Witam!
Staramy się z żoną coś zrobić z tarasem żeby choć trochę chciało się na nim siedzieć.
Myślałem żeby zamontować na nim hamak. Jakieś krzaki już tam są, położymy deski...taka namiastka ogrodu. ;)
Nie wiem jednak jak go zamocować. Z jednej strony chciałbym żeby był przymocowany do barierki, która jest dość solidna. Problem jest z drugą stroną. Gdzie w ścianę nie puknę, to odgłos jakbym walił w karton. Ch***ne nowe budownictwo. :|
Macie jakiś pomysł jak zamontować hamak od strony okna?
Zdjęcia na rozjaśnienie sytuacji:
Z góry dziękuję za pomoc!
https://forum.murator.pl/topic/192212-mocowanie-hamaka-na-balkonie/
Między ścianą, która może być ze wszystkiego taniego a balkonem masz warstwę styropianu, a na niej klej na siatce. To jest powodem tego efektu. Jak byś podał tutaj, co jest pod styro, będzie łatwiej coś doradzić.
https://forum.murator.pl/topic/192212-mocowanie-hamaka-na-balkonie/#findComment-6533696
Na ścianie masz styropian, stąd głuchy odgłos. Mocowanie musi sięgnąć muru przez ten styropian i być na tyle sztywne, żeby go nie zniszczyć. Do zrobienia, ale wymaga odrobiny kombinacji. No i warto wiedzieć, co jest pod styropianem, żeby odpowiednich mocowań użyć.
https://forum.murator.pl/topic/192212-mocowanie-hamaka-na-balkonie/#findComment-6533762
kurcze a może kupcie taki hamak ze stelażem...może zajmie trochę więcej miejsca ale nie będzie tego głupiego uczucia przy układaniu się w hamaku że może się gdzieś odkręci albo kawałek ściany odpadnie z kołkiiem...:D
https://forum.murator.pl/topic/192212-mocowanie-hamaka-na-balkonie/#findComment-6541143
