Andrzej3571 28.07.2014 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Dzień dobry. Potrzebuję porady kogoś dobrze zaznajomionego z tematem, czyt. eksperta. Chciałbym na wstępnie prosić o nie atakowanie mnie, wiem że źle zrobiłem i powinienem podłoże wyrównać idealnie zaprawą cementową przed izolacją, a izolację lepiej nakładać pacą. Wyremontowałem domek letni i mam wątpliwości dotyczące podłogi w kuchni. Jest to pomieszczenie ok. 2x3m. Na posadzkę nałożyłem już jakiś czas temu warstwę izolacyjną z Aquafinu 1K pędzlem i niestety na podłożu jest sporo nierówności. Jeśli chodzi o sam poziom to nie zauważyłem dużych odchyleń, przykładałem poziomicę w różnych miejscach i problem tkwi bardziej w drobnych zagłębieniach lub odwrotnie. Nierówności wydają się mniejsze niż ok. 1cm. Teraz chcę na to położyć gumolit i zastanawiam się jak przygotować pod to podłożę, nie chcę uszkodzić warstwy hydroizolacyjnej więc na myśl przyszły mi dwa warianty i tu proszę o poradę, ewentualnie o inne propozycje: - Folia i płyty pilśniowe (tu może być problem z docięciem, bo niestety ściany nie są równe)- Cienka warstwa wylewki samopoziomującej, tylko nie wiem jakiej. Prosiłbym o porady,pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192193-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-gumolit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 31.07.2014 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Dzień dobry. Potrzebuję porady kogoś dobrze zaznajomionego z tematem, czyt. eksperta. Chciałbym na wstępnie prosić o nie atakowanie mnie, wiem że źle zrobiłem i powinienem podłoże wyrównać idealnie zaprawą cementową przed izolacją, a izolację lepiej nakładać pacą. Wyremontowałem domek letni i mam wątpliwości dotyczące podłogi w kuchni. Jest to pomieszczenie ok. 2x3m. Na posadzkę nałożyłem już jakiś czas temu warstwę izolacyjną z Aquafinu 1K pędzlem i niestety na podłożu jest sporo nierówności. Jeśli chodzi o sam poziom to nie zauważyłem dużych odchyleń, przykładałem poziomicę w różnych miejscach i problem tkwi bardziej w drobnych zagłębieniach lub odwrotnie. Nierówności wydają się mniejsze niż ok. 1cm. Teraz chcę na to położyć gumolit i zastanawiam się jak przygotować pod to podłożę, nie chcę uszkodzić warstwy hydroizolacyjnej więc na myśl przyszły mi dwa warianty i tu proszę o poradę, ewentualnie o inne propozycje: - Folia i płyty pilśniowe (tu może być problem z docięciem, bo niestety ściany nie są równe) - Cienka warstwa wylewki samopoziomującej, tylko nie wiem jakiej. Prosiłbym o porady, pozdrawiam. nierówności mniejsze, niż około 1cm, to dość spore nierówności! Jeżeli masz miejsce zastosuj wodoodporną płytę OSB np.: 16mm lub grubszą. Docięcie do krzywych ścian, to nie jest problem. Wylewki samopoziomujące wymagają dylatacji przy ścianach. Musisz zastosować masę o wytrzymałości 16N/mm2 i zginanie F-5N/mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192193-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-gumolit/#findComment-6536662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej3571 31.07.2014 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 (edytowane) Dziękuję za podpowiedź! Także wariant z wylewką odpada - zostaje płyta. Czy pod taką płytę muszę czymś jeszcze wypełnić nierówności czy np. wystarczy położyć pod nią choćby folię malarską aby nie wchodziła wilgoć? Czy tutaj zda egzamin jedynie płyta OSB, czy pilśniowa lub wiórowa też? Musi to być jedna duża czy mogę łączyć dwie? Drugie pytanie - czy może być cieńsza płyta? Podłogę w pokoju mam nieco niżej, więc byłby problem z progiem. Edytowane 31 Lipca 2014 przez Andrzej3571 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192193-pod%C5%82o%C5%BCe-pod-gumolit/#findComment-6536678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
