Zos10 28.07.2014 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Zaczynam kapitalny remont/przebudowę domu typu kostka. Do wymiany w zasadzie jest wszystko zostają ściany i stropy. Chcę porządnie zaizolować dom. Co radzicie jakich materiałów sprawdzonych używać? Zaczynamy od izolacji ściany fundamentowej. Chciałam użyć płyt XPS. Jakich uzyć i jaki klej lub masę polecacie. Czy na takie płyty stosuje się folię kubełkową? A co na ściany? Dch planuję zapianować pianą PUR aby nie zdzierać tego co jest na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 28.07.2014 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Proponuje użycie piany PUR także do izolacji ściany fundamentowej. Filię kubełkową (kubełkami na zewnątrz) użyć do zabezpieczenia mechanicznego piany przez zasypaniem.. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6532973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.07.2014 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 To może kolega poda koszt ocieplenia 1m2 fundamentu pianką PUR ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6532991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 28.07.2014 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 To może kolega poda koszt ocieplenia 1m2 fundamentu pianką PUR ?? Który kolega? Pozdr GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6533019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 28.07.2014 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Pytek proponujący PUR ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6533498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zos10 29.07.2014 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 widzę żadnych konkretów. Nikt nie robił izolacji ścian fundamentowych? Jest styropian specjalnie dedykowany na fundamenty. Chciałam zasięgnąć opinii który polecacie i jaką grubość stosować. Czytałam, że jak używa się styropianu XPS to nie ma potrzeby nakładania już folii kubełkowej. Jaką masę bitumiczną wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6533535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 29.07.2014 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Pytek proponujący PUR ?? Koszt ocieplenia fundamentu pianą PUR (zamkniętokomórkową) kosztowo jest zbliżony do ocieplenia XPSem. Zaproponowałem tę metodę, bo by była jakby przy okazji wykonywania ocieplenia dachu. Cenę tez można wynegocjować sensowniejszą. Przykładowe ceny: 1m2 XPS - 45 zł brutto i trzeba dodać hydroizolację, klej, siatkę, ew. folie kubełkową i oczywiście robociznę, 1m2 PUR - 60zł brutto i w tym jest hydroizolacja, termoizolacja i robocizna Zaletą izolacji PUR jest bezszwowość termoizolacji i jednocześnie działanie jako hydroizolacja. Wykonanie izolacji z PUR jest kilka razy szybsze niż przyklejanie płyt XPSa. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6533700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 29.07.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 widzę żadnych konkretów. Nikt nie robił izolacji ścian fundamentowych? Jest styropian specjalnie dedykowany na fundamenty. Chciałam zasięgnąć opinii który polecacie i jaką grubość stosować. Czytałam, że jak używa się styropianu XPS to nie ma potrzeby nakładania już folii kubełkowej. Jaką masę bitumiczną wybrać? Dlaczego na dach planujesz dać PUR a na fundamentach upierasz się przy XPSie? Dajesz 7cm piany PUR zamkniętokomórkowej na fundament i masz załatwioną termoizolację i hydroizolację. Parametry termiczne takiej warstwy są lepsze niż 10cm XPSa. Chcesz więcej to dajesz więcej. Jak chcesz konkretne wartości grubości to podaj jakie wartości U masz i jakie chcesz osiągnąć na fundamencie i ścianie. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6533712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.07.2014 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Czy możesz xmsg przedstawić aprobatę techniczną pianki PUR do zastosowania jej jako termio i hydroizolacji przy ocieplaniu ścian fundamentowych , jaki jest okres gwarancji na taką hydroizolację ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6533714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 29.07.2014 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Czy możesz xmsg przedstawić aprobatę techniczną pianki PUR do zastosowania jej jako termio i hydroizolacji przy ocieplaniu ścian fundamentowych , jaki jest okres gwarancji na taką hydroizolację ?? Pierwszy z brzegu przykład: FOAM-LOK FL 2000 z europejską aprobata techniczną, gwarancja 40 lat. Cały czas, się zastanawiam do czego "pijesz". Zaproponuj coś od siebie. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6533830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.07.2014 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 W karcie technicznej produktu nie ma podanego parametru wodoszczelności ani słowa że może być stosowana jako jedyna hydroizolacja fundamentów, to że jest wodoszczelna nie świadczy o tym że zastąpi hydroizolację ściany fundamentowej. Jeżeli jest inaczej udowodnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6533867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 29.07.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Wróć do pierwszego postu i zastanów się co jest do zaizolowania. Czy uważasz, że jak dasz po zewnętrznej stronie fundamentu hydroizolację o wodoszczelności 150%,to uchroni to fundament przed wodą czy wilgocią? Chyba śnisz ! PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6533913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 29.07.2014 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 A możesz odpowiedzieć na temat ? Jak pianka PUR nie ma aprobaty technicznej jako hydroizolacja to widać nie jest do tego przeznaczona. A swoje powiastki że 7 cm pianki PUR - niejednorodnej ( bo chyba po nałożeniu nie wyrównujecie jej do 7cm ?? czyli miejscami pianka PUR ma 5cm a miejscami do 9cm ?? ściana fundamentowa też nie jest idealnie równa - no chyba że ją tynkujecie przed położeniem pianki ) jest znacznie lepsze od 10cm XPS możesz między bajki włożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6533953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zos10 29.07.2014 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 Zastanawiałam się również nad pianą na ścianę fundamentową. Ściana wykonana jest z kamienia (budowa lata 60-70) i mam wysoki poziom wód gruntowych ok. 50 cm. Co prawda dom stoi juz długo i nie widać aby po ścianie szła wilgoć, ale zalezy mi także na termo izolacji, bo w całym domu ma być położone ogrzewanie podłogowe i nie chcę ogrzewać gruntu. Dlatego pytam już doświadczonych, aby sama nie wpakować się w niepotrzebne koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6534035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 30.07.2014 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 A możesz odpowiedzieć na temat ? Jak pianka PUR nie ma aprobaty technicznej jako hydroizolacja to widać nie jest do tego przeznaczona. A swoje powiastki że 7 cm pianki PUR - niejednorodnej ( bo chyba po nałożeniu nie wyrównujecie jej do 7cm ?? czyli miejscami pianka PUR ma 5cm a miejscami do 9cm ?? ściana fundamentowa też nie jest idealnie równa - no chyba że ją tynkujecie przed położeniem pianki ) jest znacznie lepsze od 10cm XPS możesz między bajki włożyć. Odnoszę wrażenie, że z kimś mnie pomyliłeś. Nie wykonuję natrysków pianą, nic nie wyrównuję i nie reprezentuję producentów ani wykonawców. Nie wciskaj mi jakiejś niejednorodności. Wartość 7cm była dla przykładu pokazującego rozkład/porównanie cen. Dla fundamentu z kamienia niejednorodność będzie jeszcze większa, a co do docelowej grubości min/max/średniej to inwestor dogaduje się z wykonawcą za co płaci. Przeznaczenie Piany PUR jako wodoodporna termoizolacja fundamentów czy dachów jest deklarowana przez producenta i to on poprzez ew. wykonawcę udziela na to gwarancji. Jeśli parametr bardzo małej chłonności wody i przyczepności (z Aprobaty) nie przemawia do kogoś - nic nie poradzę, może sobie kamienie malować smołą. Pozdrawiam GREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6535068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.07.2014 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 To jak nie wiesz czy PUR jest dopuszczono jako jedyna hydroizolacja fundamentów to nie doradzaj , skoro producent nic o tym nie pisze to chyba tak nie jest, a na pewno w przypadku problemów z wilgocią żadne reklamacje nie będą uwzględnione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6535166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 30.07.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Weź sobie konkretnego producenta, który reklamuje pianę do zastosowań na fundamenty.Zadzwoń i zapytaj czy i na co daje gwarancję, jaka jest minimalna grubość dla pełnej wodoodporności i jak to powinno być zabezpieczone. Jeśli problemem dla Ciebie jest słowo "jedyna" (hydroizolacja) to dopisz swoje "5 groszy" o hydroizolacji kamieni. PozdrawiamGREGOR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6535294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 30.07.2014 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 To twój kolego problem nie mój - jak coś proponujesz to sprawdź czy doradzasz dobrze czy wpuszczasz inwestora w maliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6535782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xmsg 31.07.2014 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 To twój kolego problem nie mój - jak coś proponujesz to sprawdź czy doradzasz dobrze czy wpuszczasz inwestora w maliny Na bardziej konkretną i merytoryczną wypowiedź kolegi nie stać? G Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6536120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.08.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Wystarczy że kolega wpuszcza w maliny doradzając jako hydroizolację fundamentów piankę PUR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192185-czym-ociepli%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-fundamentow%C4%85/#findComment-6537558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
