W związku z przebudowa starego stropodachu na dach skośny, przymierzam się do wykonania warstwy ocieplenia. Dom jednokondygnacyjny ze sporadycznie odwiedzanym, nieocieplonym poddaszem nieużytkowym.
Według projektu styropian ma iść na strop części mieszkalnej (stanowiący zarazem posadzkę poddasza nieużytkowego).
Warstwa styropianu ma mieć 20cm (2x 10cm) a na nią ma przyjść 3cm szlichta cementowa.
Zastanawiam się czy mógłbym całość tej izolacji ułożyć ze styropianu grafitowego Izoterm, konkretnie chodzi o ten:
http://www.izoterm.co/eps_033_maxlambda.html
Czy nie będzie on czasem zbyt miękki? Podkreślam, ze poddasze ma być nieużytkowe.
A może jednak bezpieczniej ułożyć tylko 10cm tego grafitu, a na nim 10cm czegoś twardszego, typowo na dach/posadzkę? -no ale w takim wypadku stracę nieco na lambdzie....
Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/192170-ocieplenie-stropu/
Jeśli nieużytkowe znaczy puste, to może być miękki styropian i ta szlichta.
Ale gdy da się tam wchodzić, to z czasem ta "nieużytkowość" może zaniknąć, a poddasze wypełni się
różnościami różnej wagi i gabarytów. W takim wypadku może być problem - nie tyle z miękkością styropianu, co grubością szlichty ?
Jeśli warstwa cementowa musi być cienka, to można zrezygnować z droższego styropianu, na rzecz tradycyjnego z λ - 0,04, ale twardszego.
Przy 20 cm grubości nie będzie to miało żadnego znaczenia praktycznego, a będzie taniej i posadzka nie ulegnie pod stopami.
https://forum.murator.pl/topic/192170-ocieplenie-stropu/#findComment-6532453
