Instalacja jak na zdjęciu (widać że poniżej syfonu są dwa czerwone kurki na wode). Chciałbym mieć możliwość podłączenia węża ogrodowego na tarasie zielonym (rury są już w ścianach, na zewnątrz jest przyłącze - zaślepione). Wiem, że na zewnątrz muszę dokupić kranik i wąż ogrodowy - ok. Ale co zrobić wewnątrz? Jak to podłączyć, żeby działało, uwzględniając by w zimie nie zamarzło?
Rozmawiałem wstępnie z hydraulikiem, mówił że jakiś zawór kulkowy trzeba kupić i że po to są dwa przyłącza że trzeba tam coś dać by w zimie nie zamarzła woda.
Czy ktoś mógłby nakierować w jaki sposób zrobić podłączenie? Czy muszę kupić zawór, wkręcić do jednego przyłącza (zaślepionego czerwoną zaślepką). A co wtedy z drugim przyłączem? I jak to wszystko podłączyć (i czy trzeba) do umywalki?
http://www.farma-malecki.pl/galerie/z/zawor-ze-spustem-1-kulow_937.jpg
na zdjęciu zawór kulowy ze spustem wody, czyli gdy przyjdzie zima zakręcasz wodę pod umywalką i spustem spuszczasz do jakiegoś wiaderka to co idzie na taras, dzięki czemu w zimie rura na tarasie jest pusta i nie ma co tam zamarzać
http://1.bp.blogspot.com/-EL6OW6ets2I/TdZW5D7ea0I/AAAAAAAACxA/Tpblj2mjR24/s1600/embed.php-3.jpg
Edytowane przez mxxxx
Dzięki za informację.
A czy są tego typu zawory ze spustem wody tylko z jednym gwintem, tak by był z drugiej strony zamknięty? Z jednej strony końcówka na 1/2 a z drugiej nie miałbym do czego tego przymocować
Ps. a czy wiecie może w jakim celu są tam dwa kurki na wodę?
Z jednej strony wodę wpuszczasz z drugiej wypuszczasz , to co opisujesz to korek z jendej strony woda wpływa z drugiej zamknięte.
Dwa to może ciepła i zimna?
