PatrycjaRafał 28.07.2014 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2014 Witam, chciałbym wykorzystać deski szalunkowe i zrobić podłogę na stryszku. Deski chcę przybić do jętęk, jednak mam pewien problem, ponieważ przy ścianie szczytowej jętki znajdują się na zewnątrz ściany i nie mam jak przymocować tych desek przy ścianie. Co moge zrobic w takim przypadku? Pomyslalem, aby wykorzystac łaty 4x5cm i przywiercic je do sciany szczytowej i na tym oprzec deski, jednak nie wiem czy to dobre rozwiazanie oraz jak czesto dawac sruby, aby ta konstrukcja byla stabilna. Moze zaproponujecie cos rozsadniejszego? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192200-stryszek-pod%C5%82oga-na-j%C4%99tkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 29.07.2014 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2014 a jaka jest przerwa między ścianą a jętką? miałem ten sam problem ale u mnie było 20cm przerwy, zastosowałem dłuższe deski. Przybiłem deski do 3 jętęk wszystko jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192200-stryszek-pod%C5%82oga-na-j%C4%99tkach/#findComment-6533768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PatrycjaRafał 30.07.2014 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 U mnie jest ok. 25cm od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192200-stryszek-pod%C5%82oga-na-j%C4%99tkach/#findComment-6535601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
