bresio 30.07.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Witam Kominek będzie obudowany płytą Varmsen, na zewnątrz wykończony cegłą ręcznie formowaną. Żeby jakoś to wyglądało chciałbym zrobić nadproże z cegły (zamiast belki). W załączniku orientacyjne rozmieszczenie cegieł na zabudowie. Nadproże będzie złamane w dwóch miejscach pod kątem 45 stopni. Czym sklejać ze sobą cegły nadproża? Do murowania będę używał zaprawy do cegły ręcznie formowanej KMT Plus. Czy zbroić nadproże? Zastanawiam się, czy nie przewiercić cegieł w dwóch czy też w trzech miejscach wiertłem 10mm i nie naciągnąć ich jak koraliki na pręt zbrojeniowy 8mm? Mógłbym zacząć od nawleczenia i sklejenia szerszej części i z dwoma ściętymi cegłami. Po związaniu zaprawy wygiąć pręty o 45 stopni i dokleić boczne elementy. Czy takie wykonanie będzie poprawne? Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192243-nadpro%C5%BCe-do-kominka-z-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.07.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Rozpadnie się. Musisz zrobić normalne nadproże z betonu. Żadne tam górale (górkale ) - zwykły cement portlandzki lepszej klasy. Do tego dobry - ostry żwir. Z cegieł robisz (wycinasz) L - ki i potem oklejasz nimi nadproże. Ja robię z L -ek szalunek ( z drugiej strony dechy albo jakieś płyty.) i zalewam. W fugi możesz powtykać piankowe uszczelki do okien. Do zbrojenia nie wolno używać prętów grubszych niż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192243-nadpro%C5%BCe-do-kominka-z-ceg%C5%82y/#findComment-6535090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresio 30.07.2014 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) Coś przerwało komunikację na "prętów grubszych niż" Czy mogę zastosować do tego celu taką mieszankę: Posadzka cementowa MOCNY BETON B-20 KREISEL Edytowane 30 Lipca 2014 przez bresio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192243-nadpro%C5%BCe-do-kominka-z-ceg%C5%82y/#findComment-6535111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.07.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 To chyba starość... 6 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192243-nadpro%C5%BCe-do-kominka-z-ceg%C5%82y/#findComment-6535218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresio 30.07.2014 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Czy mogę zastosować do tego celu taką mieszankę: Posadzka cementowa MOCNY BETON B-20 KREISEL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192243-nadpro%C5%BCe-do-kominka-z-ceg%C5%82y/#findComment-6535246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.07.2014 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2014 Nie wiem. Nie wiedziałem, że takie coś jest. Pewnie ma za drobne kruszywo. Musiałbym do reki wziąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192243-nadpro%C5%BCe-do-kominka-z-ceg%C5%82y/#findComment-6535264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 31.07.2014 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 (edytowane) Nie wiem. Nie wiedziałem, że takie coś jest. Pewnie ma za drobne kruszywo. Musiałbym do reki wziąć...http://forum.muratordom.pl/images/smilies/cool-2.gif Tego typu testy, popularne kiedyś tam, w murarce tradycyjnej, niekoniecznie sprawdzają się w zastosowaniach do wyższych temperatur, szczególnie gdy te temperatury są zmienne i różne. Warto podczas budowy kominków i innych urządzeń do pracy w wysokich temperaturach pamiętać, że graniczną bezpieczną temperaturą do której można stosować zwykłe betony na cemencie portlandzkim jest 250 * C. W wyższych (ponad 250*) stosuje się betony specjalne żaroodporne. Następnie betony ogniotrwałe. Raczej nie ma ścisłych definicji dotyczących zakresu temperatur do, betony żaroodporne i betony ogniotrwałe - można jednak dobierać pod konkretne zastosowania. Analiza opracowania publikacje, co, jak i dlaczego, jest ogólnie dostępna w internecie. Biorąc między innymi te fakty pod uwagę, został opracowany przez kolegę (Wojtek) z forum, beton do tego typu zastosowań. Beton ten (AkuMix) jest już wdrożony do sprzedaży detalicznej w przyjaznych opakowaniach (wiaderkach) Edytowane 31 Lipca 2014 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192243-nadpro%C5%BCe-do-kominka-z-ceg%C5%82y/#findComment-6535955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.07.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 (edytowane) Poproszę o źródło tej wiedzy. To będą fakty. Przedtem proponuję konsultacje z rzeczonym naszym przyjacielem - Wojtkiem. Edytowane 31 Lipca 2014 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192243-nadpro%C5%BCe-do-kominka-z-ceg%C5%82y/#findComment-6535977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 31.07.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Publikacji jest wiele, z Gliwic i innych ośrodków. Teraz na szybko nie mogę wgrać plików pdf tu na forum, z względu na ich sporą objętość (ograniczenia - forum)A chciałem te, bo ma jednoznaczną tabelę z doborem kruszyw i ich odpornością na temperatury, rozszerzalnością, itp. topiki, itp.Czyli wiele czynników wchodzi w grę i lepiszcze - czy to cement portlandzki CM1, czy glinowy o dużej zawartości AL2O3.Czyli popularne do zastosowań o których piszemy.Po prostu jak drzwi otwarte, to po co je wyważać, lub drugi raz wymyślać koło. Właściwy dobór betonów do zastosowań w wyższych temperaturach, nie polega jednak na "muszę wziąść do ręki i zobaczyć" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192243-nadpro%C5%BCe-do-kominka-z-ceg%C5%82y/#findComment-6536078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.07.2014 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Ja nie próbuję doktoryzować się z ceramiki, tylko mówię o doborze kruszywa i cementu w celu wykonania mieszanki do nadproża wylewanego domowym sposobem. Skończyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192243-nadpro%C5%BCe-do-kominka-z-ceg%C5%82y/#findComment-6536192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
