uzytkownik 31.05.2004 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2004 witamczy ktos moze mi powiedziec jak ma byc wykonane zbrojenie wokol komina ? mam plyte (strop) 8 x 4 metry i przy jednej krawedzi jest komin, prety zbrojenia na plycie maja byc polozone co 20 cm, ale jak to ma wygladac wokol komina ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19218-zbrojenie-wokol-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juras74 01.06.2004 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Ja mam podobnie, tyle że strop teriva i też nie bardzo wiem, gdzie oprzeć belki stropowe, bo na kominie nie wolno. Wydaje mi się, że powinno tam być jakieś żebro rozdzielcze, ale nie wiem czy to wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19218-zbrojenie-wokol-komina/#findComment-328190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Boo 01.06.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Wokół komina powinno się zrobić wymian, tzn układ zbrojenia lub belek ukrytych w stropie przenoszących obciążenia na ścianę poza kominem.Układ i ilość zbrojenia zależy od wielkości komina.Najlepiej, gdyby określił to konstruktor, albo przynajmniej kierownik budowy lub inspektor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19218-zbrojenie-wokol-komina/#findComment-328216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZAC 01.06.2004 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2004 Układ zbrojenia wokół komina jest podany na stronie Schiedela" kwadrat obrócony o 45 stopni"Są rysunki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19218-zbrojenie-wokol-komina/#findComment-328226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
