Wcześniej nie widziałem tego jako duży problem.
W tej chwili w domu z went. grawitacyjną mam na dole 23C, oczywiście przewietrzanie odbywa się tylko nocą.
Jak to będzie z rekuperatorem przy takich upałach na zewnątrz? Może trzeba będzie go wyłączać na te 3 tygodnie w sezonie w ciągu dnia?
https://forum.murator.pl/topic/192234-wentylacja-mech-z-reku-a-upa%C5%82y/
Reku bierze poniżej 20W nie ma sensu go wyłączać. Nie ma odzysk ciepła wpływu na temperaturę, ale wentylacja naturalna latem nie działa przy zamkniętych oknach, a czasami okna wieczorem (komary) trzeba zamknąć.
https://forum.murator.pl/topic/192234-wentylacja-mech-z-reku-a-upa%C5%82y/#findComment-6534680
20W czy 100W - nie chodzi mi o oszczędność prądu a o nieprzegrzewanie powietrza wewnątrz domu tłocząc do niego powietrze, które na zewnątrz ma 32C
ps. To, że wentylacja grawitacyjna latem nie działa to wiem. Wiem również, że moskitiery powstrzymują skutecznie komary w moim domu.
https://forum.murator.pl/topic/192234-wentylacja-mech-z-reku-a-upa%C5%82y/#findComment-6534718
Nie napisałeś wprost, ale rozumiem, że problem jak najbardziej istnieje. Czym grozi wyłączanie reku na 8 godzin dziennie latem?
Latem niczym. Tylko zimą. Tylko po co wyłączac coś co jest do ciągłej pracy.
https://forum.murator.pl/topic/192234-wentylacja-mech-z-reku-a-upa%C5%82y/#findComment-6535448
Uszkodzeniem centrali i wilgocią w kanałach nawiewnych. W sezonie grzewczym, gdy centrala nie chodzi, kanały nawiewne w pokojach są jak w wentylacji grawitacyjnej. A centrala nie jest na wilgo z tej strony przystosowana.
https://forum.murator.pl/topic/192234-wentylacja-mech-z-reku-a-upa%C5%82y/#findComment-6535597
Zaprzeczasz sobie bo wczesniej twierdziles ze w zimie wentylacja grawitacyjna wspomaga mechaniczna. Starales sie nieudolnie udowodnic ze przy wylaczonej WM w zimie i tak 100m3/godz leci w rurach.
https://forum.murator.pl/topic/192234-wentylacja-mech-z-reku-a-upa%C5%82y/#findComment-6535640
Gdyby nie leciało, nie byłoby problemu z wilgocią w kanałach nawiewnych i wykraplaniu się wody nie z tej strony centrali. Leci Szanowny Panie, tylko, że niekoniecznie wywiewem. I właśnie o tym "leceniu" pisałem.
https://forum.murator.pl/topic/192234-wentylacja-mech-z-reku-a-upa%C5%82y/#findComment-6535671
Jak dla mnie to za duszno się robi przy całkowitym wyłączeniu WM w lato. Na noc chodzi na wysokim biegu a w dzień na najniższym.
BTW w nocy wyłaczałem WM przez cały sezon grzewczy i nie było problemu z wilgocią, kanałami, czy centralą.
https://forum.murator.pl/topic/192234-wentylacja-mech-z-reku-a-upa%C5%82y/#findComment-6536398
Na tym filmie, reku i klima jest zbudowana jako oddzielne systemy. Już sie oczytałem dlaczego tak jest lepiej niż podłączanie reku i klimy na jednych kanałacg. Moje pytanie brzmi jak na tle klimy wypada ten moduł http://www.aeris.pl/produkty/jedn-chlodnicza-artic.html Czy da on komfort niższej temp w taką pogodę jak mamy obecnie? O ile jest w stanie obniżyć tem taki dodatek do reku?
https://forum.murator.pl/topic/192234-wentylacja-mech-z-reku-a-upa%C5%82y/#findComment-6536422
