Olleo 31.07.2014 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 (edytowane) Szukam jak najcichszego okapu kuchennego, który spełnia nastepujace założenia:- do zabudowy w szafce 60, teleskopowy, kolor inox- wydajność do kuchni o kubaturze 30m3 zamkniętej- tryb pracy: wyciąg- cena 200-400zł Niestety producenci podają sobie parametry, jak chcą, ale nie informują, czy to w trybie obiegu przez filtr, czy wyciągu, a głośność na I, II, czy III biegu. Liczę na Was, że mi podpowiecie, czego szukać. Edytowane 31 Lipca 2014 przez Olleo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192259-jaki-okap-kuchenny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 31.07.2014 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Prv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192259-jaki-okap-kuchenny/#findComment-6535935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 31.07.2014 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Za mocny. Jesli sie nie myle, to u mnie powinien byc maks 180m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192259-jaki-okap-kuchenny/#findComment-6536094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bayzone_pl 31.07.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Za mocny. Jesli sie nie myle, to u mnie powinien byc maks 180m3/h? odpisałem na prv - ale skoro jest już temat to będzie na zaś dla innych może... Kernau KTH 10.260X przecież nikt nie każe odpalać okapu zawsze na trzecim biegu - pracując na "I" czy "II" będzie jeszcze cichszy... a mając ten trzeci intensywny bieg - będzie w sam raz przydatny gdy będzie smażone czy gotowane coś o wybitnie intensywnym zapachu... tańsze - prostsze okapy są dodatkowo bardziej niedbale wykonane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192259-jaki-okap-kuchenny/#findComment-6536134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olleo 31.07.2014 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Trzeciego uzywać nie będę mógł - nie mogę zaciągać powietrza przez wentylację wywiewną, bo w tym samym kominie mam wylot z kotła gazowego. 480m3 to 2.5x za duża wydajność. Nie musi być tańszy - może być nawet droższy, byle dopasować wydajność do pomieszczenia. Jak będzie miał maks wydajność powiedzmy 200m3/h, to na I biegu będzie jeszcze cichszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192259-jaki-okap-kuchenny/#findComment-6536148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prelegent 02.09.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Jest tylko jeden sposób, który może ci pomóc. Musisz przed zakupem pogadać ze sprzedawcą żeby włączył i ci pokazał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192259-jaki-okap-kuchenny/#findComment-6564321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oracio 19.09.2016 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2016 hej, jakiś czas temu miałm problem z doborem odpowiedniego okapu. Osobiście mi pasował bardziej okap wyspowy, a nie do zabudowy w szafce, ale znalazłem u producenta, który nazywa się Toflesz. Wiem, że posiada rożne rodzaje okapów, więc warto się z nim kontaktować. Ja sporo kwestii wątpliwych wyjaśniłem telefonicznie, więc obsługa klienta się ceni i jest całkiem ok. Poszukaj gdzieś w internecie ich strony i kontaktu, może coś doradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192259-jaki-okap-kuchenny/#findComment-7175979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
