bo tak byloby jeszcze poprawianie mebli :/ przy silce b. wazne jest wypoziomowanie 1szej warstwy, musi byc idealna. potem jesli material jest znosny, to naprawde ciezko cos spier... ale jak widac z praktyki, da sie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salah 10.08.2014 17:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Witam fotek nie porobiłem, ale zrobię w przyszłym tygodniu. Zmienić ekipę nie jest tak łatwo jak by się mogło wydawać ! mam na 1 września umówionego Pana od więźby. Nie znajdę nagle murarzy którzy wejdą z dnia na dzień !. Co do nierówności ścian zostały skute i poprawione. Szczeliny są pianką załatane : / ale zaklastrowane klejem. Co do tego że będę musiał płacić za ich babole to na to nie pozwolę i wszystko odliczę [ o ile będzie taka potrzeba ] Przed ostateczną zapłatą ma mi przyjść wykonawca tynków i sprawdzić co jest ok a co nie ! Dziękuję wam za dobre rady ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_unnamed 21.08.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 To, że w projekcie nie wpisanych tolerancji to nie szkodzi. Z pewnością jest napisane, że budynek należy wznieść zgodnie z normami budowlanymi a te mówią jasno: Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły silikatowej i klinkierowej: • zwichrzenie i skrzywienie powierzchni murów: - na długości 1 m 3 mm - na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 mm • odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: - na wysokości 1 m 3 mm - na wysokości kondygnacji 6 mm - na całej wysokości ściany 20 mm • odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: - na odległości 1 m 1 mm - na całej długości budynku 15 mm • odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: - na długości 1 m 1 mm - na całej długości budynku 10 mm • odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta prostego: - na długości 1 m 3° • odchylenie wymiarów otworów w świetle ściany dla otworów o wymiarach: - do 100 cm szerokość + 6 - 3 mm wysokość +15 -10 mm - powyżej 100 cm szerokość +10 - 5 mm wysokość +15 -10 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.08.2014 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 ...budynek należy wznieść zgodnie z normami budowlanymi a te mówią jasno: Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły silikatowej i klinkierowej: ... Dzięki, i to jest konkret Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamilSw 24.08.2014 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 okropne partacze i lenie - ja bym pogonił i wziął innych A coś merytorycznie? Czy takie niedociągnięcie ekipy budowlanej jest potem do naprawienia? Jakim kosztem? Za co przez to zapłacimy więcej? Bo chyba o to kolega pytał, co mnie również bardzo zainteresowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 24.08.2014 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 przeczytaj wątek dokładnie, a nie po łebkach to się dowiesz - pierwszy post i już pretensje? mało Ci merytoryki post wyżej kolegi @unnamed? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 24.08.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 obiecanych zdjęć z poprawionej ściany chyba się nie doczekamy :/ ...... a szkoda podejrzewam, że po prostu nie ma się czym pochwalić albo ekipa nic nie poprawiała a inwestorowi pocisneła, że na doradcy z forum się nie znają itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KamilSw 27.08.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 przeczytaj wątek dokładnie, a nie po łebkach to się dowiesz - pierwszy post i już pretensje? mało Ci merytoryki post wyżej kolegi @unnamed? Wiesz, co, gdy to pisałem to nie odebrałem tego tak ostro, jak teraz, gdy przeczytałem swój wpis. Ale naprawdę nie chciałem nikogo atakować. Pytanie o merytorykę było zupełnie ambiwalentne. A co do wpisu @unnamed. Jest świetny, ale nie dowiaduję się z niego niczego jeśli chodzi o możliwość poprawek po spartolonej pracy przez nieodpowiedzialną ekipę. W tej kwestii chciałbym przeczytać kogoś znającego się na rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 27.08.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 OK, spox w/g mnie wszystko jest w postach wcześniejszych ( orozebaniu, ponownym stawianiu, tynkach styropianie itd), ale może ktoś to chce powtarzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek.bejrut 30.08.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 niech poprawią co zepsuli bo nie odzyskasz pieniędzy za to tak szybko jak skończą to dobrze to pogoń ich i zainwestuj w spokój ducha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
