płytki boskie :jawdrop::jawdrop::jawdrop:
zerknełam jeszcze raz ten podzial nad kiblekiem i go nie kumam :D :D :D kompletnie nie wiem co autor miał na myśli :p Koniecznie trzeba to jakoś wyprostować :)
moze autorka byla po jendym glebszym i sie te kreski nie tak ulozyly :D :D :D
a wystarczy je tylko ciut przesunac i bedzie oki :lol2:
  • Odpowiedzi 3,4k
Emi, właśnie na to liczyłam że coś wykombinujemy z tymi szafeczkami :)
Beatko, wierzę że niektóre sny się spełniają
Pestko, nie wiem czemu nic nie widzisz :(
Melisko, ja bez kosza nie wyobrażam sobie łazienki ale może że my 2 baby w domu :) u Ciebie póki co tylko jedna dorosła ale już niedługo, czas tak szybko leci :D
bo zdjecia na poprzedniej stronie :D :rolleyes:
albo przegladarka nie taka? bo u mnie dziala wszystko :D
Firefoxik działa jak złoto :) To forum się zapchało. Już są, a raczej wczołgiwują się na miejsce
A co z brudnymi ciuchami? Gdzie one?
Jus, wybacz, ale lampy, wszystkie jak leci, są do niczego. Mam nadzieję, że to tylko pani projektantka tak pojechała.
Emi płytki boskie ale ta biała część jest "wybitnie biała" :p i matowa, żadna do niej biała baza mi się nie podobała a coś muszę dać na ściany :(
jesteśmy przyzwyczajeni ze brudne ciuchy z łazienki każdy zanosi do pralni, tak też będzie w nowym domu :)
a ta czarna lampa " drucikowa" nie pasuje?
Aniu, ale nasz instalator powiedział ze bliżej wejścia powinien być WC więc...?
Więc instalator się nie zna ;) Uzasadnił to jakoś? ;) Chodzi głównie o względy estetyczne, ale i praktyczne. No takie są zasady i już. Pisałam Ci o nich wcześniej, gdy była mowa o wannie. Podkreślałam, żeby przy wannie był bidet, a nie wc. Przy takim ustawieniu, o jakim mówię, naturalnie układa się rozmieszczenie przyborów do mycia, wycierania, papieru itd. A tak to kombinowanie będzie i niezbyt wygodnie ;)
Bardzo ładnie z tą wanną wolnostojącą i szybą. Płytki biało-czarne są śliczne.
Podaj rzeczywistą szerokość zabudowy szafkowej, to ją rozpracujemy ;)
ale w sumie używa się innego mydła innego, ręcznika. może nie będzie tak źle? wykorzysta się szafeczkę w zabudowie.
Aniu, instalator nie wyjaśnił ale ja tez nie pytałam, uwierzyłam na słowo...
mam tylko taki plik z wymiarami,
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/projekt/%b3azienka/lazienka_wymiary.png
i pamiętacie, jedna z pierwszych wersji łazienki ale inny podział tej, chyba do tego chcę wrócić
http://mmj.pl/~lotharek/Justyna/projekt/%b3azienka/wszystkie/wersja%201.jpg
Kaloryfer musi mieć podłączenie elektryczne Beatko
Edytowane przez Juskra
Emila, pewnie, że tak, w końcu dozownik z mydłem może stać na podłodze, a papier toaletowy na umywalce :D
u mnie bedzie na to specjalny stoliczek :p papier toaletowy można powiesić na boku szafki pod umywalką.
a dozownik z mydłem koło umywalki to nie za dobry pomysł. będzie sie cały czas mylić z tym do mycia rąk.
Edytowane przez Emila3000
Aniu, a może dozownik taki przymocowany do ściany po prawej stronie i tam też wieszak na ręczniki?
Justynka, dozownik postawisz po prostu na bidecie :) A ręczniczki zwiniesz w ruloniki i umieścisz w ładnym płóciennym koszyczku na podłodze między bidetem i ścianą. Albo między wc i bidetem przymocujesz do ściany, blisko podłogi, taki pionowy uchwyt na papier, coś ja ja mam w małej łazience. Może na nim być papier lub rolka ręcznika papierowego :)
Wymiary zabudowy się nie załączyły
Edytowane przez Tomkowa
Justynko, podobają mi się kafle, które wybraliście. Myślę,że wybór wanny wolnostojącej i rezygnacja ze ścianki to równie dobre pomysły:)
co do lampy, to jedynie ona mi zgrzyta, ale jest to taki drobiazg... spokojnie wybierzecie jak już łazienka będzie w fazie realizacji:)
co do wc i bidetu, to u mnie jest wc bliżej wanny a bidet przy drzwiach i bardzo wygodnie się korzysta.
:bye:
Ja również szukałam bielutkiej płytki do moich geotiles flow i znalazłam w sklepie stacjonarnym płytki Kerateam. Płytka jest bielusieńka i matowa, ale i tak musiałabyś porównać do tej, którą już wybrałaś. W necie mało tych płytek http://terrano.pl/pl/p/KERATEAM-WEISS-MATT-DAS11-PLYTKA-SCIENNA-20X50-GAT.-I/675.
Drucikowa mi się podoba
Masz wzór kafelków bardzo mocny i ta lampa drucikowa, delikatnie mówiąc ;( , konkuruje z nimi bardzo nieładnie. Powinnaś mieć lampy dające światło, które nie będą tworzyły wzorów na ścianach. W żadnym wypadku nie wybijające się na pierwszy plan.
Pomijam fakt, że ten „koszyk” w łazience kojarzy mi się z siatką na ziemniaki, którą ktoś wytargał z piwnicy i przez pomyłkę powiesił w pięknej, czystej łazience.
Poustawiaj sobie jakieś pudła, czy skrzynie w łazience. Siądź jak na sedesie i to samo zrób z „bidetem”. Pookręcaj się w różne strony i popróbuj, gdzie Ci pasuje sięgać po ręczniki, papier i mydło.
Pan od instalacji wod-kan się nie popisał jeśli chodzi o ustawienie sedesu. Nigdy nie sluchaj pod tym względem fachowców. Oni nie wiedzą jak lepiej. Oni wiedzą jak im wygodniej.
